karkulka007
Posted: Tue Oct 23, 2007 7:08 am Post subject: Vyhrivani celniho skla |
Zdravim, chtel jsem se jenom zeptat tech co maji vyhrivane celni sklo, jestli maji taky v prostred skla mezeru cca. 1.5 cm, kde chybi rozmrazovaci dratky, nebo mam smejd sklo a musim ho nechat vymenit? Celkem mne to zacina stvat, protoze budu muset skrabat sklo od namrazy, coz se mi moc nechce . Dik za odpoved J. _________________ Fusion 1.4 2007 |
ikoala
![](images/avatars/197832813848885e374f1a7.gif)
Posted: Tue Oct 23, 2007 12:10 pm Post subject: |
jj, taky je tam mam, asi 2, skrabat to nebudes muset, ono se to rozehreje od tech krajnich, ikdyz trochu pomaleji |
karkulka007
Posted: Tue Oct 23, 2007 12:45 pm Post subject: |
Tak to je smula. Snad si zvyknu na ten pruh co mi tam po ranu chvilku zustava. Diky J. _________________ Fusion 1.4 2007 |
Posted: Tue Oct 23, 2007 1:43 pm Post subject: |
karkulka007: podle mě to v pořádku není, ale taky mám na skle drátky různě daleko od seba a na předchozích autech to bylo taky tak. Ale 15mm už je hodně. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
![](images/avatars/1432678044478fac312471b.jpg)
Posted: Thu Nov 08, 2007 8:38 pm Post subject: |
Malo by sa to reklamovat,ja taky problem nemam,a myslim že by ti tam nemalo nič zostavat,ale rovnomerne vyhrievat cele sklo. ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
karkulka007
Posted: Fri Nov 09, 2007 10:12 am Post subject: |
DANID wrote: | Malo by sa to reklamovat,ja taky problem nemam,a myslim že by ti tam nemalo nič zostavat,ale rovnomerne vyhrievat cele sklo. ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) | Minuly tyden jsem byl v servisu a tam mi rekli ze to maji 'asi" vsechna skla. Zrovna tam nemeli zadny fusion jen Fiestu a ta tam mela taky zhruba v miste kde je prilepene zrcatko taky mezeru odshora az dolu. Tak asi zkusim zajet do nejake prodejny kde budou mit vystaveny Fusion a zkontroluju to primo na nem. Zatim jsem nasel na parkovisti tri Fusiony a ty meli bohuzel normalni sklo. Zajimave je, ze treba Focus co mame v praci tam tu mezeru nema ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Fusion 1.4 2007 |
Posted: Fri Nov 09, 2007 3:52 pm Post subject: |
Tak ja mam tu mezeru na prednim vyhrivanem skle na Fusionu taky, asi tak tech 1,5 cm. Schvalne jak uvidim stat nekde jineho Fusiona, tak se na to mrknu, ale myslim si, ze to tak ma byt. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Fri Nov 09, 2007 4:34 pm Post subject: |
Vyhříváná čelního skla je (nejen) u fordů rozděleno na dvě samostatné poloviny - levou a pravou. Ale co jsem viděl, vždycky na sebe plynule navazují, na žádném skle jsem nezaznamenal tak výrazný předěl. Nicméně na reklamaci to moc nevidím, pokud hřejí všechny drátky ve skle. Asi jediná reáná možnost je rozbít a vyměnit z nějakého (při)pojištění čelního skla. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Fri Nov 09, 2007 6:33 pm Post subject: |
U FoFu tam ten předěl je, jakoby tam asi dvě vlákna chyběla. Takže ta mezera rozhodně není tak dramatická. Letos jsem zatím neodmrazoval, uvidím později, jestli to dělá problém. Při odmlžování je to bez problémů. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
KK
Posted: Sun Dec 16, 2007 10:30 pm Post subject: |
Taky mám mezeru, ale je cca 0,5 cm. Zvykl jsem si. Měnili mi sklo 2 týdny po předání auta, protože ho ty jelita v servisu hned poleptali ( zrovna v zorném poli - což je cca 50 cm od vyleptaného VIN kodu ) když mi dělali VIN kod na skla. Bylo to na záruku, takže mi to bylo jedno, ale vytočilo mě že je to nový a už se v tom někdo musí vrtat. Jaká byla mezera na originále jsem si nevšiml. Byl srpen a rozmrazování jsem nepotřeboval. _________________ KK
fungogh
![](images/avatars/1316739982475c55f6e42d5.gif)
Posted: Mon Dec 17, 2007 11:13 am Post subject: |
teraz na Fusione uz zial QuickClear nemam, no na Focuse bolo. Original mal v strede medzeru (priblizne ako vynechane 1 vlakno). Po prvej vymene celneho skla (Starglass- zrejme noname fake) to bola katastrofa. Tie zvlnene vlasy v skle boli ako keby chaoticky rozhadzane- no neprijemne. Druha vymena celneho skla- nechal som to vemenit za "original" Securit a parada. V strede uz medzera nebola. Kvalitativne sa mi to sklo zdalo azda aj lepsie ako original. _________________ 2007 Fusion 1.4 16V Flair-X |
Peris
Posted: Thu Jan 17, 2008 1:57 pm Post subject: |
Tak ta mezera je normalni. Vyhrivani toho skla je totiz delane na dve pole. Z vyrobniho hlediska to totiz nejde udelat jinak. Vim to, protoze delam ve fabrice, ktera vyrabi celni skla. Bohuzel nedelame skla na Fusiona, ale na ostani Fordy ano (Focus, Mondeo, Transit ...). A ten vyrobni proces je skoro stejny. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Posted: Thu Jan 17, 2008 8:37 pm Post subject: |
Peris: že je vyrřívání čelního skla dělené napůl víme (psal jsem to o pár příspěvků výše). Ale zrovna u těch ostatních fordů mezi oběma polovinamu žádná abnormální nevyhřívaná mezera není, plynule to na sebe navazuje. Už jsem těch skel na fordech viděl opravdu dost. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Peris
Posted: Fri Jan 18, 2008 11:48 am Post subject: |
Jestli tam ta mezera je nebo neni zavisi na vyrobe. Nektery skla se delaji na 2 vyhrivany pole a nektery se delaji s 1 polem. Podle toho jak to chce automobilka. Pak se to pozna taky podle konektoru na obvodu skla. Kdyz ma dohromady 4, tak jsou to 2 pole, kdyz jenom 2, tak to je 1 pole. To plati obecne, ale jsou skla s 1 polem vyhrivani a maji 3 nebo i 4. Na zabudovanym skle ty konektory samozrejme nejsou videt . A nebou jsou skla vyhrivany Kappou a tam zadny dratky ve skle nejsou. Ale Ford tahle skla nema. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
