garret
Posted: Wed Apr 18, 2012 10:52 am Post subject: problém s ostřikovači |
Zdravím!
Měl bych na Vás dotaz, jestli nevíte v čem může být problém...
Přední ostřikovací trysky jsou buď nějaké ucpané, nebo nevím... když chci ostříknout přední sklo, tak prvně začne vytékat kapalina ze zadního ostřikovače a pak až po pár sekundách z předních ostřikovačů a to ještě stylem, že sotva dostříkně na sklo, jako by tam byl malý tlak. Zkoušel jsem rozpojit hadičky které rozvádějí kapalinu a z obou to normálně vytíkalo jak má... rozdíl v tlaku jsem nepoznal.
Nesetkal se někdo s tímhle problémem? _________________ Ford Fusion, 1,4 TDCi, 2004 |
Posted: Wed Apr 18, 2012 1:40 pm Post subject: |
trisky si si precistil ihlou a podobne ? ked su hadicky OK, nic ine ma nenapadlo _________________ admin Fusion webu |
Posted: Wed Apr 18, 2012 4:36 pm Post subject: |
Jestliže zapneš ostřik předního skla a začne to nejprve trochu stříkat v zadu a pak málo ve předu tak to máš motorek v čoudu, teda to čerpadélko,jsou dělaný tak že se na motůrku měmí plus a mínus a tím se točí do prava a doleva,a podle toho směru otáčení budˇ přední sklo nebo zadní-jak to vytéká na obou sklech tak je to čerpadlo v háji.Jo u favorita to bylo řešeno dvěma ostřikovači zvláštˇ. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Wed Apr 18, 2012 5:31 pm Post subject: |
ale on pisal, ze tlaky mal OK, ked rozpojil hadicky, z toho som usudil, ze ten motorcek dobre pusta vodu, ehm, ktovie _________________ admin Fusion webu |
garret
Posted: Wed Apr 18, 2012 7:15 pm Post subject: |
No asi to fakt bude to čerpadlo. Trysky jsem prošťoural jehlou a nepomohlo to. Když zmáčknu přední ostřikování, tak hned teče kapalina ze zadního a za 2 - 3 sec. to trochu teče i z předních. Takže čerpadílko, jo? Díky za rady... _________________ Ford Fusion, 1,4 TDCi, 2004 |
