Pepikos
Posted: Tue Apr 27, 2010 7:31 pm Post subject: Dvojhmotný zotračník a veci súvisiace |
Čafte chalani a samozrejme aj nežné pohlavie,
mám jednú otázku. Má Fusion, 1,4 TDCI dvojhmotný zotrvačník? Lebo mne niekedy (keď sa rozbieham) dost razantne rozvibruje auto - je to len pri rozbehnutiu. Myslíte, že je zotrvačník v čudu? Ako to mám reklamovať? Lebo práve rozbitiu zotrvačníka som sa snažil vyhnúť brzdením podraďovaním.
Má niekto podobný problém? _________________ Fofik, Urbanite X, modrá metalíza, 1,4 TDCI a maximálna spokojnosť |
Posted: Wed Apr 28, 2010 7:26 am Post subject: |
skus rozbiehat s inymi otackami motora - vyssimi, a cez preklz spojky.
mne sa zda, ze bude problem v spojke, motor by s poskodenym tlmicom torznych kmitov vibroval pri danych otackach aj naprazdno... _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Pepikos
Posted: Wed Apr 28, 2010 5:30 pm Post subject: Zotrvacnik |
Diky vls, no, ono mas pravdu, ze pri vyssich (1500 - 2000 "Hz") to nerobi, ale niekedy to spravi. Asi si to nebudem vsimat . Myslim, ze to zacnem riesit, az ked pri rozbiehani budu zazivat spolujazdkyne orga...my... .
A vravel si o spojke, co so spojkou?
Diky este raz _________________ Fofik, Urbanite X, modrá metalíza, 1,4 TDCI a maximálna spokojnosť |
port3r
Posted: Thu Apr 29, 2010 9:29 am Post subject: |
ma 1.4 TDCi dvojhmotny? _________________
Pepikos
Posted: Thu Apr 29, 2010 10:30 am Post subject: Dvojhmotny |
No, na jednej stranke (Fiesta 1,4 TDCI) som cital, ze moze a nemusi mat, ze to sa zisti az pri oprave, ale ako to je v skutocnosti neviem... . Preto sa pytam... . _________________ Fofik, Urbanite X, modrá metalíza, 1,4 TDCI a maximálna spokojnosť |
Pepikos
Posted: Thu Apr 29, 2010 10:31 am Post subject: Re: Dvojhmotny |
Pepikos wrote: | No, na jednej stranke (Fiesta 1,4 TDCI) som cital, ze moze a nemusi mat, ze to sa zisti az pri oprave, ale ako to je v skutocnosti neviem... . Preto sa pytam... . |
Ehm, cital som to na Tvojom blogu tak teraz neviem _________________ Fofik, Urbanite X, modrá metalíza, 1,4 TDCI a maximálna spokojnosť |
port3r
Posted: Thu Apr 29, 2010 2:15 pm Post subject: |
dakujem, ze ho citas ale k hodnovernemu vysledku som sa nedopracoval, nikto mi to nevie povedat, ze co tam je, tak naozaj asi az pri oprave, co je dost blbe lebo by som si mohol kupit lacnejsi diel, nie to co mi daju v servise predrazene. _________________
Posted: Fri Apr 30, 2010 10:04 am Post subject: Re: Dvojhmotný zotračník a veci súvisiace |
Pepikos wrote: | Čafte chalani a samozrejme aj nežné pohlavie,
Má niekto podobný problém? |
akym stylom sa rozbiehas a ako to rozvibruje auto ? robi to pri rovnakych otackach aj pri preradovani na vyssie prevody ?
zotrvacnik as prejavuje pri nizkych otackach (tesne okolo volnobeznych) a ked nerobis kraviny ako brzdit do zhasnutia motora pripadne preradzovat vyssie prilis skoro tak nemas ako ho poskodit ... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Pepikos
Posted: Fri Apr 30, 2010 1:33 pm Post subject: Hmmm... |
No, ono to robi rozne, ale je to medzi 500 - 1000 a nerobi to vzdy, len to niekedy riadne potrasie a robi to vzdy len oproti prekažke (napr. vybiehanie z vlny na asfalte na hranici krizovatky po brzdeni TIR, prudky kratsi kopec - napr. na montažnu jamu), urobi to otras (cca 10 kmitov/s) a v pohode sa fici dalej. Obavam sa, ze to bude spojka, lebo sa mi stava, ze ked cuvam na volnobehu, spojka sa dost ozyva tlmenym hucanim... Zeby axialne lozisko? Mozno to nebude nic, len moja paranoja ale drzim sa zasady, ze: "to, ze si paranoidny neznamena, ze naozaj nie su za tebou... .)
No, pri preradovani to nerobi - mam uplne tiche preradovanie a ked normalne "noznicujem" plyn spojku, tak nic, nic sa nedeje ani ked rozbehnem auto na 50 km na 3 qualte, preradim do 4 qualtu ale bez pridania plynu.
Skor som si vsimol (kriticka situacia pri zrychleni), ze ked na 4 qualte pridam razne plyn a dam prudko nohu z plynu, autom zatrasie, kym sa dostane do nizsich otacok - ale to som pocul, ze je bezna zavada akceleračných (plynovych) potenciometrov 1,4 TDCI
Som biomedicinsky typ, nie velmo do mechaniky, tak sry... . Lepsie to opisat nedokazem, som z toho prosto blb... . _________________ Fofik, Urbanite X, modrá metalíza, 1,4 TDCI a maximálna spokojnosť |
Posted: Mon May 03, 2010 12:37 pm Post subject: Re: Hmmm... |
Pepikos wrote: | No, ono to robi rozne, ale je to medzi 500 - 1000 a nerobi to vzdy, len to niekedy riadne potrasie a robi to vzdy len oproti prekažke (napr. vybiehanie z vlny na asfalte na hranici krizovatky po brzdeni TIR, prudky kratsi kopec - napr. na montažnu jamu), urobi to otras (cca 10 kmitov/s) a v pohode sa fici dalej. Obavam sa, ze to bude spojka, lebo sa mi stava, ze ked cuvam na volnobehu, spojka sa dost ozyva tlmenym hucanim... Zeby axialne lozisko? Mozno to nebude nic, len moja paranoja ale drzim sa zasady, ze: "to, ze si paranoidny neznamena, ze naozaj nie su za tebou... .)
Som biomedicinsky typ, nie velmo do mechaniky, tak sry... . Lepsie to opisat nedokazem, som z toho prosto blb... . |
volnobezne otacky su okolo 800 ... to co popisujes je afaik bezne spravanie podtoceneho dieseloveho motora .... mne to robi tiez pri nizkych otackach ... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
port3r
Posted: Mon May 03, 2010 5:41 pm Post subject: |
fakt nechapem ako mozes mat 500 otacok......... to sa da ako dosiahnut, to by si musel so zaradenou rychlostou brzdit az pokial nezdochne. _________________
Posted: Tue May 04, 2010 8:59 pm Post subject: |
port3r wrote: | fakt nechapem ako mozes mat 500 otacok......... to sa da ako dosiahnut, to by si musel so zaradenou rychlostou brzdit az pokial nezdochne. |
asi tak nejak ... tiez som sa cudoval ... akurat som si povedal ze to nepozeral presne, tak pisal z pamati
pepikos: skus sa pohnut z miesta na dvojke ... ak to robi to iste a auto sa klepe silno, tak to asi bude zotrvacnik ... ja sice mam iny motor, ale auto sa pohne na spojke na 2ke z miesta s minimalnym trasenim. _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Pepikos
Posted: Thu May 06, 2010 7:33 pm Post subject: Ejha ale som kecal :-) |
Hej chlopi, kecal som prepacte, kecal som z pamäti, dnes som si to omrkol, robi mi to, ked sa rozbieham pri tych 1200 - nie vzdy (ked sa rozbieham pri 1700 -2000, tak nie su vibracie absolutne evidentne), skusim to rozbehnut na 2 - ke, len je to problem, musim vzdy pridat plynu a opaterno manipulovat so spojkou - ale skusim. Nemoze to byt prevodovka? Lebo naozaj, ked cuvam a pomaly pustam spojku, ked sa dostanem do zaberu spojky, tak evidentne huci tlmenym zvukom.
Sory za tie klamstva - no nevedome. A bol som nesustredeny, lebo sa mi narodil syn Filip
Haplo, tu 1,6 si si dal extra objednat? Lebo mne, ked som nasho kupoval (2008) povedali, ze cakacia doba je cca 4 mesiace a vzhladom k tomu, ze nam vtedy ukradli auto, tak som cakat nemohol. hmmmm, mozem lutovat, tie 1,6 su super motory...
_________________ _________________ Fofik, Urbanite X, modrá metalíza, 1,4 TDCI a maximálna spokojnosť |
Posted: Fri May 07, 2010 11:36 am Post subject: Re: Ejha ale som kecal :-) |
Pepikos wrote: | Hej chlopi, kecal som prepacte, kecal som z pamäti, dnes som si to omrkol, robi mi to, ked sa rozbieham pri tych 1200 - nie vzdy (ked sa rozbieham pri 1700 -2000, tak nie su vibracie absolutne evidentne), skusim to rozbehnut na 2 - ke, len je to problem, musim vzdy pridat plynu a opaterno manipulovat so spojkou - ale skusim. Nemoze to byt prevodovka? Lebo naozaj, ked cuvam a pomaly pustam spojku, ked sa dostanem do zaberu spojky, tak evidentne huci tlmenym zvukom.
_________________ |
no ja som obiehal skoro vsetky mne rozumne dostupnych dealerov ... (nitra, zilina, poprad) ... nakoniec som v poprade cakal asi mesiac na 1.6tku ... mal som stastie ze vtedy dosla akurat varka 1.6tky ... posledne co sa predali na slovensku tusim (aspon akciove)
ked sa rozbehnes normalne na spojke v jednotke, tak to zavibruje len trosicka, skoro nepoznatelne ... ak ti to robi silnejsie vibracie/klepanie, chod do servisu _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Pepikos
Posted: Fri May 07, 2010 2:49 pm Post subject: |
No, zdarec,
to si mal fakt stastie, zevraj tie 1,6 uz nerobia.
No, rozbehol som to na druhom qualte a nevibrovalo to - dokonca to motoru ani nerobilo problem, len som musel opatrno so spojkou. Ked som sa rozbiehal (1500 - 2000), tak to vobec nevibrovalo. Myslim, ze je to OK, Prvy kvalt pri pomalom rozbehu bez plynu neklepe, takze to asi neriesim, mozno som si to zacal vsimat az teraz, inak ked sa dotykam spojkoveho pedalu, tak pocas jazdy trochu vibruje stale (ale cital som, ze Loganu vibruju vsetky pedale ) Skusim im to vsak povedat v servise,
Opät vsak zopakujem, ze to robi len pri zatazenom aute (3 osoby) a proti svahovej prekazke.
Dakujem, som kludny. _________________ Fofik, Urbanite X, modrá metalíza, 1,4 TDCI a maximálna spokojnosť |
