Posted: Thu Feb 11, 2010 8:09 pm Post subject: Správné fungování manuálního topení |
Zkusím nadhodit jeden můj postřeh. Mám trochu smíšený pocit při užívání topení. Občas se mi stává, když mám nastavené topení - ventilátor 1. nebo 2. a teplotu uprostřed červeného pole (ne na maximum), že nejde stále stejný proud tepla. Očekávám, že intenzita bude stejná, když neměním teplotu a otáčky ventilátoru. Ale někdy začne proudit studenější vzduch, přímo cítím občasné střídání proudění teplého a vlažnějšího vzduchu, jako bych měl automatické topení (přitom jsem ještě neuvedl, že mám manuální topení). Otázka - má někdo obdobnou zkušenost? Nezdá se mi, že by to bylo nějak pokažené, topení topí, ale chvílemi se střídá proud vzduchu. Snad budu pochopen. _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Posted: Fri Feb 12, 2010 8:37 am Post subject: |
v aute som to nepozoroval, lebo tam pozorujem ine veci...
ale :
kurenie je pripojene na primarny okruh vody motora, teda pred termostatom. Tam sa teplota zdviha z teploty okolia - tu mas ked nastartujes - po teplotu otvorenia termostatu - co je uz pracovna teplota. tento okruh je pocas ohrevu motora kvoli zatvorenemu termostatu oddeleny od sekundarneho okruhu - teda od vody v chladici.
Preto napriklad ja nepustam vetrak kurenia pokym nie je aspon trocha odlepena rucicka merania teploty vody. Bral by som tym teplo motoru, ktory prave vtedy ide v nepriaznivom podchladenom rezime a pocas neho ma vysoku spotrebu a hovadsky vysoke opotrebenie.
Ked otvori termostat - pripusti sa do teplej vody v primarnom okruhu studena voda z chladica - a to je okamzite vidiet na teplote vody v motore a na teplote vzduchu z kurenia - ved berie teplo prave z tej vody.
Napriek tomu, ze termostat otvara pomaly a spojito, fakt je, ze teplota kolise a ustali sa az po dlhsom case. tych zakolisani je viac - pripusti sa studena - termostat sa uzavrie, voda sa ohreje, termostat otvori, pripusti studenu a tak dokola.
Ked pojdes 100 km po dialnici, uz sa teplota vzduchu z kurenia menit nebude. _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Fri Feb 12, 2010 12:17 pm Post subject: |
vls wrote: | v aute som to nepozoroval, lebo tam pozorujem ine veci...
ale :
Ked pojdes 100 km po dialnici, uz sa teplota vzduchu z kurenia menit nebude. |
Díky vls za odborný komentář. Rozumím tomu, na co poukazuješ, je mi jasné, že se teplota může měnit, než se motor a vše okolo zahřeje na "běžnou" teplotu. Já popisuji můj postřeh ale právě pro situaci, kdy už mám ukazatel teploty na budíku v tom místě, kde bývá obvykle ustálený a myslím si, že motor je zahřátý.
Píšeš o dálnici a 100 km, ale může to kolísání být i po ujetých 10-20-ti km a když ručička už ukazuje optimální provozní teplotu? _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Posted: Fri Feb 12, 2010 4:04 pm Post subject: |
myslim, ze ked je vonku dost zima, tak to kludne bude kolisat dlho. Voda v chladici sa pri napr. -10 nikdy neprehreje a kolisanie bude stale, naviac mas nerovnomerny vykon - meni sa podla jazdnych odporov.
A pri nastaveni nie na doraz cerveneho sa vzduch zmiesava, studeny so zohrievanym, a meni sa aj jeho mnozstvo od rychlosti vozidla - pri 90 km/h bez vetraka je mozno take, ako pri 60 km/h s vetrakom....
nevidel by som v tom problem...  _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Fri Feb 12, 2010 7:58 pm Post subject: |
vls wrote: |
nevidel by som v tom problem...  |
Díky za odborný komentář.  _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
kuna
Posted: Fri Feb 12, 2010 10:40 pm Post subject: |
Mám podobné problémy, ale s automatem. Někdy topí jak blázen při nastavených 19 stupních, jindy netopí skoro vůbec při 23 stupních, z každého otvoru fouká vzduch s jinou teplotou, někdy zase fouká na přední sklo tak, že není slyšet rádio, ale mrzne mi z toho nos apod.
Zajímavé je, že pokud vypnu motor a znovu nastartuji, tak se topení chová pokaždé jinak.
Zrovna nejlepší pocit z něho nemám, možná by byl lepší manuál. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
Posted: Fri Feb 12, 2010 11:18 pm Post subject: |
Automat je založený na tom, že sa snaží udržovať zvolenú teplotu, preto niekedy pri 19 kúri a pri 23 nie. Záleží to od vnútornej teploty vo vozidle. Dokonca v niektorých autách(ja mám skúsenosť s VW) a asi je to tak aj vo Forde hore tlačí teplý vzduch a dole tlačí k nohám studený a naopak podľa toho ako potrebuje. Najväčší problém to spôsobuje na jar a na jesen, kedy je naozaj občas problém nájsť optimálnu teplotu. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
kuna
Posted: Sat Feb 13, 2010 1:58 pm Post subject: |
Evidentně to ale nefunguje a na teplotu uvnitř auta reaguje spíše zmateně, např. dnes svítilo slunce, nastavil jsem automatiku na 19 st. a i když bylo uvnitř určitě více, topil jak šílený. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
Posted: Mon Feb 15, 2010 11:31 am Post subject: |
cely vtip je v tom, ze volic teploty je komplet mechanicky a jedine menit pomer vonkajsieho studeneho vzduchu a tepleho vzduchu od motora. nieje tam nic co reaguje na skutocnu teplotu.
kolisanie je sposobenu zmenou zataze motora a teda aj zmenou jeho teploty. u mna to citit aj ked teplota chladiacej kvapaliny je na svojom prevadzkovom "maxime". staci ked na dialnici prudsie akcelerujem a hned ide horucejsi vzduch. _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
