trabant
Posted: Fri May 16, 2014 6:34 pm Post subject: podtlak (pretlak) v nádrži |
Pri tankovaní paliva do benzínového FF som si uvedomil, že pri otvorení nádrže ihneď po vypnutí motora sa ozve spod viečka zasyčanie. Zrejme dochádza k vyrovnaniu tlaku. Je to normálne, či treba kdesi hľadať chybu? Na starých autách bola na viečku dierka, ktorou sa vyrovnával tlak v nádrži ...  _________________ Trabant |
Posted: Fri May 16, 2014 9:02 pm Post subject: |
To je normální,tlak se vyrovnává přes membránu ve víčku ale né úplně,jinak by si měl z plastový nádrže placku  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
trabant
Posted: Tue May 20, 2014 8:22 am Post subject: |
Ďakujem za názor. Ale nesúhlasím s ním. Veď práve to, že pri otvorení sa vyrovná tlak v nádrži, môže spôsobovať jej "vcucnutie". Nie? V starších vozoch ak sa zapchala "dierka" na viečku, tak motor strácal ťah, alebo jednoducho - nešiel. Počkám si na ďalšie názory... _________________ Trabant |
Posted: Tue May 20, 2014 1:07 pm Post subject: |
Systém odvětrání nádrže je složitější. Když byste teď zapchal dierku, auto by ještě dost dlouho jelo, protože je tam elektrické čerpadlo namočené v benzínu a má sílu jak bejk. Odvětrání řídí RJ, jsou tam ventily, možná nádobka s uhlím a jiné peachoviny. Princip je, aby se benzín nikdy neodpařoval do ovzduší. Osobně mi to taky připadne divné, ale spoléhám, že to mají vymyšlené. V nádrži se asi udržuje trvalý podtlak právě kvůli těm parám. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze
trabant
Posted: Wed May 21, 2014 6:51 am Post subject: |
Fordeda, ďakujem. Je to presne to, čo ma zaujímalo. A hlavne ten dôvod podtlaku: zabránenie úniku výparov do ovzdušia. To bude presne ono. A dokonca som si všimol, že ten podtlak je vždy väčší pri prázdnej nádrži, ako pri poloprázdnej. Mimochodom, aj od Forda Slovensko som dostal odpoveď: "ide o normalny jav, myslim, ze sa to uvadza aj v navode na obsluhu". Prajem všetkým pekný deň _________________ Trabant |
Posted: Wed May 21, 2014 4:14 pm Post subject: |
Nic tak složitýho to není,otevři si víčko nádrže,otoč a uprostřed toho bílého vnitřku je díra do těla víčka,v něm je membrána nastavená na PRESNÝ PODTLAK (nevím kolik paskalů či co) a na konci té bílé plastové vložky je závit a dírky po celém obvodu kterými se přisáva vzduch do nádrže.Je možné že ten podtlak pro kontrolu může hlídat i nějaké čidlo.Jinak mezi nádrží a motorem jsou dvě hadičky z benzinem kde to el.čerpadlo honí pořád dokola benzin(takový uzavřený okruh)ve stejným objemu a řídící jednotka si z toho okruhu bere jen tolik benzinu kolik momentálně potřebuje podle jízdy,zbytek teče zpět do nádrže. To je vymyšleno místo karburátoru v kterém byl plovák který řídil hladinu a dostatek paliva pro jízdu. Jestli mě nevěříte ucpěte tu díru v tom víčku a pak budete mít nádrž jak sešláplou petku . _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Jozef Stebnický
Posted: Mon Jan 26, 2015 1:51 pm Post subject: |
Zdravím všetkých Fusionistov,chcel by som sa spýtať jednu vec a to presný opak toho čo sa tu preberalo.Ja mám totižto v nádrži pretlak a je to cítiť pri otváraní nádrže(odpor).Má s tým niekto skúsenosti,budem vďačný za dobré rady.  |
