RomanB
Posted: Mon Apr 20, 2009 11:17 am Post subject: problem pri vytahovani elektrického okna |
caf
vcera som objavil na Fusione prvy problemik - idem to riesit do servisu, ale este pred tym sa opytam, ci niekto mal podobny problem ... na strane vodica, ked stiahnem elektricky okienko uplne dole, ked ho nasledne zacnem vytahovat hore, "vybehne" mi uz na zaciatku s gumovej drazky a ide hore, ale trochu mimo .. naposledy mi tusim aj zrolovalo mierne tu gumovu listu ... a v polovici okna uz vobec neslo hore ...
mali ste s takym niecim podobnu skusenost ?
dik
roman |
Posted: Mon Apr 20, 2009 3:06 pm Post subject: |
To priamo nie, ale ked vytahujes hore okno vodica a pocas toho procesu das vytahovat spolujazdcove, ocividne sa spomali... Dal som im to ako reklamaciu... Ze to premazali, ale robi to aj tak...
KUA, to obe okna taha jeden motorcek?!? LOL - To je BLBOST!!!
Tak nechapem, preco to robi?!? _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
Kormi
Posted: Mon Apr 20, 2009 7:35 pm Post subject: Re: elektrické okná |
RomanB wrote: | caf
vcera som objavil na Fusione prvy problemik - |
Stalo se mi to samé asi na týden starém autě.....taky mě to rozladilo,protože mi sklo uplně vyjelo z těch saní a toho těsnění- vypadalo to drsně -tak jsem spustil okno dolů,vytáhl těsnění po celé obvodu a dal ho nazpátek,důkladně jsem ho zatlačil a od té doby se ten problém už neobjevil..naštěstí-ušetřil jsem si cestu do servisu _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Posted: Mon Apr 20, 2009 9:14 pm Post subject: |
Fjodor wrote: | To priamo nie, ale ked vytahujes hore okno vodica a pocas toho procesu das vytahovat spolujazdcove, ocividne sa spomali... Dal som im to ako reklamaciu... Ze to premazali, ale robi to aj tak...
Tak nechapem, preco to robi?!? |
Tak bere to z jedný baterky. Zkus to udělat ještě v noci a uvidíš, jak ti nepatrně pohasnou světla. Tohle stejné mi to dělalo i u escorta a nepovažuju to za závadu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
primi
Posted: Sat Apr 25, 2009 6:56 pm Post subject: |
Udělalo mi to úplně stejně. Po třech dnech od koupě. Vyrobeno 30.3.2009.
Gumu jsem srovnal a od té doby v pořádku, snad se neobjeví další problémy. _________________ Ford Fusion EBONY, Blazer, 1.4 Duratec, 59kW, Comfort Sony, tmavě tónovaná skla od B sloupku, 3/2009 |
