Waawe
Posted: Sun Oct 24, 2010 4:41 pm Post subject: Vrzání |
Čest majitelům FoFu, tu je má čerstvá zkušenost. Po roce užívání se mi někde vzadu v pravé části také začalo ozývat vrzání plastů o sebe. Po pár týdnech naslouchání jsem zjistil, že zvuk vydává těsnící guma kolem pátých dveří. Její namazání silikonovým olejem nepomohlo, tak jsem pod těsnící gumu v pravé části vložil silikonovou trubičku. Vrzání tímto přestalo. Klidnou a tichou jízdu přeji všem svým kolegům.
Waawe
PS: Na praskání mezi palubní deskou a pravým sloupkem si pomalu zvykám.  |
Posted: Sun Oct 24, 2010 5:05 pm Post subject: |
V červenci letošního roku,když u nás začalo těch pár tropických dnů,tak mi začaly postupně "vrzkať" všechny dveře.Čím bylo větší horko,tím více.Postupně jsem mazal všechny gumy kolem dveří,až jsem našel zdroj.
U mne to dělala guma s břitem v horních částech dveří,která přilehá z venku ke hraně střechy.Pro upřesnění,ne ten břit o plech karoserie,ale její vniřtní část zevnitř,kde tvoří jakýsi žlábek z gumy.Po jejím vytření - toho žlábku hadříkem nastříkaným silikonovým olejem byl na pouhý týden pokoj a pak po jeho vyprchání to začalo nanovovo.Postupně opět "vrzkani"na všech dveřích.
Nakonec se mi osvědčil popsaný postup,ale s WD40.Od té doby byl až do dnešních dnů pokoj. |
nexter
Posted: Mon Oct 25, 2010 1:47 pm Post subject: |
| Waawe wrote: | | ...Její namazání silikonovým olejem nepomohlo, tak jsem pod těsnící gumu v pravé části vložil silikonovou trubičku.... |
O aku silikonovu trubicku sa jedna. Mozes to blizsie specifikovat lebo nemam predstavu co to je?
Vdaka _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
mmiippll
Posted: Sun Nov 21, 2010 7:25 pm Post subject: |
Plastovy kryt predneho stlpika pred spolujazdcom sa da velmi jednoducho vybrat-je uchyteny troma plastovymi zacvakavacimi uchytkami. Treba zacat zhora a opatrne to vycvaknut. Tiez mi tam pukalo, ale dal som to dole, vypodlozil kuskami molitanu a zalozil naspat. Odvtedy je pokoj. _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
bravaSK
Posted: Sun Jan 16, 2011 1:01 pm Post subject: vrzanie dveri |
chalani vcera som zacul ze mi pri otvarani a zatvarani vrzaju ci skor piskaju LP dvere, je to dost neprijemny zvuk ktory vychadza z toho omezovaca pohybu alebo otvorenia ci ako sa to vola. Teraz som sa s tym trochu hral. Skusal som dotiahnut 2 matice ktore tam trcia von z dveri subezne s tym omezovacom, boli na doraz, tak som skusil opacni postup a po ich uvoleni piskanie prestalo. Len neviem ci som dobre urobil aby sa mi nieco neodtrhlo. Totiz nieco podobne som predtym zazil na Fiate a vtedy to skoncilo utrhnutym uchytom omezovaca vnutri vo dverach - vysledok omezovac siel von lebo sa to nedalo navarit a dvere lietali hore dolu ako chceli.
Nerozoberal som to teraz ked je vonku zima sa mi nechce, no skusal som spolujazdcove dvere tam je vsetko o.k. a tie matice su dotiahnute na doraz. Ak mate niekto podobnu skusenost budem vdacny za nazory a rady, prip tipy na riesenie. _________________ FordFusion 1,4 TDCi Duratorq Avalon metla |
Posted: Sun Jan 16, 2011 7:07 pm Post subject: |
Před dvěma hodinama jsem se vrátil z HK,kde stál FoFík od 13.1. venku na dešti celý víkend.To samé vrzání při otevření a zavření se mi od soboty rána ozývalo z obou levých dveří - rovněž s prostoru od omezovačů a horních pantů.
Po příjezdu domů jsem vzal před garáží sprei WD 40,stříkl jsem trubičkou trochu na horní pant obou dveří,táhlo omezovače a opatrně i do průchodu táhla do dveří.A je po vrzání.  |
Posted: Mon Jan 17, 2011 8:18 am Post subject: |
Všechno promazat, určitě nic nepovolovat! _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
mardzo
Posted: Mon Jan 24, 2011 7:32 pm Post subject: |
Zvuk pripomína cvrčka.Je to počuť z palubovky v mieste kde je airbag.Skúšal som pozrieť a rukou nahmatať po otvorení priehradky.nebolo nič uvolnené.Poistky som dotlačil tie velké kockové(tuším na stierače a iné).
No cvrliká to dalej,zvačša pri prejazde nerovností na vozovke aj menších. Nevadí my to síce ale znervoznuje ma to lebo neviem čo je tam uvolnene.Nemal niekto podobný problem a dokázal to identifikovať čo to je? |
Posted: Mon Jan 24, 2011 8:10 pm Post subject: |
| mardzo wrote: | Zvuk pripomína cvrčka.Je to počuť z palubovky v mieste kde je airbag.Skúšal som pozrieť a rukou nahmatať po otvorení priehradky.nebolo nič uvolnené.Poistky som dotlačil tie velké kockové(tuším na stierače a iné).
mne nieco podobne robi ten trojuholnik plastu na stlpiku dveri. na lavej strane tam je ovladanie zrkadiel, na pravej nic ... priste do toho raz za cas tresnem ked to zacne robit  _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
mmiippll
Posted: Tue Jan 25, 2011 7:57 am Post subject: |
Ten trojuholnik cvrlikal aj mne. Vrzga to v mieste, kde sa to dotyka plastu oblozenia dveri. Dal som ten trojuholnik dole, zo spodnej strany podlepil kusok penoveho tesnenia a bolo. Uz ani nepipne  _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Tue Jan 25, 2011 8:42 am Post subject: |
| mmiippll wrote: | Ten trojuholnik cvrlikal aj mne. Vrzga to v mieste, kde sa to dotyka plastu oblozenia dveri. Dal som ten trojuholnik dole, zo spodnej strany podlepil kusok penoveho tesnenia a bolo. Uz ani nepipne  |
mna to na zaciatku iritovalo, ale potom som prisiel na to, ze su to len plasty a momentalne to uz velmi nevnimam  _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
mmiippll
Posted: Tue Jan 25, 2011 9:08 am Post subject: |
Na prvom aute co som mal, som sledoval kazde vrzgnutie, kazdy suchot, no hotova paranoja. Teraz som uz ovela menej citlivy, ved nakoniec je to len plechovka na kolesach (ale zatial sluzi ku vsetkej spokojnosti) _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
mardzo
Posted: Wed Jan 26, 2011 6:31 pm Post subject: |
| Kedže nemám tu knihu neviem ako ten trojuholník tam drží. Tipujem že na tých rozperných plastových štuploch. |
Posted: Wed Jan 26, 2011 8:57 pm Post subject: |
Inak svagrina ma Lexus 250l ... presne taka aj farba
no a poviem Vam, ze v tom aute nepocut ani vlastny dych ... sila ... co poznam ludi, tak to tiez vravia, ze aj v BMW, Audi ... ze vsade aspon nieco pocujes, ale v Lexuse nie ...
 _________________ admin Fusion webu |
Posted: Wed Jan 26, 2011 9:13 pm Post subject: |
Tak v tomto bych se bál "vrzgnut´" nebo jak se to řekne po našem - vrznout si i s nějakou kočkou  |
