ukazatel stavu dojetí do prazdne nadrze
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
TREK
PostPosted: Thu Dec 25, 2008 4:28 pm    Post subject: Reply with quote
dulius wrote:
TREK wrote:
Pani netankujte ako ja pri ukazovani PP -dojazd 1 KM.
Mam to nafotene a mozem povedat ,ze zatial verim ukazatelu stavu paliva na 100%,ale ten adrenaliin je fakt husty. nikdy viac
ak ukazuje dojazd 0km, este stale tam mam nekake 4 litre benzinu ... takze ziaden adrenalin, mas tam rezervu, s ktorou v pohode prejdem ja viac ako 60km ...
inak raz sa mi stalo, ze mi to svietilo na 0 a siel som este domov a do prace a az cestou domov na 2.den som siel tankovat ... natankoval som nejakych 44l ... to sa uz blizilo k adrenalinu Wink))
no dakujem ,len pri citani toho textu nad tymto sa mi dvihol adrenaliin.
Vsade sa pise o nepresnom ukazovani palivomeru a nerad by som niekde zostal vysiet.Snazim sa mat vzdy plnu nadrz a tankujem uz pri polke nadrze-pri escorte som chodil vzdy iba na rezervu-s mojim vlastnym FOFU sa mi to nesmie stavat.
FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
2 DIN PIONEER,195X55 R16´
PostPosted: Thu Dec 25, 2008 5:54 pm    Post subject: Reply with quote
aka nepresnost? maximalne par percent moze byt !
ja viem aku mam spotrebu a viem kolko som presiel od posledneho tankovania ... pri mojej spotrebe MINIMALNE 700km musim stale prejst ... a tankujem na 80% pri cca 680km ...
PostPosted: Thu Feb 12, 2009 8:07 am    Post subject: Reply with quote
Maroš wrote:
je to prepočítané na 80km pri priemernej spotrebe (zasvietenie kontrolky a prvý zvukový signál) t.j. cca 5 - 5,5 litra
A prave takto to nefunguje. 80 km na dojazd znamena, že natankujem 37-38 litrov, takže v nadrži je rozdiel do 45 l, t.j. 7-8 litrov. A to je vlastne až na stovku km.
PostPosted: Sun May 31, 2009 4:28 pm    Post subject: Reply with quote
tak sa mi asi sere ukazovatel dojazdu.
vcera soferovali dvaja synacikovia, rano som mal dojazd 0 km pri prejdeni len 570 km od plnej nadrze.
mastil som na pumpu s nervami, ze zostanem niekde stat. nabral som do plnej, na najblizsej aj ked drahsej pumpe, a voslo sa len necelych 33 l. teda paliva tam bolo este dost.
v prvom kole skusim nastriekat kontox na vsetky mozne kontakty, v druhom pozriem, ci nie je deravy plavak, v tretom pojdem asi do servisu....
kuna
PostPosted: Sun Jul 12, 2009 8:44 pm    Post subject: Ukazatel paliva Reply with quote
Včera jsem otestoval ukazatel paliva a také svoje nervy.
Kontrolka se rozsvítila po 80 km, které ještě mohu najet. Ale poté to šlo se spotřebou rapidně nahoru - asi jeden ujetý kilometr znamenal 2-3 v odpočtu zbytku paliva, takže po 40 ujetých mi ukazatel psal "nulu". To by znamenalo díru v nádrži, tomu jsem nevěřil.
Asi 10 km jsem na "nulu" ujel a pak nevydržel s nervama a natankoval u Shellky - 42,22 litru (asi 3 litry zbyly v nádrži), průměrná spotřeba 7,11/100 km po 1.500 km - teprve 3. tankování.
Měl jsem dojem, že auto má nějakou "zvukovou" signalizaci, jako poslední výstrahu. Jinak jak se objeví "nula" mám ještě asi 30-40 km rezervu.
Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09
PostPosted: Tue Jul 14, 2009 11:10 am    Post subject: stale rovnaky dojazd Reply with quote
neviem ci to tu uz niekto pisal (a vacsinou su tu prispevky benzinovych fusionistov), ale vsimol som si jednu zaujimavu vec.
ked natankujem po prve vypnutie pistole, vzdy mi palubak ukaze rovnaky dojazd: 873km. aj ked som spravil 3x za sebou na jednu nadrz cez 900km, palubak ukaze maximalny dojazd 873km.
vsimol si to uz niekto iny ? zda sa mi to trocha divne, ako keby ratal s fixnou minimalnou spotrebou a neriadil sa predchadzajucou spotrebou.
Pablo
PostPosted: Thu Jan 14, 2010 10:36 pm    Post subject: jak se měří zbývající dojezd Reply with quote
K měření dojezdu mám jeden dost zásadní poznatek. Pokud máte počítač, tak to funguje tak, že po nastartování si systém načte informaci o stavu paliva v nádrži a následně už jen odečítá podle ujetých km a podle průměrné spotřeby (nebo podle toho kolik paliva posílá do motoru-to nevím). Zjistil jsem to, když jsem přestavěl Auto na LPG. I když jedu na plyn a z benzinové nádrže nic nemizí, tak počítač stále odčítá kilometry dojezdu. LPG systém má samozřejmě emulátor vstřiků, takže systém se domnívá, že auto jede na benzin. Z toho vyplývá, že dojezd není měřený podle hladiny paliva v nádrži. Ta je použita pouze jako počátečn íinformace ponastartování, dál už s ní systém nepracuje a ta ručička tam je tedy pouze a jen pro vaši kontrolu. Bez počítače nemám zkušenost jak to chodí.
FoFu 1.4 LPG
PostPosted: Fri Jan 15, 2010 4:10 pm    Post subject: Re: jak se měří zbývající dojezd Reply with quote
takze na plnu nadrz mi auto bude ukazovat vzdy rovnaky dojazd ? jedno ako budem jazdit pred tankovanim ?
Fuzačik
PostPosted: Fri Jan 29, 2010 1:48 pm    Post subject: .. Reply with quote
Ahojte mam fusiona r.v 2005 a neviem kde najst priemernu spotrebu atd.. lebo nikde to tam nevidim Sad
PostPosted: Fri Jan 29, 2010 2:02 pm    Post subject: Re: .. Reply with quote
A máš vůbec palubní počítač? Idea
PostPosted: Fri Jan 29, 2010 4:02 pm    Post subject: Reply with quote
http://fusion.fordclubs.org/ppFF.html
palubny pocitac a jeho popis ... ak ho nemas, tak priemerku a podobne veci si musis vypocitat samozrejme sam ...
PostPosted: Sat Jan 30, 2010 10:01 pm    Post subject: Reply with quote
Včera som daval auto do garaže a počítač ukazoval palivo tak na 11 km.
Dnes som tankoval s tym, že tam natlačím 44 litrov a veru teda nie. Slabo nad 41 litrov.
PostPosted: Sat Jan 30, 2010 10:22 pm    Post subject: Reply with quote
uz o tom bolo viackrat napisane, ze aj ked Ti palubak uz ukazuje 0km dojazd, este stale je tam rezerva zopar litrikov Wink / teda minimalne nejakych 50 az 70 km este prejdes ...
Szabados
PostPosted: Mon Mar 01, 2010 2:06 pm    Post subject: Dojezd na 0 bez problémů Reply with quote
Jen moje zkušenost.
Na dojezd do nuly jsem jel minimálně dvakrát. Nejvíc jsem bral 43 litrů.
Průměrná dlouhodobá spotřeba podle výpočtu je 7,4 ale poslední dobou to docela klesá (poslední dvě nádrže 7l/100km. Najeto mám přes 11tisíc km. PP mi nepřijde, že by se pletl o moc. maximálně 2 desetiny.
Ford Fusion Ebony 1,4 - Colorado Red - PP
do provozu 10/2008
7,3 l/100km
na statistiku mám DrivEx
šipka
PostPosted: Wed Apr 21, 2010 8:14 am    Post subject: Reply with quote
Tak to bych chtěl mít Tvoje auto. Je pravda, že jezdím jenom krátké trasy, nicméně dojezd do úplné nuly cca 530 km. Mohu potvrdit, že po ukázání nuly (nemám PP) mohu ujet cca 50 km - vyzkoušeno. První ukázka dojezdu po nastartování je závislá na tom, jak auto zaparkuji - z kpce ukáže méně.
impotentní ježek nepíchá
Page 7 of 8
