Posted: Tue Jun 17, 2014 7:13 pm Post subject: |
Krerý kam ti teď nepovim, dělal jsem to metodou pokus omyl. Připojíš, zmáčkneš klíček a koukneš, co to udělá. Napoprvé jsem to dal obráceně. Ta pružinka je z originálního táhla. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Jun 17, 2014 7:41 pm Post subject: |
To zdenal8:
díky za "instruktáž", zítra pokud bude čas, tak se do toho po práci pustím. |
Posted: Wed Jun 18, 2014 7:47 pm Post subject: |
Takže dovoluji si oznámit, že problém s "otravným" zámkem ukončen výměnou ovládacího motorku za univerzál z AutoKelly za 158Kč.
Díky "instruktáži" zdenal8 a hlavně i foto řešení od mmiippll jsem vše zvládl cca. za hodinu. Jsem trochu "puntičkář", tak jsem si s připevněním trochu vyhrál, viz.foto:
Použil jsem způsob uchycení jako mmiippll, krajní dírku vlevo na úchytu plechového držáku původní, pravou jsem vyvrtal novou. Mezi pravý úchyt motorku a plechový držák jsem podsunul matku M8, která vyrovnala výškový rozdíl, aby byl motorek vyrovnán. K zaháknutí ovládací tyčky jsem tím pádem nemusel moužít řešení, které vyfotil zdenal8.
I tak děkuji oboum kolegům z tohoto fora za námět a doufám, že problémy již nadále nebudou.
Last edited by hanýsek starší on Sun Nov 09, 2014 1:08 pm; edited 3 times in total |
K8A
Posted: Mon Jun 23, 2014 3:38 pm Post subject: |
Děkuji za příspěvky s instruktáží. Univerzálem z Autokelly za 158Kč problém vyřešen. |
eidem
Posted: Tue Jun 24, 2014 8:00 pm Post subject: |
Tak mám taky vyměněny motorek. Pruzinu jsem tam nedával a funguje to bez problémů.  _________________ Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Předtím: Renault Mégane 1,6 66KW 1997 |
nexter
Posted: Mon Sep 08, 2014 11:03 am Post subject: |
Takze rok a pol to vydrzalo co som to servo rozobral a vycistil (celkom dobre na to co som tu cital), ale teraz som uz kupil ten univerzal a vymenil. _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
worazim
Posted: Fri Nov 07, 2014 6:22 pm Post subject: |
Stal jsem se také novým majitelem motorku z Auto kelly. Originální motorek mi vydržel pět a půl roku. Podle vašich zkušeností jsem ani nezkoušel originál nějak oživovat a rovnou zakoupil doporučovaný z Auto kelly (160 Kč). Montáž nebyla nijak složitá. Uchycení jsem provedl kombinací rad od zdenal8 a hanýsek starší. Děkuji všem za přiložené zkušenosti a fota. Montáž tím pádem byla od začátku hned jednodušší. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG
Cyp
Posted: Sat Nov 08, 2014 11:50 pm Post subject: |
Díky za info ohledně opravy otevírání 5-tých dveří.
Servo od Kelly OK. Originál za cca 2000Kč + 700Kč práce
ať si servis FORDU strčí do ??? |
DanFusi
Posted: Tue Apr 21, 2015 1:18 pm Post subject: 6 let + 1 měsíc |
6 let + 1 měsíc vydržel Ford motorek otvírat dveře kufru. No už je koupený z Kelly a o víkendu proběhne výměna. Díky za prošlapání cestičky. _________________ C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
DanFusi
Posted: Thu Apr 23, 2015 5:13 pm Post subject: Hotovo |
No mám to hotovo.
Narazil jsem na menší problém, po zabudování a otestování, kdy jsem rukou přesunul západku zámku do polohy zavřeno a stiskem tlačítka motorek zatáhl a západku odjistil, jsem vše upevnil, zaizoloval, připevnil kryt na dveře. No a když jsem chtěl zavřít tak mi dveře neustále odskakovaly a nechtěly se zajistit.
Problém byl v tom, že západka držela jen asi na 1-2mm, protože krátké táhlo na motorku příliš přitahovalo tuto západku přes bowden. Musel jsem zbrousit část na konci zelené hřídele a přihnout páku. Včil to chodí jako za mlada.
Po ubroušení
Posted: Sun Jun 14, 2015 4:30 pm Post subject: |
Tak už taky přestal fungovat zámek
Prvně se mu občas nechtělo, až začal stávkovat uplně... díky za návod, šlo to hned lépe, ale bohužel ani vyčištění ani promazání bovdenů nepomohlo
Takže stejně bude muset následovat výměna - co jsem se díval, tak ho hajzlíci už zdražili na 190 korun  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Jun 30, 2015 11:11 am Post subject: |
Tak pánové, mockrát díky, výměna šla podle vašeho návodu skvěle, zámek zase cvaká jako divý
gaston
Posted: Tue Jun 30, 2015 7:31 pm Post subject: |
Děkuji za návod - motorek z AutoKelly mě stál 189,- Kč... trochu zdražili, ale hlavně, že to funguje a nemusel jsem díky Vám solit tisíce v servisu... _________________ Ford Fusion 1.4 Ebony,Tango |
ivoss
Posted: Sun Jul 19, 2015 9:04 pm Post subject: |
Ahojte, taktiez sa pripajam k opravam zamku piatych dveri s vymenou motorcekom z autokelly. Vymena za cca 30min, islo to ako po masle dik vsetkym za navody a fotky[/img] |
Posted: Mon Jul 20, 2015 5:49 pm Post subject: |
Jenom taková zajímavost. Náladový zámek 5tých dveří není jen problém Fusiona. Minulý týden mi kolega povídal o stejném problému u jeho Opelu Meriva. S tím rozdílem, že on tam nemá žádný zámek na klíč s mechanickým zámkem, takže jediná cesta do kufru je u něj přes zadní sedačky. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
