USB adapter pro 6000CD
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
krejzy
PostPosted: Fri Apr 19, 2013 9:10 pm    Post subject: Reply with quote
pri niektorych modeloch ze boli vyvedene do priehradky pred spolujazdcov prave. a z radia mi kabliky idu prave odtial, kam to mam pripajat...
mam manika, co mi to tam je schopny pripojit aj tak. vsak on tam pri tom narazil na ten pripojeny kabel
PostPosted: Fri Apr 19, 2013 9:48 pm    Post subject: Reply with quote
Jestli tam máš opravdu připravený kabel, tak na něj potřebuješ akorát připojit tu zásuvku pro AUX. Normálně je její umístění u Fusiona někde na středovém tunelu. Ale v podstatě máš možnost si to umístit kam chceš. Pokud máš na to ale člověka, který jak říkáš, je schopný ti to připojit, tak nějak nechápu ten dotaz. Pokud to skutečně umí, tak si s tím hravě poradí. Dyť sem si to podel výše uvedeného odkazu dodělal i já. Žádnej kabel jsem tam neměl a elektrikář taky nejsem.
krejzy
PostPosted: Fri Apr 19, 2013 9:51 pm    Post subject: Reply with quote
jediny problem je, ze nievieme, kam ten kabel vedie (kde konci).
Kamko13
PostPosted: Sun May 05, 2013 8:28 pm    Post subject: Reply with quote
Vo forde fusion a fiesta nájdeš aux kábel pod zapaľovačom. Stiahni manžetu od rýchlostnej páky a strč ruku dopredu ku zapaľovaču. Vytiahneš s tamať koncovku.
r.v. 2008
krejzy
PostPosted: Mon May 06, 2013 10:22 am    Post subject: Reply with quote
diky moc, skocim za niekym, kto mi pomoze stiahnut tu manzetu -v automate to vyzera na komplikovanejsiu operaciu
eidem
PostPosted: Mon Jul 15, 2013 9:49 pm    Post subject: Reply with quote
ahoj. Jak prosím sundám tu manžetu aniž bych něco pokazil? Question
Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Předtím: Renault Mégane 1,6 66KW 1997
johanxx
PostPosted: Sun Mar 02, 2014 11:13 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj skusali ste niekto ten mp3 interface?? ja som si kupil toto http://www.amazon.co.uk/T1-Audio-T1-CTAFOUSB005-Interface-interface/dp/B004S6N0J0 podla vsetkeho by to malo byt kompatibilne, ma to simulovat cd menic len namiesto cd to vie citat USB
Mam Fusion rv2010 a je tam radio FORD 6000CD podla original navodu by sa na cd menic mal prepnut dvojitym stlacenim tlacitka CD lenze ked to mackam kolko krat chcem vobec nic to nerobi, ani nic nevypise, proste ako keby tam ta funkcia vobec nebola... teraz neviem ci je problem v radiu alebo v kompatibilite toho interfaceu .... mate niekto s tym skusenosti??? Crying or Very sad
Kamko13
PostPosted: Sun Mar 02, 2014 2:17 pm    Post subject: Reply with quote
skus pohladat na youtube, myslim ze tam som videl video ako to napojili a spustali.
No za tu cenu by som kupil autoradio bez cd s usb a mal by som po problemoch.
http://m.youtube.com/?#/watch?v=qQlnxz_AbKw
r.v. 2008
PostPosted: Sun Mar 02, 2014 8:51 pm    Post subject: Reply with quote
http://youtu.be/1NVW3wZEJLI a http://youtu.be/qQlnxz_AbKw
johanxx
PostPosted: Sun Mar 02, 2014 9:23 pm    Post subject: Reply with quote
hmm .... na obidvoch tych videach vyzerá ten modul uplne inaksie ako ten moj takze to bude asi problem s kompatibilitou tej krabice a radia Confused
PostPosted: Sun Mar 02, 2014 11:18 pm    Post subject: Reply with quote
Pak je tam ještě jedno video s focusu a tam zmačkne tlačítko AUX http://youtu.be/wFD8h4s_gKE
Kamko13
PostPosted: Mon Mar 03, 2014 7:36 pm    Post subject: Reply with quote
Po novom sa to dá vyriešiť aj jednoduchšie a lacnejsšie.
Cez DX.com si objednáš toto: http://dx.com/p/jtron-lossless-music-wav-mp3-decoder-board-blue-silver-12v-289065#.UxTI3CcVDwk
Na ebay.com to nájdeš aj s držiakom alebo predným panelom. Celkovo s poštou to výjde na 5€.
Jednoducho to namontuješ do krinky pri vodičovi. Napojíš to na 12V a výstup pripojíš na AUX. Má to diaľkové ovládanie, tak že sondu od DO dáš niekde k rádiu a diaľkovým si prepínaš medzi pesničkami.
Pokiaľ by si si kúpil model s predným panelom môžeš ho namontovať niekde dolu kde by ti nevadil.
MP3 s panelom: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2053587.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmp3+decoder+panel+12V&_nkw=mp3+decoder+panel+12V&_sacat=0&_from=R40
r.v. 2008
Page 5 of 5
