Lite kola v zime
Goto page Previous  1, 2, 3, 4
Ladislav
PostPosted: Fri Nov 28, 2008 3:11 pm    Post subject: Reply with quote
zdenal8 wrote:
No vylezou ti o 37,5 mm ven. To už myslim bude dost vidět. Bude pak asi problém při naloženym autě, že ti to bude škrtat o lemy. Počítej s tim, že to auto půjde možná i o něco níž, jak budou kola víc ven, bude belší páka na rameno. Ale o kolik, to těžko říct. Každopádně v těhle případech se to stát může. A možná to bude při zatáčení šktrat vepředu o podběh, ale to těžko říct. Nezkoumal sem kolik je místa. Jedině to vyzkoušet co to udělá. Co to je za kola? To je z nějakýho francouze ne?
No to bude asi teda problem, zvlast pri jazde po nespevnenej ceste a budu asi aj viac striekat po karoserii. Neviem z akeho auta sú tie elektrony, sú na inzerát, jazdené. Každopadne dakujem za radu, aj ked su pekne -ENZO, poobzeram sa radsej po iných
Ladir, Fofu 1,4 B, silver
Robbert
PostPosted: Sat Sep 26, 2009 2:35 pm    Post subject: Reply with quote
Já se taky rozhodl, že nechám na Fusiona origo litá kola i na zimu. Myslím, že plecháče se nevyplatí...
Na Mondeo mám plecháče mám, protože mi zůstaly z předchozího auta...
Origo litá kola jsem jsem používal i na Superba 5 let a bez jakýchkoli problémů...
Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Edge TDCi, r.v. 2019
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
EX:F Mondeo Kombi r.v. 2009
F Mondeo 2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003
lacee
PostPosted: Thu Oct 08, 2009 9:50 am    Post subject: Reply with quote
zdenal8 wrote:
No při běžnej jízdě po silnici mi vysvětli jak se tam ten sníh nebo led udrží. Když nepočítáš tu odstředivou sílu jak píše duves, která tam samozřejmě taky je, tak myslíš, že ten led nebo sníh vydrží teplo od brzd????
Pokud jde o ty alu kola a sůl, tak pokud nejsou odřený, tak jim ta sůl nevadí. Stačí je občas umejt. Pokud je ale porušenej ten lak na nich, tak to pak začne korodovat.
Co zacne korodovat? Kvalitne ALU disky? Treba kupovat z kvalitnych materialov s kvalitnou povrchovou upravou. Hlinik (resp. aj jeho zliatiny) nekoroduje na celom materiali ako nekvalitna ocel, ale iba na povrchu, avsak aj to sa da osetrit, odstranit
Ford Fusion 1.4 Duratec Family X, r.v.2009, bocne listy vo farbe karoserie, zimne pneu GY UG7+
PostPosted: Thu Oct 08, 2009 10:12 am    Post subject: Reply with quote
Tak nikdo nemluvil o tom, že se to nedá odstranit. Neni problém kola opískovat a znova nalakovat že.
Každopádně i kvalitní disky, když je budeš mít nějak orvaný ti začnou korodovat díky soli. Abych byl přesný, na povrchu, jak píšeš. Ocel taky koroduje od povrchu.
Page 4 of 4
