Posted: Fri Jan 13, 2012 9:23 pm Post subject: |
Robbert wrote: | Závada se zjišťuje velmi těžko...
Ale pokud auto správně dobíjí, tedy funguje alternátor tak, jak má, tak bude problém zřejmě v nějakém zařízení, které žere proud i při vypnutém motoru...
Takže jako varinta č 1. pokud je podezření na rádio, rádio odpojit, a změřit napětí přímo na baterce při odstavení auta a třeba druhý den ráno.
Jinak samozřejmě, že pokud by byl nějaký slušný ampermetr, bylo by to nejlepší. šlo by vše proměřit ihned... |
Ved prave.
Ampermeter k baterke, na svorky akumulatora. Jeden pomocník do auta a odpajať poistky. Musí sa to najst. Najprv v nenaštarovanom aute. Si myslim, kedze sa vybija v nenaštartovanom stave. Niekde to prebíja. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Jan 15, 2012 5:50 pm Post subject: |
duves wrote: | Ved prave.
Ampermeter k baterke, na svorky akumulatora. Jeden pomocník do auta a odpajať poistky. Musí sa to najst. Najprv v nenaštarovanom aute. Si myslim, kedze sa vybija v nenaštartovanom stave. Niekde to prebíja. |
Pánové,
pokud se připojí měřící přístroj na svorky baterie, tak se měří napětí baterie ve voltech - měřák je přípojený takzvaně paraelně.
Pokud by se měl měřit proud odebíraný z baterie, musel by se odpojit kabel + pólu baterie a do okruhu vřadit takzvaně do serie buď měřící přístroj např. PU 500 přepnutý na měření stejnosměrného proudu nebo nějaký stejnosměrný ampermetr.
To jsou základy elektrotechniky. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Posted: Mon Jan 16, 2012 6:06 am Post subject: |
hanýsek starší wrote: | duves wrote: | Ved prave.
Pánové,
No jasne. No čo už.
Takže do okruhu! ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
revrox
![](images/avatars/15661667944f4e45e8849b2.jpg)
Posted: Fri Feb 17, 2012 8:55 pm Post subject: |
Rozměry si přesně nepamatuju, ale neni nic jednoduššího, než otevřít kapotu a baterku si změřit. Je třeba si také u té nové ohlídat správné umístění + a -. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
revrox
Posted: Fri Feb 17, 2012 9:42 pm Post subject: |
Tak mam ju zmeranú dĺžka: 195mm šírka: 170mm výška: 180mm,
ale bola tam ešte vôla, tak neviem. _________________ Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008 |
Posted: Sat Feb 18, 2012 7:41 am Post subject: |
Trochu inak. Vyber staru baterku a zmeraj rozmery uloženia a podla toho sa orientuj. Vola nevadi. Baterka je predsa zafixovana. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
revrox
Posted: Sat Feb 18, 2012 8:29 am Post subject: |
Duves, presne takto som to robil. Vybral som ju a zmeral, ešte som ju napojil na nabíjačku aby sa dobila. A ta vyška je 140 bez tej vrchnej časť. _________________ Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008 |
revrox
Posted: Sat Feb 18, 2012 6:08 pm Post subject: |
dobra cena, a s tou Vartou som max spokojný na VW Pole je už 7 rokov !!! _________________ Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008 |
Posted: Mon Feb 20, 2012 9:04 pm Post subject: |
Takže menší než do 1.6 ,ještě že jsi to změřil aby někteří nekoupili tu větší,ta 52Ah je akorát. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
zamepe
Posted: Fri Feb 24, 2012 10:16 am Post subject: |
Mám ve FF baterii 43Ah(start.proud 390A),mohu tam dát bez problému silnější,třeba jak tady píšete 52Ah-jaké jsou důvody pro? |
Posted: Fri Feb 24, 2012 10:47 am Post subject: |
kedysi davno kupil martin licenciu na motory z talianska. dal tam presne taku bateriu ako mal talian - rovnaka kapacita - Ah a rovnaky vybijaci prud - A. motory nestartovali ani trt.
pri rieseni sa zistilo - som skromny, riesil a zistil som to ja... - ze talian mal baterky podla DIN a nasi tam drbli baterky podla CSN, rozdiel si nepamatam presne, ale v principe - Ah - udavaju kolko je v baterii energie - kolko hodin dokaze dodavat nejaky smiesny prud bez poklesu napatia pod nejaku hranicu, dam bateriu s vacsimi amperhodinami - je v nej viac energie. neznamena to, ze s nou vozidlo lepsie nastartuje, len vydrzi nase pokusy dlhsie.
udaj vybijacieho prudu je pre startovatelnost zaujimavejsi. hovori o tom, aky je maximalny prud ktorym mozem vybijat baterku normou stanoveny pocet sekund a napatie pritom neklesne pod stavovenu hranicu.
na priklade DIN, CSN pre vybijaci prud 250 A (cisla si vymyslam ale ide o princip):
podla DIN mozem startovat prudom 250 A a napatie mi po deviatich sekundach neklesne pod 9 V
podla CSN mozem startovat prudom 250 A a napatie mi po siestich sekundach neklesne pod 6 V
je vidiet, ze rovnake oznacenie je na uplne odlisnych bateriach - rozdiel je v norme hodnotenia.
pri rovnakej norme - DIN - je vyssi maximalny vybijaci prud lepsi - rychlejsie sa roztoci starter a motor ma vacsiu sancu nakopnut.
ospravedlnujem sa ak som niekoho nudil... ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
