Posted: Sat Dec 06, 2014 9:12 pm Post subject: |
tak som premeriaval tlak v tej opravenej pneumatike. Po 6 dnoch zostal na tej istej hodnote ako som ju nafukal. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sat Dec 06, 2014 10:20 pm Post subject: |
A co si čekal? Dyť si to opravil ne? Nebo snad svojí práci nevěříš? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Dec 07, 2014 9:58 am Post subject: |
No robil som to prvy krat. Čo ak som urobil nejaku chybu? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Dec 07, 2014 12:25 pm Post subject: |
Tak tato oprava je jednoduchá a rychlá a jedinou chybu lze udělat tím že nedodržíte úhel toho vpíchlého tělesa(hřebík,šroub),musí se vyfrézování té opravy tedy díry pro knot udělat v úhlu toho vpíchlého předmětu.Když se ale půjdete optat na tuto opravu někoho s pneuservisů tak se kroutí a říká to je oprava jen nouzová na silnici, to musíte pak k nám na klasickou opravu,já když jsem to udělal poprvé cca.před 7 roky tak jsem s tou gumou jezdil dva roky až do prodeje auta a bez problémů držela tlak,tak nevím ale asi chtějí mít práci a penízky protože oprava u nich cca.250kč  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sun Dec 07, 2014 1:51 pm Post subject: |
No ano, tiež som pred asi 2-3 rokmi platil asi 10€. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Dec 07, 2014 8:57 pm Post subject: |
Aha. A jak to teda opravujou v tom pneuservisu? Co jsem viděl, tak to opravujou tim knotem úplně stejně. Jenom když je to z boku, tak se to neopravuje.
Jenom že tam si naúčtuje jenom stovku za to, že sundá kolo z auta a pak hp zase nandá na auto. S rázovym utahovákem stovka vydělalná za minutku. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Dec 07, 2014 10:07 pm Post subject: |
V servisu kolo sundají,nafouknou,postríkají jarovou vodou a zjistí kde je ta díra či hřebík atd,pak sundají gumu s disku,najdou tu díru zevnitř a v případě nějakého tělesa v gumě ho vytáhnou,pak příjde na řadu taková vrtačka s brusnou hlavou nebo někdo používá drátěný kartáč a cca. 5cm kolem díry uvnitř se to obrousí či zdrsní,následuje kuželová fréza s kterou se ta díra zevnitř vyfrézuje,pak to místo natřou celý lepidlem(nějaký chemoprén)a tou dírou protáhnou zase zevnitř speciální flek ten je z takový spešl gumy a má tvar no jak to popsat,jako normální flek na duši ale uprostřed má takovou stopku která má ten tvar do kužele a je dlouhá asi 5cm,ta stopka se zastrčí do vyfrézované díry a zvenčí jak vykoukne se chytí kombinačkama a vytahne tak aby uvnitř ten flek přilehl k tomu namazanému místu,z venčí se ta gumová stopka co překukuje uřízne ,pak následuje nasadit na disk,nafouknout,postřik jarovou vodou to pro kontrolu jestli se ta oprava povedla no a vyvážení a nasadit na auto to vše za 250kč  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sun Dec 07, 2014 10:13 pm Post subject: |
Aha. Tak já sem dycky viděl akorát opravu tim knotem. Naprosto s klidem jako definitivní oprava. Každopádně manželka na takhle opravené pneu odjezdila celou sezonu a naprosto bez problému. Když sem to sundaval z auta, bez jakékoliv známky ztráty tlaku. Počítám, že na jaře provedu pouze kontrolu, možná o nějakou tu desetinku dofouknout. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Dec 07, 2014 10:21 pm Post subject: |
Tak tak já na tom jezdil dva roky a bez jakékoli ztráty tlaku a zěna má ten knot v gumě asi už čtyři roky a bezproblémů. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sun Dec 07, 2014 11:16 pm Post subject: |
Tak je to vulkanizační lepidlo. Když je to dobře udělané, tak to nepovolí. Ale nějak si nedovedu představit, že bych to měl lepit někde cestou v dešti a za tmy. Zatim jsem to lepil v klídku v garáži.
Proto bych to určitě nevyměnil za rezervu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Mon Dec 08, 2014 10:05 am Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | Aha. Tak já sem dycky viděl akorát opravu tim knotem. Naprosto s klidem jako definitivní oprava. Každopádně manželka na takhle opravené pneu odjezdila celou sezonu a naprosto bez problému. Když sem to sundaval z auta, bez jakékoliv známky ztráty tlaku. Počítám, že na jaře provedu pouze kontrolu, možná o nějakou tu desetinku dofouknout. |
aj mne to robili tym istym knotom _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Dec 14, 2014 2:58 pm Post subject: |
| hanýsek starší wrote: | Lídl kompresor mám již víc jak 2roky a kromě FoFíka a Simsona s ním nově cca.4měsíce foukám - pokud je potřeba i Matíze.
V práci jsem si upravil starší trafo z 230/12V a kompresor "fouká jak o život". |
Tiež si to urobím. Akurat dnes som kupil 210 W elektronicke trafo. Kompresor ma udajne max.zaťaženie aj 14A (asi pri zapnutí), takže to bude dostatočná rezerva  _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
eidem
Posted: Tue Mar 10, 2015 6:37 pm Post subject: |
Pomalu prichazi jaro a me ceka nakup novych pneu R15". Najedu pres sezonu kolem 7 tisic km. Dnes mi v jednom pneuservisu nabidli ruské pneumatiky KAMA cena kolem 1000kc (presnou cenu se dozvim pozdeji). Nemate nekdo zkušenost s těmito pneu? Tuto znacku jsem doteď neznal. Ani recenze nemůžu najit:-) . _________________ Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Předtím: Renault Mégane 1,6 66KW 1997 |
Posted: Tue Mar 10, 2015 9:01 pm Post subject: |
No nevím. O téhle značce jsem našel, že dělají robusní pneu pro dodávky a náklaďáky. Radši přišetři a kup něco normálního. Aby to pak nebylo hlučnější než zimáky. Já osobně bych teď šel do nějakých Vredesteinů. Pořídil sem je loni na zimu a jsou tižší než ty letní Goodyeary co mám. Takže bych očekával, že ani letní od nich nebudou špatný. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Marysa
Posted: Wed Mar 11, 2015 4:15 pm Post subject: ... |
| Já bych Vám doporučil zas Kleber nebo fuldy...hodně muziky za přijatelné peníze. |
