Posted: Tue Apr 26, 2011 3:58 pm Post subject: |
Neviem, ale čo su tie spraye na dezinfekciu klimy bez rozoberania, tak sa ma spustit klima, vnutorna recyklaciu vzduchu a spustiť ten spray. Zatvoriť dvere auta a čakať až to všetko vyfučí z toho spraya. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Tue Apr 26, 2011 6:30 pm Post subject: |
duves wrote: | Neviem, ale čo su tie spraye na dezinfekciu klimy bez rozoberania, tak sa ma spustit klima, vnutorna recyklaciu vzduchu a spustiť ten spray. Zatvoriť dvere auta a čakať až to všetko vyfučí z toho spraya. |
Systémů je několik. Přímé nastříkání desinfekce do systému by mělo být účinnější. |
pnboss
Posted: Mon Nov 14, 2011 10:06 pm Post subject: elektrika |
je potřeba při demontáži pedálu odpojit i elektrický přívod k pedálu. je tam taková "svorka" kterou nevím jak rozpojit. je to třeba? _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Tue Nov 15, 2011 6:54 am Post subject: Re: elektrika |
pnboss wrote: | je potřeba při demontáži pedálu odpojit i elektrický přívod k pedálu. je tam taková "svorka" kterou nevím jak rozpojit. je to třeba? |
Nie, nič som neodpajal. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
pnboss
Posted: Tue Nov 15, 2011 11:46 am Post subject: hotovo |
tak hotovo. kvuli chladnemu pocasi jsem to udelal v podzemnich garazich tesca. (nemam garaz)
sundat pedal a je to! pristup je hroznyyyyyyyy. jeste ze se to nedela tak casto. stary filtr sel ven trochu hure, ale zadna tragedie. novy o poznani lepe. _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Tue Nov 15, 2011 1:45 pm Post subject: Re: hotovo |
pnboss wrote: | tak hotovo. kvuli chladnemu pocasi jsem to udelal v podzemnich garazich tesca. (nemam garaz)
sundat pedal a je to! pristup je hroznyyyyyyyy. jeste ze se to nedela tak casto. stary filtr sel ven trochu hure, ale zadna tragedie. novy o poznani lepe. |
šikula. Na pracu doporučujem ten ohybny medzikus pre bity, alebo niečo taketo: http://www.ntv.sk/katalog/narby/8323.htm _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Tue Feb 14, 2012 9:53 pm Post subject: Re: elektrika |
duves wrote: | pnboss wrote: | je potřeba při demontáži pedálu odpojit i elektrický přívod k pedálu. je tam taková "svorka" kterou nevím jak rozpojit. je to třeba? |
Nie, nič som neodpajal. |
Ja sm ten pedal aj odpojil - Je tam taka poistka ide to lahko. Ci to moze robit problem v riad. jednotke neviem. _________________ Ford Fusion Flair |
GaZ
Posted: Mon Jul 15, 2013 8:56 pm Post subject: |
posielam pochvaly:
• inzinierom fordu za "skvely" pristup k umiestneniu filtra
• autorom "mudrej" knihy za zmatocne informacie o orientacii filtra (ked este na dovazok pozabudnem na to, ze sa neunuvali s tym, aby prerobili verziu pravostrannym riadenim na nase)
• info v texte na str. 34 Code: | "Při montáži nového filtru pamatujeme na značku označujíci směr proudění vzduchu - šipka by měla směřovat do vozidla (viz obrázek)." |
• a v texte k vyssie spominanemu obrazku Code: | "Vložíme nový filtr šipkou směrem k přední části vozidla" |
• vyrobcovi filtra, ktory v ma tiez jasno, ako prudi vzdcuh:  _________________ Ford Fusion Flair X - 1.4 Duratec 16V - Sea Grey
Posted: Sun Mar 30, 2014 2:04 pm Post subject: |
Dnes jsem se rozhodl vyměnit pylový filtr a hned při zakleknutí a kouknutí dolu k plynovému pedálu jsem ohodnotil konstruktéry fusiona několika peprnými slovy a daší následovali při samotné výměně.Při vytáhnutí starého (dva roky) nastal trochu zmatek jak píše přede mnou GaZ šipka směrovala k motoru a u nového filtru je perfektní obrázkový návod se šipkou k sedačkám (VALEO s uhlíkem).Koukal jsem na starý filtr a bylo divný že špinavou stranu měl tu k motoru,takže logicky od motoru proudí čerstvý vzduch do auta směrem k sedačkám,pak jsem ještě šáhl do té díry pro filtr rukou a hadrem abych vysmejčil ten zbývající prach a našáhl jsem na té straně k řadící páce radiátorek pro klimu,je hned na kraji u filtru,ten na topení je umístěn vodorovně a o kousek dále.Jestliže šipky na filtru označují proudění vzduchu do auta tak musí směrovat k řadící páce,tak mě to dali ve FORDU špatně Musím ještě podotknout že ten přístup je opravdu na H---O tak ono udělalo i své moje břicho,jak jsem přestal kouřit před čtyřmi roky ze dne na den tak se nějak zvětšuje  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sun Mar 30, 2014 7:14 pm Post subject: |
SEKYC wrote: | Dnes jsem se rozhodl vyměnit pylový filtr a hned při zakleknutí a kouknutí dolu k plynovému pedálu jsem ohodnotil konstruktéry fusiona několika peprnými slovy a daší následovali při samotné výměně.Při vytáhnutí starého (dva roky) nastal trochu zmatek jak píše přede mnou GaZ šipka směrovala k motoru a u nového filtru je perfektní obrázkový návod se šipkou k sedačkám (VALEO s uhlíkem).Koukal jsem na starý filtr a bylo divný že špinavou stranu měl tu k motoru,takže logicky od motoru proudí čerstvý vzduch do auta směrem k sedačkám,pak jsem ještě šáhl do té díry pro filtr rukou a hadrem abych vysmejčil ten zbývající prach a našáhl jsem na té straně k řadící páce radiátorek pro klimu,je hned na kraji u filtru,ten na topení je umístěn vodorovně a o kousek dále.Jestliže šipky na filtru označují proudění vzduchu do auta tak musí směrovat k řadící páce,tak mě to dali ve FORDU špatně Musím ještě podotknout že ten přístup je opravdu na H---O tak ono udělalo i své moje břicho,jak jsem přestal kouřit před čtyřmi roky ze dne na den tak se nějak zvětšuje  |
Prístup je nah*vno. Ja si to mením sam, každe 2 roky. Takže ma to čaka aj teraz. Aj tak to neparne roky otvaram a nastriekam tam taku penu na dezinfikáciu. Par dní je potom v aute vonavo. Inak doporučujem koli pristupu ten kardanovy nastavec. Da sa "šrobovať" do zakruty, bez toho je to na ošlahanie.
