Posted: Wed Apr 02, 2008 6:22 pm Post subject: |
MajoV: můžou tobýt jakékoliv 6x8", ono je u nich obvykle i přímo napsáno, že jsopu pro forda, protože to je atypický rozměr. Já mám Pioneer TS-H687, hraje to asi dobře, já to zase tak neprožívám. jinak existují pro forda i redukce na kulaté repro. http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?p=48830#48830 _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
jader
Posted: Wed Jun 18, 2008 7:38 pm Post subject: Rozmery repro |
Dnes mi v jednom autohifi obchode povedali že rozmery predných aj zadných reproduktorov na Fusion r.2002+ sú 5x7", ale vy tu uvádzate 6x8". Vie niekto zodpovedne povedať aké tam majú byť. Nerád by som kúpil zlý rozmer.Ďakujem. |
Posted: Wed Jun 18, 2008 8:46 pm Post subject: Re: Rozmery repro |
jader wrote: | Dnes mi v jednom autohifi obchode povedali že rozmery predných aj zadných reproduktorov na Fusion r.2002+ sú 5x7", ale vy tu uvádzate 6x8". Vie niekto zodpovedne povedať aké tam majú byť. Nerád by som kúpil zlý rozmer.Ďakujem. |
Pokial to bolo v KE na hlavnej vo dvore tak mne to tam povedal tiez. Ale pravda je ze Ford ma 6x8 povacsine. Tak bud z toho mudry. Pozor na info z internetu - v amerike je Ford Fusion ine auto a to moze v takychto pripadoch chaosit. _________________ Ford Fusion Flair |
ikoala
![](images/avatars/197832813848885e374f1a7.gif)
Posted: Tue Jul 01, 2008 9:16 pm Post subject: |
ANo presne tieto sa mi pacia. A zda sa, ze su to jedny z mala kvalitnejsich pre ford. Ale npocul som sudim len podla parametrov. _________________ Ford Fusion Flair |
![](images/avatars/1982741525478ca1c0b46b2.jpg)
Posted: Wed Jan 28, 2009 5:29 pm Post subject: |
pirat wrote: | ladin wrote: | Cauky, potrebuji poradit. Ve FOFU (radio 5000c) mam repro pouze vepredu a casem bych rad dal nejake repro i do zadnich dveri. Nevite jestli jsou tam natazeny kabely? Ve starem aute jsem je tam mel. Jo a kdyby nekdo z vyndaval z fusika ty originaly a chtel je zahodit, tak bych si je vzal ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Tusim ze kable su natiahnute niekde po stredovy stlpik. |
Tak potvrzuji že kabely jsou nataženy do konektoru na středovém sloupku. Sehnal jsem starší originální repráky z Focuse, připojil a konečně hraju i pro pasažéry vzadu
Vše šlo dobře jen připojit kablíky do toho konektoru byl problém, ale tak nějak jsem to vyšmoulil, že to funguje. _________________ Fusion 1,25 deep navy, 04/2007
Posted: Fri Mar 11, 2011 10:14 pm Post subject: |
Repro uz mam doma JBL GT5-650C
Este sa ozvem a pokusim sa aj nejake fotos. _________________ Ford Fusion Flair
Posted: Fri Mar 18, 2011 10:41 pm Post subject: |
Je az dojimave ako si ludia myslia, ze na reproduktore je jedno kde je + a -. Ved aj tak chodi membrana oboma smermi... Nie je. A mam taky tusak ze to zajtra budem musiet zistovat. Potom supnem presnejsi popis. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Sat Mar 19, 2011 6:54 pm Post subject: |
Tak toto urcite nekupujte do Fusiona. Nepasuje to vobec - absolutne takmer nepouzitelne. Musel som vrtat na uplne ine miesta a to tiez len preto lebo som uz mal rozobrate dvere. Radsej som si mohol vyrezat z dreva... _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Sat Mar 19, 2011 6:59 pm Post subject: |
pirat wrote: | MzourCZ wrote: | Zajímalo by mě, jak lze vyměnit repro (vpředu i vzadu)? Jak se lze dostat k reproduktorům? Musí se rozdělat celý tapecirung nebo stačí oddělat mřížky? |
Strucny navod robil som to asi pred rokom tak dufam ze nic nezabudnem:
Treba dat dole plastovy kryt z klucky potom odmontovat 2 skrutky v klucke. Niesom si isty ci treba vylupnut plast v packe na otvaranie dveri a odskrutkovat skrutku pod nim. Dalej je treba vybrat klucku je tam zavlacka (Teraz neviem ci tu zavlacku treba vytlacit, alebo sa da vybrat cela klucka pomocou hrubsej sily mozno obe riesenia su spravne). Potom to chce trocha odvahy a teplotu okolia aspon 20 C Cim chladnejsie tym su plasty tvrdsie a krehkejsie.
Treba zacat od spodku dveri vsunut nieco nie moc ostre a nekovove medzi plast a dvere a zapacit potom najlepsie tam vsunut prsty potiahnut a postupne odchlipnut. Kryt je v hornej casti zacvaknuty po celej dlzke a este v rohu pri stlpiku. Kryt dveri je zaisteny umelohmotnymi zapatkami. Uchyty na zapatky sa mozu poskodit alebo odlomit nieje dobre davat ich casto dole.
Pri nasadzovani je treba dat si baxa aby vrch zaklapol po celej dlzke a aj pri stlpiku. Potom uz len zatlacit v miestach, kde su tie plastove zapatky a je to ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Klucku urcite neodpajat od lanka!!!
Odsrubovat tu skrutku pod krytkou a vylupnut cely obal klucky. Neda sa vybrat uplne ale po uvolneni tapaciru sa da prevliect otocenim. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Sat Mar 19, 2011 7:16 pm Post subject: |
Takze dnes som menil repro. Popisem presnejsie:
1. Dat dole krytku 1 srubky z packy odomykania. Odsrubovat srubku.
2. Vylupnut packu s krytom. Packa sa da aj s krytom po demontazi tapaciru prevliect a zostane na lanku takze sa da pouzivat.
3.Podvazit kryt na drzadle, ktorym sa zatvaraju dvere.
4.Odsrubovat drzadlo - srubky Torx.
5.Demontovat spinac stahovania okien. Je len zacvaknuty.Odpojit konektor.
6.Demontovat kryt pri spatnom zrkadle. Je len zacvaknuty
7.Podvazit tapacir. Zacina sa zdola. Ja som zacal v rohu dole pri B stlpiku treba najst najtuhsie miesto a tam vypacit.
8.Tapacir je zasunuty po celej dlzke hore - vytiahne sa smerom hore.
9.Prevlecieme klucku.
10. Konektor: Biely kabel je + na konektore su pri nom vystupky. Sivy je minus.
Fotky este skusim niekde dat. _________________ Ford Fusion Flair |
jeff
![](images/avatars/19770822774741b9630e305.jpg)
Posted: Tue Jul 19, 2011 7:48 pm Post subject: |
Pro všechny, kteří laborují s rozměrem, je to jednoznačně 5 x 7". To je správný rozměr, aby vám pasovaly šrouby do úchytů. Ty originální otvory mají 25mm vyztužení pro vruty.. Vše z vlastní zkušenosti. Po změření místa to přesně vychází na přepočet 1palec = 2.54cm. Ještě dodám, že hloubka ke sklu vnitřní je 9.5cm, takže místa dostatek. Pro zajímavost, u Forda informace o rozměru nehledejte, neví nic. Maximálně číslo kódu pro objednání, ani rozměr ani parametry, klasika. Jen na mě zírali, co to po nich vůbec chci . _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Posted: Tue Jul 19, 2011 8:18 pm Post subject: |
Pokud je někdo šikovný kutil, tak by si tam mohl vyrobit třeba z překližky. MDF apod. redukci (takový kroužek) a dostat tam klidně i jiný rozměr reproduktorů. Za dávných časů jsme to tak dělali u escortů, aby se tam vešly větší a kulatý reproduktory. Nemusiš pak třeba řešit umístění šroub na novvých reproduktorech. Nevim kolik je tam místa od současnývh směrem k tapecu, ale díky tej redukci by se dali namontovvat i hlubší. Ovšem nesmí se to moc přehnat, aby pak šlo stahovat okno.
Berte to jenom jako možný návrh řešení. Musel by to někdo rozebrat a odměřit. Mě se do toho zatím moc nechce, protože to nepovažuji za nutné. Jenom přemýšlím nahlas. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
jeff
Posted: Wed Jul 20, 2011 8:36 am Post subject: |
Jj, samozřejmě by mohly být i větší, ale pro kutily s redukcema na obří repra doporučuji prohlédnout "nobodyho" fotky. Reproduktor je v samostatném vyvýšeném prolisu. Každá samodoma redukce navýší vzdálenost k tapecíru. U mě je mezera k tapecíru na membráně 6mm, na přírubě 12mm. Rozhodnutí je na každém samotném, co s tím udělá a jak. . Já osobně mám rád originální řešení a kvalitních repro v tomto rozměru je dost. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
