modre osvetlenie
Goto page Previous  1, 2
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Tuning, sportovné úpravy
Kamko13
PostPosted: Fri Apr 12, 2013 9:16 am    Post subject: Reply with quote
Pár fotiek
Uploaded with ImageShack.us
r.v. 2008
PostPosted: Fri Apr 12, 2013 1:53 pm    Post subject: Reply with quote
Hmm..vypadá to dobře. Jelikož jsem v tomhle uplně mimo...jak to funguje? Při zapnutých světlech nebo tam je spínač na otevření dveří nebo jak? Embarassed
PostPosted: Fri Apr 12, 2013 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to je moc pěkné. Já osobně sem nad tím včera tak nějak přemýšlel a asi bych to dal na ty boky kufru někam zespoda na ty plasty. Na tom platu to máš teda parádní, ale pro mě by to bylo asi trochu nepraktické, protože to plato taky potřebuju sem tam vyndat, když převážim něco většího. I když teď co mam tažný, tak to většinou vozim na vleku.
Předpokládám, že ten kufr bude napojen na to originál světlo, co tam je.
worazim
PostPosted: Sat Apr 13, 2013 4:32 pm    Post subject: Reply with quote
Modré osvětlení interiéru vypadá perfektně. Budu o něm také uvažovat. Osvětlení v kufru jsem taky přidával, protože mi nevyhovolana jedna malá standartní žárovka. Koupil jsem osm vysoce svítivých diod a na každou stranu po čtyřech přidělal pod krajní plasty co drží plato. Diody jsem propojil s původní svítilnou. Mám to nainstalovaný skoro dva roky a svítí to perfektně.
Nicméně dostal mě LOGO projektor na sponí straně dveří.
V nejbližší době ho nejspíš koupím.
PostPosted: Sat Apr 13, 2013 8:18 pm    Post subject: Reply with quote
Můžeš mi,prosím Tě, popsat podrobněji, jak jste řešili zapojení těch diod u toho Megana? (v místě nad nohama apod.?) Díky Wink
Kamko13
PostPosted: Tue Apr 16, 2013 7:09 am    Post subject: Reply with quote
Zdravím,
na začiatok asi niečo o led pásikoch.
Hlavné rozdelenie - Led pásik 5050 a led pásik 3528. Tieto čísla znamenajú veľkosť použitých SMD diod 50x50 alebo 35x28. Do auta dávam 35x28 a do domácnosti 50x50. Potom su pásiky 150led na 5 metrov, 300 led a 600 led na 5 metrov. Ja si vyberám 300 led. Ďalej vodeodolný alebo holý. Doteraz sú hlavne na bielom podklade ale nové sú už aj na medenom alebo čiernom. Všetky led pásiky sú zo spodnej strany nalepovacie. (Nedrží na všetkých plastoch)
Led pás sa napája na 12V. Na každom páse sú označené miesta kde sa má odstrihnúť (cca každých 5 cm). Tak že si nameriam veľkosť pásu koľko použijem odstrihnem a naletujem dva drôty. Na drôty pre krajšií dizajn dám zmršťovaciu bužírku.
http://www.youtube.com/watch?v=Z0CAyhn14mA
V kufri som Ledky napájal na pôvodnú žiarovku. Ja som si ich umiestnil pod plátno a pri svetielku som si dal koncovku jack 3,5mm. Pokiaľ potrebujem platno vybrať von, tak len odopnem z koncovky led pás.
V prípade že budeš dávať na strany musíš ťahať drôty popod celý kufor.
V interiéri je to podobne, ale záleží kedy chceš aby ti led pás svietil.
My sme to napájali tak, že pás pod nohami je napojený od stropného svetla. Po otvorení dverí sa zasvieti, alebo aj pošas jazdy pokiaľ sa zapne stropné svetlo. Svetielko pod autorádiom sa rozsvieti so stretavácimi svetlami - hlavne v noci (auto má denné svietenie) je to napojené od svetla z popolníka alebo zapaľovača už presne neviem.
Teraz som robil led pás do škody octavie na tretie brzdové svetlo. Použil som led pásik červený, holý, 600led na 5m (asi 20cm kúsok tam išiel)
Veľmi pekne to ukázalo.
Niektorý si ich dávajú do kľučiek z vnútornej strany, do fusiona pod predné sedadlo alebo na rohy zadných sedadiel, či do predného kufra.
r.v. 2008
PostPosted: Tue Apr 16, 2013 7:51 pm    Post subject: Reply with quote
Hmm..tak to je zajímavé...moc díky za pěkný popis Wink
Zase mám o čem přemýšlet Laughing
Kamko13
PostPosted: Wed Apr 17, 2013 5:45 am    Post subject: Reply with quote
Netreba premýšľať. Pokiaľ niečomu nerozumieš tak napíš, vysvetlím, alebo pošlem foto.
r.v. 2008
PostPosted: Wed Apr 17, 2013 8:19 pm    Post subject: Reply with quote
Spíš jsem to myslel tak, že zas můžu přemýšlet nad dalším upgradeováním Fusika Very Happy
Určitě se kdyžtak na něco doptám... díky! Wink
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Tuning, sportovné úpravy All times are GMT + 1 Hour
Page 2 of 2
