Posted: Thu Feb 04, 2010 8:45 pm Post subject: |
Taky vozím hasičák. Už delší dobu a bráchovi sem ho pořídil taky. Taky ho teda mam pro případ, jak píše sedlaq, jako pomoc pro druhé. Zatim ho mam pod sedačkou spolujezdce, ale plánuju nějaký šikovný umístění do kufru jako sem to měl před tím v escortu. Mám tam kilový s manometrem.
Pokud jde o ten test jak zmiňuje Liboro, je to případ od případu. Za ideálních podmínek to auto asi nehoří tak rychle. Ale třeba kolegovo sestra měla nehodu, při kterej začalo auto hořet. Nikomu se nic nestalo. Okamžitě přiběhli dva řidiči s hasičákem a nezmohli vůbec nic. Do příjezdu hasičů oktávie chytla jednim plamenem, takže už se jí ani nepokoušeli zachránit a pak ten vrak jenom dohasili.
Ale prostě se může někdy hodit a třeba někomu pomůže. Rozhodně je lepší ho vozit a nepoužít, než ho jednou potřebovat a nemít nic. A zas tolik místa to v autě nezabere.
Takže já sem pro hasičák v autě. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Feb 05, 2010 7:02 pm Post subject: |
Hasičák mám v kufru - hasicí sprej pěnový 750ml.
Na plastový držák spreje jsem Chemoprenem přilepil suchý zip a tím to pak drží na tom filcu co je v kufru. Suchý zip drží tak pevně, že jde hasičák normálně z držáku sundat aniž by se zip odlepil...
 _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Fri Feb 05, 2010 7:33 pm Post subject: |
Mo myslím, že lepší aspoň hasicí sprej, než nic. Jinak koukám na ty gumicuky Taky je tam mám. Moc šikovný. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Feb 05, 2010 7:40 pm Post subject: |
zdenal8 wrote: | Mo myslím, že lepší aspoň hasicí sprej, než nic... |
No nevím, ale tím si spíš může tak uhasit ohen z cigarety  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Feb 05, 2010 7:45 pm Post subject: |
No tak něco malinkýho by to snad zvládnout mohlo. On ani takovej kilovej práškovej neni nic extra. Ale pořád asi lepší než nemít vůbec nic. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Feb 05, 2010 9:12 pm Post subject: |
Ivašek a spol. wrote: | No nevím, ale tím si spíš může tak uhasit ohen z cigarety  |
Ve staré Š120 jsem si kdysi "odborně" zapojil rádio tak, že mi čouhaly káble. Jednou za jízdy jsem ty kabely přišlápl a zkratoval... už jsi viděl jak okamžitě vzplane ta gumová bužírka na drátech? Dal bych v tu chvíli cokoliv za skleničku vody. Automaticky jsem celý svazek kabelů chytl holýma rukama a vytrhl z rádia a pojistkové skříně.... Několik měsíců jsem měl přes dlaně hluboké jizvy
Takže vždycky je lepší aspoň něco než nic... _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Fri Feb 05, 2010 9:22 pm Post subject: |
MyTB wrote: |
Takže vždycky je lepší aspoň něco než nic... |
No to jo...ale už vidím,jak půjdeš do kufru pro ten spray
Ještě jak tam budeš mít plný kufr věcí  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
biermann
Posted: Sat Feb 06, 2010 1:33 am Post subject: |
Imho lepsi hasici sprej nez nic (sam ho taky vozim). Protoze muze kdokoliv pochybovat o tom, co uhasi nebo neuhasi, ale v nejhorsim pripade dopadnu stejne, jako kdyz bych nemel nic. V dobrem pripade mi ten sprej pomuze uhasit plaminek v zarodku a vyresit tim nasledny velky problem. Takze imho jim nic nezkazis a i kdyz by sance na "uspech" se sprejem byla treba 20%, tak je to porad lepsi nez nic.
Protoze pak se muze resit jestli je kilovy dost nebo dvojkilovy a nakonec budeme tahat 10kg hasicaky  _________________ Ford Fusion Calero 1.4, 11/2009
Posted: Sat Feb 06, 2010 1:37 pm Post subject: |
MyTB wrote: | Hasičák mám v kufru - hasicí sprej pěnový 750ml.
Jen tak BTW: zajímalo by mě, co by takhle umístěný hasičák dělal v případě zadního/zadně-bočního nárazu?  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sat Feb 06, 2010 4:26 pm Post subject: |
No, práve...lebo pri zadnom náraze je henten priestor stlačený až ku blatníku a podľa mna pri takých tlakoch by mohol aj explodovať... _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Sat Feb 06, 2010 7:05 pm Post subject: |
Liboro wrote: | No, práve...lebo pri zadnom náraze je henten priestor stlačený až ku blatníku a podľa mna pri takých tlakoch by mohol aj explodovať... |
No a co jako? Auto stejně na odpis a v něm navíc jen vypšouklý hasičák. Připadá mi to, jakoby vám bylo líto těch love za hasičák, tak si to potřebujete nějak zdůvodnit. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Sat Feb 06, 2010 7:08 pm Post subject: |
Ještě jak tam budeš mít plný kufr věcí  |
Tiež som na to myslel. Takže nám vychádza nasledovný záver:
1. lepšie vozit 2 hasiace prístroje, čo ak by jeden zlyha
2. musia byť dosť velke, aby uhasili velky požiar, žiadne prdítka 500 ml
3. musia byť dostupné, hned po ruke šoférovi. Navrhujem účelovo využiť miesto spolujazdca _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sat Feb 06, 2010 8:21 pm Post subject: |
sedlaq wrote: | Připadá mi to, jakoby vám bylo líto těch love za hasičák, tak si to potřebujete nějak zdůvodnit. |
Jj. Taky se mi zdá. No ale když za něj nechtěji dát pár korun, tak ať si to nekupujou. Nikdo nikoho nenutí. Já jenom myslim, že taková blbost to neni a drahý to taky neni. Myslim, že už spousta z nás v životě utratila peníze za jiný a větší "blbosti". _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sat Feb 06, 2010 8:32 pm Post subject: |
sedlaq wrote: | No a co jako? Auto stejně na odpis a v něm navíc jen vypšouklý hasičák. Připadá mi to, jakoby vám bylo líto těch love za hasičák, tak si to potřebujete nějak zdůvodnit. |
No tak ja nehovorím, že by mi bolo ľuto penazi, ja hasiaci nosím stále v aute.
Nejde o to,že by urobil bordel, ale ide o to, že je to tlaková nádoba, ktorá pri náraze, stlačení v danom priestore(medzi roh kufru a blatník) môže explodovať a následne ohroziť posádku. Kovové črepy pri deštrukcii tlakových nádob bývaju dosť nebezpečné  _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Sat Feb 06, 2010 10:38 pm Post subject: |
Rekl bych, že možnost, že tě trefí střepiny z hasičáku po bouračce je stejná jako, že tě trefí meteroit. _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
