Posted: Sat May 21, 2011 7:30 pm Post subject: |
Prosim Vas potrebujem poradit, neviem či tak mozem poovedat ale mam podobny problem, dnes som isiel z Krosna, auto tam stalo asi 5 hodin na slnku, bolo min 25 stupnov. No ale spet k problemu, po prejdeni asi 5 km som pustil klimu, pustil som ju naplno (mam manualnu) a zdalo sa mi, ze isla akoby na polovicny vykon, vecsinou uplne chladila az tak ze v aute bola zima, ale teraz? Presiel som 10-20-30 km atd. a stale nic, stale isla akoby na polovicu. Skusil som ju vypnut, zapnut no nic. Neviete co s tym moze byt? Proste z nicoho nic sa to stalo, moze to byt tym ze auto stalo na slnku? Asi nie vsak? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Sun May 22, 2011 5:27 pm Post subject: klima |
Ako si postupil Marek s klimou?Kompresor bezi?Poistka klimy ok?
Mne tiez prestalo chladit,klima sa zapne,kompresor huci,ale nic viac.
Pri pocuvani kompresora v motorovom priestore to akoby stale dookola
zapinalo a vypinalo kompresor v intervaloch asi 3-5 sekund,mate s tym niekto skusenosti?Snad to bude len chladivom a bude stacit doplnit,
ale trochu od veci na 2007ckovom fusione a uz klima v tahu, stary escort chladil bez problemov spolahlivo bez poruch. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Posted: Sun May 22, 2011 6:54 pm Post subject: Re: klima |
matus111 wrote: | Ako si postupil Marek s klimou?Kompresor bezi?Poistka klimy ok?
ale trochu od veci na 2007ckovom fusione a uz klima v tahu, stary escort chladil bez problemov spolahlivo bez poruch. | Vieš co napadlo ma tie poistky mrknut, ale este som nemal casu . Ale skor to tipujem na nieco ine, lebo mne ta klima ide ako som uz pisal ale na polovicny vykon ako keby. Uvidim len raz sa to stalo uvidi sa no. Ale mna prekvapilo najme to ze mam rv 2009 a uz tomu jebe, sory za vyraz. Ked tak dame reklamovat, ale este sa do toho pozriem. Doteraz v pohode isla aj v lete aj v zime, neviem no. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Tue May 24, 2011 6:44 pm Post subject: |
prosim vas poradte???? co sa s tou klimou mohlo stat? zeby ubudlo plynu? ide ako na 50%, zajdenm do Forda a uvidi sa, len dufam ze nic vaznejsie to nebude, nestalo sa aj vam taketo? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
