Náladový (nefunkční) zámek pátých dveří
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
hutoo
PostPosted: Thu Sep 20, 2018 7:04 pm    Post subject: otvaranie kufra tlacitkom na palubovke Reply with quote
zdravim, Fusion mam asi 2 roky, dodnes ziadne problemy... postupne sa mi zacala prejavovat zavada s otvaranim 5 dv. Konkretnejsie len tlacitkom na palubovke. Proste zo zaciatku kufor otvorilo na 2,3 pokus teraz uz vobec. Dialkovym na kluciku kufor otvorim. Myslite ze je problem len v kontakte na tlacitku?
PostPosted: Fri Sep 21, 2018 9:02 pm    Post subject: Reply with quote
No pokud ti to jde otevírat ovladačem, tak motor ve dveřích bude v pohodě. Chyba bude někde v tlačítku nebo někde na trase. Ale spíš bych to viděl v tom tlačítku.
PostPosted: Fri Oct 05, 2018 7:02 pm    Post subject: Re: otvaranie kufra tlacitkom na palubovke Reply with quote
No, je to na palici..., 14 dní mám osobně vyměněný motorek z Autokelly, švihá jak má, ale co čert nechce, nyní další problém jak uvádí výše hutoo: tlačítko na palubní desce začalo stávkovat. Jednou odemkne, pak dva dny nic, pak funguje 2krát za sebou pak opět nee... Mám takové tušení že bude pro majitele Fusiona staršího 8 a více let černou můrou postupem času selhávající elektrika vozu. Kdoví, jak to bude dál pokračovat. Tlačítko že by bylo vychozené? Asi ne já jej zas tak často nepoužíval, devět otevření z deseti u mě bylo dálkovým na klíči... Auto mám 10 let a stále tam mám origo autobaterii, zatím stále startuje, ale možná, že tam napětí kolísá, možná se to promítá do fungování elektriky...? nevím.
PostPosted: Sun Oct 07, 2018 10:56 am    Post subject: Reply with quote
Tak opravane, diky za linky a tipy
https://youtu.be/tEzmMVvv3Sc
PostPosted: Mon Aug 12, 2019 5:51 pm    Post subject: Reply with quote
Dostal som od typka v autoalarmoch len 5 dratovy motorcek bez plechu. Bude to tam pasovat? Treba zapojit nejak inak tie draty kvoli prehrievaniu?
PostPosted: Mon Aug 26, 2019 7:16 pm    Post subject: Reply with quote
no nejak som to tam napasoval. Ale nebolo to rozhodne na pol hodku. Taka hodina. + to lanko potom nepotiahlo dost takze som musel poohynat trochu tu vidlicku. Hodilo by sa keby sem niekto dal este fotku hotoveho. Nenasiel som v historii nic.
PostPosted: Tue Aug 27, 2019 11:17 am    Post subject: Reply with quote
Chtěl jsem ti zaslat svoje foto, ale server, kam jsem je uložil nějak nefunguje.
Zkus se podívat na odkaz a zalistuj:
http://www.forum.ford-club.cz/viewtopic.php?f=71&t=9881&start=45
Snad ti to pomůže.
PostPosted: Wed Aug 28, 2019 1:24 pm    Post subject: Reply with quote
OK Vdaka. Vidim ze aj ty si to tiahlo spojil s vidlickou "ako prislo". Hlavne aby to drzalo. Mam to podobne. Len nemam fotku...
PostPosted: Wed Aug 28, 2019 8:23 pm    Post subject: Reply with quote
To je sila, 95€ akože z tuzemskeho shopu
https://www.henryshop.sk/kategorie/ford-nahradne-diely/2-ford-nahradne-diely/zamky-dveri/zamok-kufra-pre-fiesta-fusion-2001.html
PostPosted: Thu Aug 29, 2019 5:02 pm    Post subject: Reply with quote
A je libo tento ??? Shocked Rolling Eyes
https://www.carent-shop.cz/motorek-centralniho-zamku-5-dveri-fiesta-01-08-fusion.html
PostPosted: Thu Aug 29, 2019 5:05 pm    Post subject: Reply with quote
A nebo ještě tento ??? Laughing
https://www.fordshop.cz/motorek-zamku-kufru-ford-fiesta-fusion.html
PostPosted: Fri Aug 30, 2019 9:47 pm    Post subject: Reply with quote
10,74 GBP
https://www.ebay.co.uk/itm/401375860268
doprava 0,99 GBP
PostPosted: Sat Aug 31, 2019 11:08 am    Post subject: Reply with quote
Od mé výměny již nějaký čas uplynul a nějak si nevybavuji připojení motorku k palubní síti.
Originál měl zezadu ten dvoupólový konektor ??? Ty náhradní z Kelly mají vyvedené drátky rovnou z těla motorku.
PostPosted: Wed Sep 18, 2019 9:20 pm    Post subject: Reply with quote
No, tak to ucvakneš, naletuješ, nebo tam dáš čokoládu (svorkovnici).
Page 8 of 8
