ALAF
Posted: Thu Apr 19, 2007 9:01 am Post subject: Kabinovy filtr? |
Ma ho tohle auto a jestli ano, tak kde ho hledat? |
ALAF
Posted: Sun Apr 29, 2007 10:44 am Post subject: |
Tak koukam, ze si musim odpovedet sam Takze az to budete resit, je treba demontovat plynovy pedal(tri matice) a ten kryt vedle(do stredove konzole). Pak uz jen sundat vicko na filtru(4ks torx vrutu). Ale ten pristup, ten je hrozny, jeste jsem daval pairovej filtr misto uhlikoveho a ten zdaleka neni tak ohebny... _________________ FF 1,4 TDCI, r.v.2002 |
ALAF
Posted: Sun Apr 29, 2007 12:52 pm Post subject: |
kabinovy=pylovy(pelovy) , palivovy jsem nehledal, ale rekl bych ze je u praveho zadniho rohu vika ventilu _________________ FF 1,4 TDCI, r.v.2002 |
Peris
Posted: Thu Jan 17, 2008 2:01 pm Post subject: |
ALAF wrote: | Tak koukam, ze si musim odpovedet sam Takze az to budete resit, je treba demontovat plynovy pedal(tri matice) a ten kryt vedle(do stredove konzole). Pak uz jen sundat vicko na filtru(4ks torx vrutu). Ale ten pristup, ten je hrozny, jeste jsem daval pairovej filtr misto uhlikoveho a ten zdaleka neni tak ohebny... |
A kdyz jsi ho vyndal, vypadl na tebe nejaky "bordel"? Pred FuFu jsem mel Fabii a tam ten pristup k nemu byl o dost lepsi a sel vyndat bez sroubovaku. Ale proc se ptam, kdyz jsem ho vzdycky menil, tak vypadla halda lupeni a jineho neporadku, co ta ventilace za rok nasala. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
ALAF
Posted: Fri Jan 18, 2008 10:00 am Post subject: |
Byl skoro cistej, ale novej jsem mel koupenej, tak jsem ho vymenil. _________________ FF 1,4 TDCI, r.v.2002 |
Roman
Posted: Thu Jan 31, 2008 11:20 am Post subject: |
ALAF wrote: | Byl skoro cistej, ale novej jsem mel koupenej, tak jsem ho vymenil. |
Tiež by som si to skúsil vymeniť sám, lebo po roku som to dal v servise vymeniť. Naúčtovali mi to, ale či to skutočne urobili to neviem, mal som nabehených len 12.000 km, tak neviem či sa to po tak krátkej dobe oplatí. Privítal by som podrobnejšie informácie, či je to zložité, koľko času to zabere, kde to vlastne presne je umiestnené, koľko taký pelový filter stojí a kde sa dá kúpiť a po koľkých km je ho potrebné meniť, ako poznám, že už je potrebné ho meniť.
Rovnaké informácie by som privítal aj od vodičov, ktorí si sami menili vzduchový filter.
Vopred , dík. |
Posted: Mon Feb 04, 2008 3:02 pm Post subject: |
Pelovy filter je skryry za plastom pri plynovom pedali. plast je len nacvaknuty tak pojde zlozit. Je tam vlozeny dost divne a moc miesta tam nieje, nevitahoval som ho osobne, iba som ho videl v rukach servisaka a miesto odkial ho vydoloval. V oilpartner maju tieto filte za: uhlikovy cca 900 Sk a papierovy 440 Sk. Ja ho kupim tu a aj mi ho vymenia. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Posted: Tue Feb 05, 2008 1:14 am Post subject: |
icask: tipoval bych, že za +- stejné peníze ho koupíš i přímo u forda - a bude tam přesně pasovat. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Roman
Posted: Thu Feb 07, 2008 9:54 pm Post subject: |
Veci ktoré nie sú moc zložité, teda aj filter by som si radšej vymenil sám, lebo nejde iba o cenu, ale aj o to, či ho skutočne aj vymenia, alebo iba vyfakturujú, v servisoch by sa mohli zamyslieť nad tým, že zákazník by bol dôverčivejší, keby mohol servisné prehliadky odsledovať na monitore v servisnej čakárni /kaviarni/, alebo priamo pri vozidle. V Banskej Bystrici majú do servisnej dielne presklenie, ale boli na ňom zatiahnuté žalúzie, prečo asi . Preto kvitujem tento web, človek sa tu kadečo dozvie a možno aj využije pri údržbe svojho FF. |
Posted: Mon Feb 18, 2008 1:30 pm Post subject: |
Presne ako roman pise.
Najviac ma stve, ze nevidno na servisakov co robia a preto aj na buduce pojdem tam kde vidim co a ako robia.
Bohuzial sa ludom neda verit ked ide o peniaze. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Posted: Mon Feb 18, 2008 3:09 pm Post subject: |
Roman wrote: | Veci ktoré nie sú moc zložité, teda aj filter by som si radšej vymenil sám, lebo nejde iba o cenu, ale aj o to, či ho skutočne aj vymenia, alebo iba vyfakturujú.... |
Moj otec si kedysi v aute robil sam co sa dalo. Mal aj pripravok na nastavenie predzapalu.
Raz mal nejake veci na vymenu a hodil to do servisu. Vratil sa popoludni po auto (padol den dovolenky) a ukazali mu učet. Takze panko mate tam toto vymenene, aj tamto a neviem co este. Otec si nechal otvorit auto, ukazal na komponenty, ved to su tie iste, povodne! Volal veduceho servisu, akurat nebol pritomny. Uhradu mu skresali na 1/4 povodnej. Bolo to v 80-tych rokoch. |
Posted: Mon Feb 18, 2008 7:17 pm Post subject: |
duves: a nebola to skodofka? lebo taky je aj moj otec, ze doma v pohode motor z auta vyberie a vymeni co len chce ... (na skodofke 120ke) _________________ admin Fusion webu |
