Craken
Posted: Mon May 21, 2007 8:28 am Post subject: Zapalovacie sviečky |
zdravim.... chcem v motore 1,4 16V vymenit sviecky.... viete mi doporucit nejake.... vo vseobecnosti sa mi do usi dostal nazor ze do fordu je najlepsie dat sviecky Motorcraft.... mate s tym nejake skusenosti? |
Posted: Mon May 21, 2007 8:47 pm Post subject: Re: Zapalovacie sviečky |
Craken: je to pravda. Ještě Denso má použitelné svíčky, ale nevydrží tolik, co Motorcrafty a jsou citelně dražší. To je hlavní problém náhrady svíček nějakou alternativou, buď motor neběží dobře, neboé ty svíčky vydrží 2x -3x mín, než originály (které mají předepsaný interval výměny 90000 km!!). Navíc obecně originální ND Ford nejsou nijak drahé, občas jsou i levnější než druhovýroba, o svíčkách to platí taky. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Craken
Posted: Fri May 25, 2007 2:55 pm Post subject: |
tak som dnes kupil original Motorcraft.... bol som neskutocne prijemne prekvapeny ich cenou...stali 177 Sk.... ine sviecky, napr. NGK alebo Denso stoja cca 450 Sk |
Posted: Fri May 25, 2007 3:34 pm Post subject: |
OPRAVA. Svíčky se mění po 60000km, ne po 90000km. Sypu si hlavu popelem. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
durco
Posted: Wed Jul 02, 2008 8:03 pm Post subject: Výmena sviečok |
Ak ste niekto menili zapaľovacie sviečky, môžete popísať stručný návod-postup, ako na to? Treba aj odpájať batériu? _________________ Ford Fusion , 1.4 16V 11/2006, Tonic, 15" |
Craken
Posted: Thu Jul 03, 2008 3:29 pm Post subject: |
ked som si ich menil ja bateriu som neodpojoval... dal som dole plastovy kryt, odpojil jednotlive kable ku sviecka a sviecky vybral... ked som daval nove, zavit som jemne potrel medenou vazelinou... |
Posted: Fri Jul 18, 2008 6:38 pm Post subject: Re: Výmena sviečok |
durco: hlavně opatrně s těmi kabely od svíček, nelámat, netahat za ně, jinak můžeš některý poškodit, v důsledku toho pak po čase odejde i svíčka. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
romcop
Joined: 03 Aug 2008 Posts: 25 Location: Trenčín a okolie
Posted: Sun Aug 03, 2008 8:54 pm Post subject: |
Čaute.Ako sa dáva dole ten plastový kryt. V ňom je tiež asi aj vzduchový filter. Predná dve skrutky som odskrutkoval, ale vzadu to niečo drží a neviem to povoliť. Mám fusiona iba pár dní a chcel by som si vymeniť sviečky aj vzduchový filter. |
romcop
Posted: Sun Aug 03, 2008 9:02 pm Post subject: |
nexter
Posted: Mon Aug 04, 2008 9:14 am Post subject: |
romcop wrote: | Čaute.Ako sa dáva dole ten plastový kryt. V ňom je tiež asi aj vzduchový filter. Predná dve skrutky som odskrutkoval, ale vzadu to niečo drží a neviem to povoliť. Mám fusiona iba pár dní a chcel by som si vymeniť sviečky aj vzduchový filter. |
Nechcem hrať múdreho, ale načo chceš meniť sviečky a filter, keď maš Fusika len pár dní? Myslim že je to zbytočné a najmä ak chceš meniť sviečky za iné, pretože väčšina sa vyjadrila že originál od Forda sú spolahlivé a aj najvhodnejšie takže Ti nerozumiem Ale skús vysvetliť dvôvod možno ťa pochopíme.... _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
rasto
Posted: Mon Aug 04, 2008 11:32 am Post subject: |
Ahoj nechápu proč to chceš dělat?Možná si myslíš že tam namontuješ sportovní filtr a svíčky od renomované značky , tak ti FOFU pojede rychleji ,věř mi i ostatním NEPOJEDE!!!Proč taky,vždyt´to není sportovní vůz ale auto pro volné chvíle a zábavu,pro mě je to i milenka. _________________ Ford Fusion 1,4 16V Ebony Modrá Tonic |
Posted: Mon Aug 04, 2008 11:38 am Post subject: |
rasto wrote: | Ahoj nechápu proč to chceš dělat?Možná si myslíš že tam namontuješ sportovní filtr a svíčky od renomované značky , tak ti FOFU pojede rychleji ,věř mi i ostatním NEPOJEDE!!! |
Rano o 6:30 som tam chcel napisat to iste. Potom ma napadlo, že možno kupil jazdene z 2.ruky. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
romcop
Posted: Mon Aug 04, 2008 8:21 pm Post subject: |
Toto fórum už dávnejšie sledujem a úplne súhlasím s názorom že netreba zbytočne experimentovať. Potrebujem spoľahlivé, praktické a pekné auto. Preto som sa rozhodol pre Fusiona. Kúpil som ho už jazdeného a niektoré jednoduché veci (výmena oleja, sviečok, filtra a pod.) som si chcel vymeniť sám. Zvládol som to na staršom Peugeote tak som si myslel, že to zvládnem aj na Forde. Inak Fusion na mňa spravil dobrý dojem. |
Craken
Posted: Tue Aug 05, 2008 7:40 pm Post subject: |
plastovy kryt je vzadu nasadeny na dva gumove akokeby nadstavce.... po uvolneni srobov staci iba uchopit ten plastovy kryt a silnejsie potiahnut smerom nahor.... |
