hučanie pri točení volantom
pikoshka
PostPosted: Thu Jul 17, 2008 11:56 am    Post subject: Posilovač riadenia? Reply with quote
Nechcem zakladať nový topic, tak to dávam sem. V posledných dňoch som si všimla pri parkovaní také zvláštne hučanie pri točení volantom. Znie to ako keby sa zvyšovali vplyvom práce posilovača riadenia otáčky motora. Robí to pri zahriatom motore, a to aj keď úplne zastanem a iba otáčam volant. Dokonca aj na otáčkomere sa mierne hýbe ručička. Pre istotu som už objednaná v servise, ale aj tak ma zaujíma, či sa s tým už niekto stretol. BTW, všetky kvapaliny a oleje sú OK.
1,6 X-plus, tonic
Fraga
PostPosted: Thu Jul 17, 2008 1:20 pm    Post subject: Reply with quote
Mne robí to isté. Toto je prvé auto, kde mam posilovač a ked som prvý raz otočila volant pri státi a zahučalo to, skoro som utiekla z auta. Neviem či sa zvyšuju aj ot. to som si nevšimla, ale pri potočení to hučí a na to niesom zvyknutá, tiež som sa chcela spýtať či je to normálne alebo s tým niečo je...
PostPosted: Thu Jul 17, 2008 3:29 pm    Post subject: Reply with quote
zalozil som novy topic ... a dal tomu nazov ako sa patri Smile
TREK
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 3:16 am    Post subject: Reply with quote
Holky je to normalne nakolko mame posilovac elektro-hydraulicky ,ten zvuk je normalny a je to v poriadku.
FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
2 DIN PIONEER,195X55 R16´
jv
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 11:54 am    Post subject: Reply with quote
V pořádku to není: z vlastní zkušenosti doporučuji zajet do servisu a nechat zkontrolovat hladinu servokapaliny v nádržce posilovače řízení.
jv
Fraga
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 12:04 pm    Post subject: Reply with quote
No ako zvuk to je podivný a otačky sa mi zda len malinko tukne ta ručička ako nejak hrozivo sa nedvíha ani neklesa. Tak neviem.
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 12:46 pm    Post subject: Reply with quote
Hm. Ja pocujem tiez nejaky zvuk aj otacky sa dvihnu ale inak nic zle. Ta konstrukcia zakonite musi produkovat nejaky zvuk navyse. A otacky klesnu hned pretoze netocis volantom do bezvedomia ...
Ford Fusion Flair
jv
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 1:12 pm    Post subject: Reply with quote
Servo slyšet být musí, ale pokud už při lehkém dotyku volantu slyšíte hučení - zvlášť při staženém okénku - asi bych to nenechával být. Už pro větší klid při jízdě - nebudete špicovat uši a budete koukat víc na cestu... Wink
Fraga
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 4:33 pm    Post subject: Reply with quote
No mna ten zvuk zarazil, lebo som nikdy na aute so servom nejazdila auto stalo a ked som vytočila kola to zabučalo no. Ale zda sa mi, podla toho, čo tu píšete, že je to OK.
pikoshka
PostPosted: Sat Jul 19, 2008 10:57 am    Post subject: Reply with quote
Taky zvuk tam nie je od zaciatku, okrem toho ho sprevadza aj take jemne vibrovanie volantu. Ak to je normalne, budem len rada, ale asi si to radsej preklepnem v servise. Napisem ako to dopadlo.
1,6 X-plus, tonic
ocean
PostPosted: Mon Jul 21, 2008 10:56 am    Post subject: Reply with quote
Pri vytočení volantu najmä rýchlo a na doraz, zvyšujú sa (ale nie o veľa)otáčky motora u všetkých áut s posilňovačom riadenia. Počuť to keď stojíme, parkujeme, pretože za jazdy až tak volantom nevytáčame.
F-Fusion 1,4 - 16V - 59kW - Rival X - od 03/2008
kamo007
PostPosted: Sat Mar 17, 2012 10:01 am    Post subject: posilnovac riadenia Reply with quote
Prejavila sa mi takáto závada, pri zohriatm aute pri stani ide volant tazko a posilovac riadenie vydáva divný rapkavý zvuk, pri studenom aute to bolo vporiadku. Za posledny tyzden sa to vsak zhorsilo a divný zvuk a tazky chod je aj na studenom aute. Bol som v servise v Trencine a bolo my povedane ze je kaput hydraulicke cerpadlo posilovaca riadenia, asi to budem muset dat vymenit lebo to je stale horsie.
Ford Fusion Rival X 1.4 16V Duratec; Panther Black; 2008
Michajda
PostPosted: Wed Mar 28, 2012 3:28 pm    Post subject: Reply with quote
Takže pánové, dnes se mi vy...l hydraulický posilovač. Vytekl olej, zahučelo čerpadlo, a bylo vymalováno... Sad Buď to půjde přetěsnit, nebo jsem v tom za 11 tis. Držte palce. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Ford Fusion 1.4 Ebony ˇčervená Tango 2007.
Spácháte-li mord, zachrání Vás Ford....
Michajda
PostPosted: Thu Mar 29, 2012 4:05 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem dnes řešil posilovač. Uhnila hliníková trubka na přepadu serva. Replika asi neexistuje, pouze origo Ford. No, co se dá dělat , stojí 2000,-. To přežiju, ale servisy ji většinou nemají skladem, musí se objednat. Protože jsem na autě celkem závislý, tak to byl pro mě problém. Přátelé, ve Fordu Syrovátko ve Vrchlabí ani neberte za kliku. Tam Vám tak prodají stěrače a to si je raději přeměřte. Charouz Hořice (Milovice), to je jiné kafe. Je to bývalý Ford Báča & Jelínek. Chlapi tam zůstali stejní. Promptně objednali trubku do druhého dne, a zapůjčili bez problémů "půjčovacího" Fusiona. Maximálně ochotní, vstřícný přístup a ochota řešit problém zákazníka. Jezdil jsem tam již před lety s Mondeem, a byl jsem spokojen. "Naštěstí" se nic nezměnilo. Vím že je můj příspěvek min. z 50% OFF TOPIC, ale snad mě admin nezastřelí. Laughing Laughing Laughing Laughing
