Posted: Wed Apr 16, 2008 6:12 pm Post subject: |
No ako vidim tak rozvod vzduchu je na fo-fu dost osemetny a hlavne problematicky.
Ak to dobre chapem tak problemi su :
1) stale fukanie na nohu pri plyne
2) pridane otvory pri sedacke, ktore mozu prefukovat aj ked su nezapojene do okruhu
3) zle teploty na vystupe
je to spravne?
Pre bod 1:
No viem, ze sa dal siahnut isty manual na nete k fordom. mal som ho ale moc nepochopil. bude to asi tym, ze neviem anglicky. preto prosim niekoho zdatnejsieho ci nevie vydolovat od tial nakresy kurenia. osobne si myslim, ze staci rozdelovac, to co sa ovlada cudlikom kam ma fukat, mozno to niekto potom vyriesi.
Pre bod 2: ja som prelepil otvory pri plyne, pouzil som foliu na prekritie, s ciernym vzorom, a prilepil obycajnou lepiacou paskou. ak sa to odmasti a poriadne prilepi tak to vydrzi celu sezonu. potom som to odlepil.
zase sa opakujem, ale nedami, servis hlada stale len vyhovorky a nechce sa na to ani pozriet. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Posted: Mon May 19, 2008 9:24 am Post subject: |
Ja mam ten isty problem s fukanim na nohy - ACa... Mam sa objednat a cely den im nechat auto...?!? /BA/
Rozmyslam, ze zavolam do TT, kolko by to trvalo u nich... _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
Posted: Mon May 19, 2008 12:17 pm Post subject: |
JA som ho mal tu v BA. ZA cely den ani neotvorili auto, nie to este rozobrat pristrojovku a pozriet sa, ci nahodou naozaj nejde o zavadu. Odbili ma tym to je v poriadku to tak ma byt. Skus TT, ak tam nieco vyriesia pojdem aj ja knim.
Vela stastia..... _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Posted: Mon May 19, 2008 2:59 pm Post subject: |
Pozrite neoplati sa ist do ziadneho servisu kde povedia, ze pozru sa na to. Musi to byt servis kde povedia - vieme o co ide a vieme ako to opravit pripadne povedia nevieme ako to opravit ale vieme o tomto probleme. Zjavne to robi kazdemu (aspon tak to vyzera podla toho co pisete). POdla mna je to tiez ten otocny rozdelovac vzduchu ale ja to vidim najskor na vyrobnu nedokonalost a preto si nemyslim ze to budu vediet opravit. Museli by tam dat nieco co nie je original na Fusion a to sa nestane. Takze ostava len cakat na padnutie zaruky a spravit to svojpomocne. Pripadne lepit lepsiace apsky a pod. _________________ Ford Fusion Flair |
trebichalsky
Posted: Sun Jun 01, 2008 4:35 pm Post subject: add teplý versus studený (vzduch) |
Ahojte , no ako tak pozerám s tým fúkaním vzduchu či už studeného alebo teplého má problémy celkom dosť fusionistov , mne konkrétne pri zapnutej klíme a najmä pri dlhšej ceste keď sa auto patrične zahreje fúka teplý a povedal by som až horúci vzduch z väčších prieduchov dole pri nohách.Upozornila ma na to manželka po dlhšej ceste. Z tých menších prieduchov bližšie pri sedačke som nespozoroval že by fúkalo , z toho mi vyplýva že asi sú tam ozaj len na parádu. J to paradox lebo klíma pracuje v pohode dodáva chladný vzduch do prieduchov hore a v oblasti nôch sa do auta valí teplý vzduch ako keby som mal pustené kúrenie. Toto asi konštruktéri nedomysleli a asi budem nútený prieduchy niečím prelepiť, ako to niektorý už urobili. Žial servisy na to nie sú oni rady len inkasujú ale pomôcť zákazníkovi to nevedia...česť výnimkám _________________ Falcco
Ford Fusion 1,4 16 V |
joko69
Posted: Sun Jun 01, 2008 6:57 pm Post subject: Re: add teplý versus studený (vzduch) |
trebichalsky wrote: | Ahojte , no ako tak pozerám s tým fúkaním vzduchu či už studeného alebo teplého má problémy celkom dosť fusionistov , mne konkrétne pri zapnutej klíme a najmä pri dlhšej ceste keď sa auto patrične zahreje fúka teplý a povedal by som až horúci vzduch z väčších prieduchov dole pri nohách.Upozornila ma na to manželka po dlhšej ceste. Z tých menších prieduchov bližšie pri sedačke som nespozoroval že by fúkalo , z toho mi vyplýva že asi sú tam ozaj len na parádu. J to paradox lebo klíma pracuje v pohode dodáva chladný vzduch do prieduchov hore a v oblasti nôch sa do auta valí teplý vzduch ako keby som mal pustené kúrenie. Toto asi konštruktéri nedomysleli a asi budem nútený prieduchy niečím prelepiť, ako to niektorý už urobili. Žial servisy na to nie sú oni rady len inkasujú ale pomôcť zákazníkovi to nevedia...česť výnimkám |
Mně na nohy při zapnuté klimatizaci určitě fouká studený vzduch, ale je pravda že v zimě na nohy nefouká tak horký jak z horních průduchů _________________ Ford Fusion, Ebony 5D 1.4 Duratec /barva:DEEP NAVY/tmavě tónovaná skla / Mio C520 / 9/2007 |
Posted: Sun Jun 01, 2008 8:34 pm Post subject: |
Dneska, když jsme měli puštěnou klimu, jsme zjitili, že z předních průduchů fouká studený vzduch a z těch blíže sedaček nefouká nic.
Ale když jsme dali recirkulaci vzduchu, tak tam nefoukalo nic...
P.S. Jak dlouho před dojezdem se má vypnou klíma, aby se vysušila? _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Mon Jun 02, 2008 5:11 am Post subject: |
Ivašek a spol. wrote: | Dneska, když jsme měli puštěnou klimu, jsme zjitili, že z předních průduchů fouká studený vzduch a z těch blíže sedaček nefouká nic.
Jestli ony ty průduchy blíže sedaček neslouží při recirkulaci pro nasávání vzduchu z kabiny, když z nich nic nefouká třeba nasávají, budu to muset někdy vyzkoušet _________________ Fusion 1,25 deep navy, 04/2007
Posted: Tue Jun 03, 2008 6:32 am Post subject: |
Je mozne, ze sa timy pri sedacke nasava, ale pochybujem. Mi co mame auta dlhsie tie otvory nemame a recirkulacia nam funguje. Moj nazor je, ze do teplejsich krajin pripadne 1. TRIEDA aut ma zapojene aj tieto prieduchy na lepsie rozdelenie vzduchu.
Nuz co som smutny, ze toto fukanie nie je ojedinely pripad. Ked som snim zacinal na fore tak som bol za blbca.
Ak mate auta v zaruke chodte ich reklamovat. Mozno sa raz niekto na to pozrie a nieco spravy. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
TBP
Joined: 02 May 2008 Posts: 23 Location: SR - Vysoké Tatry
Posted: Wed Jun 11, 2008 9:37 pm Post subject: Re: Fukanie na nohy!!!!! |
robi to aj mne ...asi to je mucha FF _________________ FF 1.4TDCi Viva, Euro 4 5/2005 |
Fraga
Posted: Sat Jun 21, 2008 9:48 pm Post subject: Re: add teplý versus studený (vzduch) |
Mám taký blbý pocit, že každý, kto má FF má problém s fúkaním pri nohách, akurát je rôzne, kedy to komu robí. Prečítala som to tu celé a po dnešnom dni mi auto robí toto:
trebichalsky wrote: | mne konkrétne pri zapnutej klíme a najmä pri dlhšej ceste keď sa auto patrične zahreje fúka teplý a povedal by som až horúci vzduch z väčších prieduchov dole pri nohách. |
až na jednu maličkosť. Mne to robí, keď klima nie je zapnutá. Takže ked dlhšie idem a zapnem ventilátor, tak noha, ktorá je na plyne sa mi začne variť. Keď som zapla klimu začal fukať studený, ale dokým to šlo bez klimy, a pritom kolečko bolo v modrom poli, napriek tomu akoby som mala zapnuté kúrenie.
Prieduchy mam na aute v predu aj v zadu ( pri nohách aj pri sedačke) a na oboch stranách (vodič + spolujazdec). Z tých zadných teplo nešlo. Len z predných. Klimu mám manuál. Bolo to fest nepríjemné vonku 27´C a namiesto fučania chladného vzduchu, alebo primerane teplého fučal úplne vrelý. Ale iba na nohy na okno, alebo v strede palubovky bol vzduch chladny (nie studený, ale isto nevrel) Myslím, že vo forde ma nebudú mať radi. _________________ FF Flair X 1,6i Duratec 5/2008 Black Panther alias Čérna kočka |
Posted: Sun Jun 22, 2008 6:39 am Post subject: Re: add teplý versus studený (vzduch) |
Fraga wrote: | Mám taký blbý pocit, že každý, kto má FF má problém s fúkaním pri nohách... |
Každý ne. Já nic zvláštního nepozoruji. Klimu mám automatickou a zadní průduchy nemám. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Mon Jun 23, 2008 8:38 am Post subject: |
kebyze som minuly rok nesiel na 2000km cestu a nesedel som na mieste spolujazdca nejakych 100km bez ponoziek v sandaloch tak prisaham ze mne nic nefuka
Bohuzial musim priznat ze to bude asi vyrobna vada "asi vsetkych" fusionov ktoru si vsak normalne clovek nema sancu vsimnut. Asi su niektori ludia citlivejsi. Ja som asi menej citlivy clovek a nevadi mi to nejako podstatne. Ked mam ponozky tak to vobec neregistrujem a inak len ak sa na to sustredim. Alebo je druha moznost ze mne to fuka relativne slabo a niekomu inemu to moze fukat viac. Zislo by sa na zraze porovnat komu to ako fuka _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Horal
Fraga
Posted: Thu Jun 26, 2008 6:14 pm Post subject: |
icask wrote: | Ak mate auta v zaruke chodte ich reklamovat. Mozno sa raz niekto na to pozrie a nieco spravy. |
Ha ha ha nespraví s tým nikto nič! Som písala, že pri vyp. klime a zap. ventilátore v modrom poli sa mi pečie noha. Volala som do Fordu povedal mi, že to je od motora a stym sa nedá urobiť nič a mám sa ISŤ POZRIET NA FUSION FORUM ako to riešili tam... ako par don! to je o čom? Už sa teším na dotazník, dúfam, že dojde. To čo im tam napíšem, asi šťastní nebudú.
Inak je auto super. Super sa s ním jazdí, dobrý odpich zatial všetko OK, ale na to teplo na nohu asi umrem. S tým sa musí niečo urobiť. A inak tie zadné prieduchy nerobia nič ani v mojom aute, takže asi na okrasu... _________________ FF Flair X 1,6i Duratec 5/2008 Black Panther alias Čérna kočka |
