hutoo
Posted: Thu Sep 20, 2018 7:04 pm Post subject: otvaranie kufra tlacitkom na palubovke |
zdravim, Fusion mam asi 2 roky, dodnes ziadne problemy... postupne sa mi zacala prejavovat zavada s otvaranim 5 dv. Konkretnejsie len tlacitkom na palubovke. Proste zo zaciatku kufor otvorilo na 2,3 pokus teraz uz vobec. Dialkovym na kluciku kufor otvorim. Myslite ze je problem len v kontakte na tlacitku? |
Posted: Fri Sep 21, 2018 9:02 pm Post subject: |
No pokud ti to jde otevírat ovladačem, tak motor ve dveřích bude v pohodě. Chyba bude někde v tlačítku nebo někde na trase. Ale spíš bych to viděl v tom tlačítku. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Oct 05, 2018 7:02 pm Post subject: Re: otvaranie kufra tlacitkom na palubovke |
hutoo wrote: | zdravim, Fusion mam asi 2 roky, dodnes ziadne problemy... postupne sa mi zacala prejavovat zavada s otvaranim 5 dv. Konkretnejsie len tlacitkom na palubovke. Proste zo zaciatku kufor otvorilo na 2,3 pokus teraz uz vobec. Dialkovym na kluciku kufor otvorim. Myslite ze je problem len v kontakte na tlacitku? |
No, je to na palici..., 14 dní mám osobně vyměněný motorek z Autokelly, švihá jak má, ale co čert nechce, nyní další problém jak uvádí výše hutoo: tlačítko na palubní desce začalo stávkovat. Jednou odemkne, pak dva dny nic, pak funguje 2krát za sebou pak opět nee... Mám takové tušení že bude pro majitele Fusiona staršího 8 a více let černou můrou postupem času selhávající elektrika vozu. Kdoví, jak to bude dál pokračovat. Tlačítko že by bylo vychozené? Asi ne já jej zas tak často nepoužíval, devět otevření z deseti u mě bylo dálkovým na klíči... Auto mám 10 let a stále tam mám origo autobaterii, zatím stále startuje, ale možná, že tam napětí kolísá, možná se to promítá do fungování elektriky...? nevím. _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Posted: Sun Oct 07, 2018 10:56 am Post subject: |
Tak opravane, diky za linky a tipy
https://youtu.be/tEzmMVvv3Sc _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Aug 12, 2019 5:51 pm Post subject: |
Dostal som od typka v autoalarmoch len 5 dratovy motorcek bez plechu. Bude to tam pasovat? Treba zapojit nejak inak tie draty kvoli prehrievaniu? _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Mon Aug 26, 2019 7:16 pm Post subject: |
no nejak som to tam napasoval. Ale nebolo to rozhodne na pol hodku. Taka hodina. + to lanko potom nepotiahlo dost takze som musel poohynat trochu tu vidlicku. Hodilo by sa keby sem niekto dal este fotku hotoveho. Nenasiel som v historii nic. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Wed Aug 28, 2019 1:24 pm Post subject: |
OK Vdaka. Vidim ze aj ty si to tiahlo spojil s vidlickou "ako prislo". Hlavne aby to drzalo. Mam to podobne. Len nemam fotku... _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Sat Aug 31, 2019 11:08 am Post subject: |
Od mé výměny již nějaký čas uplynul a nějak si nevybavuji připojení motorku k palubní síti.
Originál měl zezadu ten dvoupólový konektor ??? Ty náhradní z Kelly mají vyvedené drátky rovnou z těla motorku. |
Posted: Wed Sep 18, 2019 9:20 pm Post subject: |
No, tak to ucvakneš, naletuješ, nebo tam dáš čokoládu (svorkovnici). _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
