problikávání kontrolek
Stehno
PostPosted: Sun Apr 29, 2018 10:39 am    Post subject: problikávání kontrolek Reply with quote
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli by mi někdo nedokázal poradit. Mám fusiona r.v.2005. Začal jsem mít problémy s elektrikou. Jako první se mi za jízdy rosvítili kontrolky na přístrojovce a vyplo se radio(jen na okamžik). Potom při otočení klíčku se kontrolky občas nerozvítili jak měli. Občas se také stalo že po vyndání klíčku pořád cvakalo nejaké relátko a za osmicku v praci, jsem měl téměř vymlácenou baterii. Tak jsem usoudil že budou špatné kontakty zapalování. Rozebral jsem je a na jednom kontaktu byla pecička. Očistil a na půl roku mi to dalo pokoj. Teď se problém vrátil, tak jsem koupil kontakty nové, namontuju a říkám si je to hotový. No ale za dva dny je to opět to samé. Blbé je že mi při jízdě i zhasínají světla, jak kdyby se otočil klíček do první polohy. Taky jsem si všiml že když zvýšim proud (ventilátor, klima....) tak to problikne hned.
Ted se mi stalo, že auto nechtělo vůbec nastartovat. I bez klíčku v zapalování pořád blikalo světlo nad řidičem a nešlo zamknout centrálem.
Nějaká rada jak pokračovat?
Díky moc.
vian
PostPosted: Mon Apr 30, 2018 5:26 pm    Post subject: Reply with quote
Nic take som zatial nemal, ale ako prve by som skontroloval ukostrenie a poly na baterii.
Potom ampermetrom odber, pripadne vymena (na skusku) spinacky ak sa da.
Ak nic, prejst kable a kontrolovat, ci nie je niekde predrata izolacia alebo blby spoj.
Stehno
PostPosted: Wed May 02, 2018 2:42 pm    Post subject: Reply with quote
Divný je že nejvíc se to projevuje za studena, jakmile se auto ohřeje, tak je to daleko lepší. Ne že by to úplně zmizelo, ale je to lepší. Už to vypadá že je to horší, dnes jsem otočil klíčkem a uplně mrtvo, ani se nezosvítila palubka a nešlo nastartovat. Několikrát jsem otočil klíčkem a pak jsem zmáčkl tlačítko okýnka spolujezce a naskočilo to. Nevíte kde jsou všechny ukostřovací body?
jozi
PostPosted: Thu Oct 25, 2018 3:56 am    Post subject: Reply with quote
Od včera mám podobný problém, ale mne preblikuje iba palubná doska. Svetlá a iná elektronika sú zatiaľ ok.
Lada Vesta sedan luxe 1.6l 16V 78kw od 19.12.2018
Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 06/2006 "od braska duliusa"
