matus111
Posted: Tue Jun 20, 2017 2:47 pm Post subject: fusion 1,4 benzín 2007 |
Zvazujem predaj fusiona, z dovodu potreby 4x4. Nechcem to velmi davat niekde na inzertne servre, pretoze nemam chut vybavovat telefonaty z aciek a podobne. Fusion benzin 1,4 r.v. 2007. Pouzivam auto 7 rokov, povodne kupene od kamarata ako 3 rocne pri 35tis km, ktory potreboval naftak pre narast najazdenych km. Aktualne ma fusion 102 tis km. Ma tazne zariadenie, pneu letne 195/55 R 16 na alu, zimne plechy 195/60 R 15.
Predne sedacky som dal z fordu mondeo, pohodlnejsie s dlhsim sedakom a lepsim bocnym vedenim oproti beznym vo fusione, ktore nie su prave najstastnejsie.
Auto jazdi denne do prace tam aj spat do 30 km + bezne jazdenie, setrne spravanie za studena. Auto udrziavane, pretoze som planoval mat fusion dlhsie, /lenze ako som pisal budem potrebovat 4x4/
Boli spravene tieto vymeny spotrebnych dielov :
2016 : vyfuk komplet zn. Eberspacher, ziadny polsky,zakupene pneu zimne – Michelin Alpin a letne obycajne Kormorany, vymenene remene alternatora, serva a rozvodu Contitech. Kladky a pumpu som nemenil, remen sa meni po 8 rokoch,alebo 160 tis km, tak som to pre istotu dal vymenit. Tiez vymeneny kabinovy filter, brzdova a chladiaca kvapalina.Vzduchovy filter je KN do airboxu.
Sviecky su iridiove Denso,vymenene pri 85 tis. km,podla skusenosti uzivatelov vydrzia dlhsie ako bezne.Pred tromi rokmi spraveny nastrek dutin a podvozku,tak by to na posolenych cestach este malo co to vydrzat. Olej vymeneny pri 100tis km. Brzdy predne - kotuce s dostickami vymenene pred 500 km zn. Brembo Max, pretoze Bosch kotuce vydrzali 3 roky a zvlnili sa.Pri vymene skontrolovali aj zadne brzdove dosticky v bubne, stav 70 percent. Autobateria Varta Bluedynamic 11/2013.
Chyby : Klimatizaciu – plyn, davam plnit pred letom kazdorocne za 15€, sezonu vydrzi, tak minimalny unik neriesim, minuly kontrola oleja v klimakompresore.
Vypadaval ostrekovac - vymenena packa aj motorcek,chyba pretrvavala - mozno nejaky studeny spoj vo vyrobe? /, zapojil som to cez tlacidlo vyvedene na palubovku, zadny ostrekovac nezapojeny.
Mala prasklina na ozdobnom zadnom kryte v narazniku, nevsimol som si v tme pol metrovu tmavu tycku prichystanu v zemi na parkovisku na oplotenie.
Stratil som zadnu krytku v prahu, ale ford chce za ten kus plastu podla fordservis.cz 479kc bez dane,to radsej nech tam nie je, ale nie som ochotny im tolko zaplatit za plast, na sk stranke fordu som vyhladavac original cien dielov nenasiel a v druhovyrobe nie je.
Auto najtichsie jazdi na shell w power 95,najlepsie na 100vkovy slovnaft evo benzin.
Cena 3000€. - mal by som to predat za menej, necham to radsej v rodine. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
