Martin77
Posted: Fri Dec 09, 2016 9:01 pm Post subject: Oranžová kontrolka a nefukční pedál plynu - vyřešeno |
Zdravím všechny, tak mám vyřešeno. Přes 2 roky jsem to trpěl, hlavně v zimě, po ránu se to dělo i 4 x během 20 min. jízdy, - naskočí oranžová kontrolka a pedál plynu je nefunkční, musí se udělat restart a pak to funguje (což třeba v křižovatce je velmi zábavné...). Léto bylo v pohodě, to se to nedělo. Diagnostika ukázala P0120 a vypsala - elektrický obvod potenciometru plynového pedálu, na "podrobnější" diagnostice se ukázaly nefukční vodiče plynového pedálu A a B. Byl jsem s tím 3x v různých servisech a nikdo z nich nevěděl co s tím. Tak jsem si dal minulý víkend hledání a našel jsem přesný popis závady - jednoduše zanesená škrtící klapka a snímač polohy pedálu. Dovezl jsem to do servisu i s návodem na opravu a od té doby je to OK. Tak pokud někdo řeší takovou záležitost, tak je dobré zkusit klapku (zj. pokud má auto najeto přes 100tis....).Příjemné dny. M.  |
Posted: Sat Dec 10, 2016 11:10 am Post subject: Re: Oranžová kontrolka a nefukční pedál plynu - vyřeň |
| Martin77 wrote: | Zdravím všechny, tak mám vyřešeno. Přes 2 roky jsem to trpěl, hlavně v zimě, po ránu se to dělo i 4 x během 20 min. jízdy, - naskočí oranžová kontrolka a pedál plynu je nefunkční, musí se udělat restart a pak to funguje (což třeba v křižovatce je velmi zábavné...). Léto bylo v pohodě, to se to nedělo. Diagnostika ukázala P0120 a vypsala - elektrický obvod potenciometru plynového pedálu, na "podrobnější" diagnostice se ukázaly nefukční vodiče plynového pedálu A a B. Byl jsem s tím 3x v různých servisech a nikdo z nich nevěděl co s tím. Tak jsem si dal minulý víkend hledání a našel jsem přesný popis závady - jednoduše zanesená škrtící klapka a snímač polohy pedálu. Dovezl jsem to do servisu i s návodem na opravu a od té doby je to OK. Tak pokud někdo řeší takovou záležitost, tak je dobré zkusit klapku (zj. pokud má auto najeto přes 100tis....).Příjemné dny. M.  |
To akože servis nevedel opraviť? To ako bude v buducnosti, ako v tom jednom filme s Funesom?
http://www.csfd.cz/film/32084-smolar/komentare/strana-3/ _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
palo.789
Posted: Thu Dec 22, 2016 10:26 pm Post subject: |
| a ten návod na opravu je kde ? |
mib
Posted: Wed Mar 01, 2017 9:47 am Post subject: |
Děkuji uživateli #NMartin77 za cenne rady . U mne stejna zavada
Nakonec se zdá , že to vyřešila výměna plyn. pedálu , protože se rozcházely hodnoty z drah A a B na potenciometru . Najeto mám 245 tkm, takže jsem to neřešil víc a pedál nechal vyměnit. Mohl jsem to sice odporové dráhy vyčistit isopropylem a přihnout kartáčky snímače, ale představa, že se to pokazí v noci z vánice na dálnici jako posledně + odtah, protože se to už neprobralo ... Zatím je klid - doufám, že už tam nebude nějaký další šotek, npř. v uhnilých konektorech
Chyba byly :
P2135 Racionálnost snímače A a B plyn. pedálu - chyba věrohodnosti.
P2176 5ídící systém ovladače škrt. klapky - volnoběžná poloha nenaprogramována _________________ Fusion 1.4 Ebony+ Colorado Red , 2007
Mondeo 1.8i Dark Red Saloon, 1999 ( z nostalgie) |
vian
Posted: Thu Jun 08, 2023 4:09 pm Post subject: |
Dovolím si oživiť túto staršiu tému a tiež poďakovať.
Rovnaké symptómy na mojom FF (r.v. 2011, 1.4 benzín, 215.000km). Prejavovalo sa to sporadicky vyše roka, v poslednej dobe takmer neustále - jemné zadrhnutie motora, po korekcii plynovým pedálom to ihneď prestalo. Naposledy v dlhšom posúvaní v kolóne ma už ale hodilo do núdzového režimu (+ spomínané žlté ozubené koliesko) a len tak tak som sa pohol na križovatke.
Riešenie: objednaný nový plynový pedál HELLA 6PV 010 946-151 (72 Euro) + prestriekal som Kontoxom kontakty.
Odvtedy som za niekoľko dní urobil cca 150km a zdá sa to byť v poriadku. Klop-klop  |
