Jakub12345
Posted: Thu Nov 24, 2016 12:41 pm Post subject: Klepanie v motore |
| Zdravim chcem sa opytat, mechanik mi menil rozvody a po vymene zacalo vyvhadzat neake klepanie od motora a sem tam s autom zatrasie na volnobehu . Mechanikovi som to ukazal a on ze.to som uz musel mat ze bud chyteny ventil alebo co. Lenze pred vymenou rozvodov malo auto dobry zvuk bez problemov. Dakujem za rady |
matus111
Posted: Thu Nov 24, 2016 8:19 pm Post subject: klepanie |
podoťahoval v servise poriadne všetko, čo musel povoliť pri výmene rozvodu? V lepšom prípade ide len o nedotiahnutý silentblok/?/ v horšom o zle nasadený remeň/?/ _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
matus111
Posted: Thu Nov 24, 2016 8:20 pm Post subject: klepanie |
debug mode opäť nahodil príspevok viackrát,sorry. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Jakub12345
Posted: Thu Nov 24, 2016 10:57 pm Post subject: |
| Neviem zajtra idem k nemu na reklamaciu ale nevidim to jasne, ze by sa mu chcelo s tym nieco robit. Je to lajdak, hlavne.ze zobral 320€ za vymenu. Nyslis keby b zle nahodeny remen da sa opat nahodit ako ma byt a bude vsetko ok? |
Jakub12345
Posted: Thu Nov 24, 2016 11:30 pm Post subject: |
| Este k tej mojej odpovedi, lepsie povedane co moze nastat ked je.zle nahodeny remen. Dakujem |
matus111
Posted: Fri Nov 25, 2016 4:58 pm Post subject: |
Skús si dať do popisu typ motora. Nejaké postrehy nájdeš v súkromnej správe. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Jakub12345
Posted: Fri Nov 25, 2016 5:42 pm Post subject: |
1,4 benzin
R.v 2007 |
dydy10
Posted: Fri May 05, 2017 8:57 pm Post subject: |
| Jakub12345 wrote: | | Neviem zajtra idem k nemu na reklamaciu ale nevidim to jasne, ze by sa mu chcelo s tym nieco robit. Je to lajdak, hlavne.ze zobral 320€ za vymenu. Nyslis keby b zle nahodeny remen da sa opat nahodit ako ma byt a bude vsetko ok? |
Nazdar, aj si prisiel v com bol problem, pretoze mne to iste robi po vymene rozvodov mi ako keby nieco rapoce pri nizkych otackach , pocas jazdy to nepocujem len ked sa rozbieham alebo podobne.. _________________ Ford Fusion 1.6i 74kw |
