USB adapter pro 6000CD
PostPosted: Wed Dec 26, 2012 8:47 pm    Post subject: Reply with quote
No ten prehrávač to je rozumná voľba ak nič iné sa nedá. Vopchal by som to niekde do skrinky pred spolujazdcom a je to. Daš tam pamäťovku a hraje ti to celé dni.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
PostPosted: Thu Dec 27, 2012 11:05 am    Post subject: Reply with quote
SEKYC wrote:
Podle mě je nejlepší něco na SD kartu než ta flashka...
No to,že to vyčuhuje by mi nevadilo...spíš jde o to,že i doma na přehrávání používám flashku,takže bych to měl v jednom-jenom přehodím tam,kde potřebuju Smile
To cos našel nevypadá špatně...nicméně má složka hudby má už ted téměř 8 GB a tam se dívám,že to je omezeno na 4.. Sad
No hlavní požadavek je,aby zůstalo ovládání rádiem (tzn. hlavně pod volantem) - z tohoto důvodu odpadá transmitter, který se ovládá pouze sám na sobě.
PostPosted: Thu Dec 27, 2012 11:44 am    Post subject: Reply with quote
Co se týče té velikosti GB tak mají tenhle a myslím že 40GB je už dost (i když nejblíže je flashka 32GB) http://www.flajzar.cz/mp3-a-mp4-moduly-1/mp3-mp4-prehravac-modul-do-panelu.htm To ovládání pod volantem bude fungovat tak akorát hlasitost a přepnutí s AUX na radio,CD a zpět-ovládat ty MP3 skladby určitě nepůjdou. Pak jedině zbývá zakoupit třeba jetý orig. do fordu SONY Very Happy
PostPosted: Thu Dec 27, 2012 12:22 pm    Post subject: Reply with quote
No, ale ten první má jen 4 GB... a ten druhý už je zbytečně drahý... to už bych fakt spíše uvažoval o jiném rádiu.
No ale to SONY taky myslím není na flashky,ne? To už pak nějaké uplně jiné koupit Very Happy
PostPosted: Thu Dec 27, 2012 7:20 pm    Post subject: Reply with quote
AUX by sa v tvojom prípade hodil Very Happy. Ostáva ti buď zmeniť rádio napr. to Sony ktoré prehráva MP3 prípadne nejako doriešiť AUXko. Sú to dve lacnejšie možnosti, alebo kúpiť 2-3 flasky rozdelit tých 8GB na menej a tak to púšťať. No flasky tiez niesú zadarmo.
PostPosted: Thu Dec 27, 2012 10:14 pm    Post subject: Reply with quote
Marekskk já ten AUX mám ale je to stejně na nic protože to naše radio neumí MP3ky,tak do toho auxe musíš připojit malej mp3 přehrávač a ten má většinou malinketej display a malý čudliky,takže za jízdy na tom honit nějaký písničky je o držku Laughing ,další špatný řešení je transmiter ,protože fufík má tu zásuvku na tak blbym místě-ne v palubce ale u kolena Very Happy a ovládání tohoto přístroje stojí taky za bačkoru(měl jsem ho půjčený) Koupení nového rádia s USB a podporou ovládání pod volantem cca 2000kč,dnes jsem koukal po netu a za kus kablu s konektorama-název je přechodka na ovládání pro ford stojí 1700kč a když to dáš vše do hromady tak stejně nebude fungovat název stanic ,cd atd. na display v tacháku Crying or Very sad takže zase řešení na nic a ještě drahý.
PostPosted: Thu Dec 27, 2012 10:30 pm    Post subject: Reply with quote
Ja si hodím požadované skladby do mobilu, pripojím cez jack a ide to pekne. Lepší zvuk to je ako klasciké rádio. Hrá to čisto ako CD. Ja nemam výhrady. Laughing
PostPosted: Fri Dec 28, 2012 11:30 am    Post subject: Reply with quote
Aha...tak to je o ničem... už sem myslel,že to by bylo řešením vyměnit třeba to rádio... no investovat do toho tolik peněz a pak to stejně nebude plnohodnotné Confused
No přesně proto sem nechtěl ten Transmitter- protože odpadá ovládání na rádiu (volantu) a hledat tam čudlíky vedle řadicí páky mi nepřipadá zrovna moc komfortní a bezpečné Rolling Eyes
(to samé mobil a AUX - to máš to samé jak bys psal SMSky za jízdy)
Ach jaj..no asi nezbyde nic jiného než dále pálit CeDečka... Sad
PostPosted: Fri Dec 28, 2012 11:34 am    Post subject: Reply with quote
Teda aspoň ja v mobile nič nehľadám, proste pustím a hraje to. Neni na tom nič zložité, prípadne hovory niekedy riešim cez AUX tiež, je to lepšie aspoň za jazdy.
PostPosted: Sat Dec 29, 2012 12:45 pm    Post subject: Reply with quote
Ve Fusionu to připojení nemám, ale ve Fiestě ten AUX vstup je.
Připojim mobil přesně jako píše Marekskk a je to. Co tam potřebuješ kde lovit. Zapneš a hraje to. Pokud tam máš nějak rozumě uspořádanou hudbu, tak nevim, co tam dalšího potřebuješ lovit.
Nevim jak jiní, ale i když si pustim ve Fusionu CD, tak to prostě pustim a hraje to. Co jedninýo šteluju je volume. A to ti funguje i když připojíš přehrávač přes AUX.
PostPosted: Sat Dec 29, 2012 7:11 pm    Post subject: Reply with quote
No v tom mobilu to beru...ale CD? jedno je tak 45 min., max. hodinu...pak musíš zase měnit...
A když jedu na kratší dobu, tak je zbytečné ten mobil připojovat Very Happy
Njn..sem náročný Embarassed Laughing
PostPosted: Sat Dec 29, 2012 8:12 pm    Post subject: Reply with quote
Čiže chceš hudbu počúvať z USB resp. flasky a aby to hralo ako z CD čiže pri vypnutí rádia aby tam ostala daná hudba načítana hej? No neviem či tie moduly s USB majú takú funkciu. Máš rádio FORD6000CD? Ja by som skúsil doriešiť AUX vstup nič viac nepotrebuješ. Na krátke trasy sem tam po meste a pod. ti stačí CD a ked ideš ďalej nechaš bežať mobil.
Teda aspoň ja to tak robím, mám v mobile všetko pokope nezaoberam sa flaskami a pod. Mobil mam pri sebe vždy.
PostPosted: Sat Dec 29, 2012 9:52 pm    Post subject: Reply with quote
Hmm... a nežere to teda moc baterku? Když třeba pojedeš pár hodin..aby ten mobil byl pak použitelný ještě Rolling Eyes
PostPosted: Sun Dec 30, 2012 11:22 am    Post subject: Reply with quote
Tak záleží to aj od mobilu a baterky, z mobilu sa len číta hudba, repro ide cez baterku v aute, čiže to vydrží niečo. Alebo potom si ho daj nabíjať cez 12V a máš to vyriešené.
PostPosted: Sun Dec 30, 2012 9:28 pm    Post subject: Reply with quote
Asi tak. Osobně jsem přemýšlel o tom FM transmitéru, ale po tom, co sem to AUX připojení vyzkoušel v našem druhém autě, tak dodělání AUX vstupu je asi nejlepší řešení. Pokud to ovšem nechceš vyměnit za originál SONY s mp3.
Trošku jsem hledal a našel tohle http://www.jcht.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=40:vyroba-aux-konektoru-pro-ford-6000cd&catid=10:o-vem-monem-&Itemid=11
Page 3 of 5
