Posted: Tue Dec 18, 2012 10:37 pm Post subject: |
Ako myslíš svetlo? Predný plast alebo čo konkretne? Výber nádržky je za 5 sekudn, to je zložité alebo časovo náročné? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
Posted: Wed Dec 19, 2012 8:50 pm Post subject: |
No dle návodu se vyndavá celý světlomet. Já teda nevyndavam nic. Ná žárovky se dostanu bez demontáže čehokoliv kolem. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed Dec 19, 2012 8:58 pm Post subject: |
Pošleš mi ten návod? Aspoň ofotený? Ja mám v návode normal zo zadu sa odoberie plastový kryt a vymenia sa žiarovky. Tú nádobku som ani ja nedaval preč keď som raz menil parkovačky, no na H4 je to už trocha obtiažnejšie, lepšie je to keď sa odoberie. Podla mňa. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Thu Dec 20, 2012 7:55 pm Post subject: |
Odšroubuješ ty cca 3 šrouby a máš volný celý reflektor - jednodušší přístup k žárovkám _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Thu Dec 20, 2012 8:16 pm Post subject: |
Pockaj, myslis ten plastovy priesvitny kryt co je v predu? Ci aky? Dost by mi to pomohlo, len nerozumiem uplne ako to myslis. Mohli by ste niekto spravit foto? Pripadne ja vam nafotim svetlomet a ukazete mi ako to myslite hej? Dik _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Thu Dec 20, 2012 9:28 pm Post subject: |
Nene...prostě celý světlomet vyjmeš,jako bys ho měnil
Takhle to dělal i jak doplnoval chladivo do klimy... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Thu Dec 20, 2012 10:18 pm Post subject: |
Jaj, teda svetla meníš normalne zo zadu len je k tomu lepši prístup. Aha.. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Fri Dec 21, 2012 4:07 pm Post subject: |
hanýsek starší wrote: | Chlapi,já vím že "Po bitvě je každý generál",ale zkuste si vyndat to světlo.Nyní již opravdu vidím,že to jde bez problému.
Hlavně po povolení těch třech šroubů netahat světlo nahoru.Chce to kousek dopředu,tím se dostanete mimo spodní opěrku a pak je to "hračka".O té nádržce jsem také uvažoval,ale nyní vidím,že je to daleko pracnější. |
To Marekskk:
Projdi si mé odkazy ze strany 3 a 4.Vyvaruj se hlavně po uvolnění šroubů světlometu hlavně tahu směrem nahoru.Ta zadní pacička z umělé hmoty ale stejně nic nedrží. |
Posted: Fri Dec 21, 2012 10:48 pm Post subject: |
Marekskk: Pokud máš k autu manuál, tak tam je to přesně popsáno. Výměna žárovky včetně demontáže světlometu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed Jan 02, 2013 3:38 pm Post subject: |
hanýsek starší wrote: | hanýsek starší wrote: | Chlapi,já vím že "Po bitvě je každý generál",ale zkuste si vyndat to světlo.Nyní již opravdu vidím,že to jde bez problému.
To Marekskk:
ak ma pamat neklame tak ten biely plastovy kolik ci co to drzi svetlomet pri blatniku sluzi ako os pre natacanie celeho svetlometu. na jednej strane ho nemam a teda mi nefunguje regulacia vysky svetiel v kabine pri volante. zistil som to az pri prevej STK
minule som menil obe ziarovky, svetla som vymontoval pomocou starej Sk 50halierovej mince miesto srubovaka. _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Posted: Wed Jan 02, 2013 8:09 pm Post subject: |
haplo602:
Mně ale neupadnul bílý kolík na vnitřní straně blatníku, ale černá jakoby vidlička na černém zadním plastu přimo na světlometu.
Elektrické naklápění z kabiny u obou světlometů mi normálně funguje:) |
Posted: Fri Jan 04, 2013 12:19 pm Post subject: |
hanýsek starší wrote: | haplo602:
aha, zle som si precital .... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Posted: Fri Dec 20, 2013 6:44 pm Post subject: |
Marysa napsal dotaz:
"ale jo jestli se ta žárovička vytáčí,nebo se jen tak pootočí?"
A já se tímto omlouvám, neb jsem s tímto dne 31.10.2010 také marně zápasil viz:
Při tom jsem narazil paradoxně na další "rébus".Nepřišel jsem na způsob,jak vytáhnout z těla předního světlometu obrysovou žárovičku 5W.V knize "Jak na to" je napsáno,že se mají stlačit výstupky po stranách objímky a tu i se žárovkou vytáhnout ven z těla světlometu.Při podrobné prohlídce ze všech stran a kroucení se jmenovanou objímkou jsem žádné výstupky nenašel a ani při mírném pokusu o vytažení jsem objímku neuvolnil.Vše uvnitř světla je rovněž "plastové",takže po předchozí nepříjemné zkušenosti jsem další "mírně násilné"pokusy s vyndáním objímky vzdal.
Ivašku,ale já přeci jasně popisuji,že ná mé objímce žádné popisované pacičky nejsou!!!
Jsem elektrikář,snad né úplně blbé IQ,ale žádné po stranách objímky pro žárovičku 5W skutečně neeeee.
Vím,že trocha násilí ještě není sadismus,ale dost dobře jsem se neodvážil jej použít.
Achhhhhhhh ty plasty.
Takže Maryso, pokud někdo poradí, budu též jedině rád!!!
PS: FoFík je z 10/2009. |
Posted: Fri Dec 20, 2013 6:53 pm Post subject: |
Parkovacie svetlo teda ziarovku T10 resp. 5W vymeníš veľmi jednoducho. Napísal si si presný postup. Jednoducho otvoríš kryt svetla, v svetle mas H4 a T10, T10 je napichovacia ziarovka. Teda naprv co musis urobit je vytiahnut objímku presne tak ako si napísal. Teda mierne stlacit prstami a snazit sa to jemne vytiahnut. Nic zlozite, netreba nejako velmi stlacit len trocha a vytiahnut teda jemne pootocit aby to islo lepsie. Jednoducha zalezistost, na strane spolujazdca odporucam odobrat nadobku s kvapalinou resp. premiestnit pre lepsi pristup. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Marysa
Posted: Fri Dec 20, 2013 7:31 pm Post subject: |
dnes jsem obrysovou žárovku vyměnil.Stačí jen vytáhnout s paraboly.Vyndal jsem si celý světlomet,protože není místo na tah dozadu žárovičku vytáhnout.Světlomet vyndáte povolením třech šroubků.Ale pozor a nic neulomíte dole světlomet zapadává do takového kolečka. |
