Posted: Fri Sep 07, 2007 5:07 pm Post subject: |
Mně tento letáček přišel poštou domů pár dnů poté, co jsem si Fusion koupil, tedy někdy v červenci. Nijak mě tehdy nezaujal, neboť budu používat zimní sadu i s originálními poklicemi Ford, kterou jsem si nechal z Mondea _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Fri Sep 07, 2007 9:22 pm Post subject: |
sedlaq: pokud pasují kola z mondea na Fusiona, tak by to mělo fungovat taky opačně? Což by mohlo zajímat kolegy mondeisty ... _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Sat Sep 08, 2007 7:07 am Post subject: |
DR Pasují, už jsem to pro jistotu vyzkoušel. Plecháče se zimními mám 6J x 15 x 49,5 rozměr pneu 195/60/15 má v TP Mondeo i Fusion. Rozteč otvorů pro šrouby (108) i průměr centrálního ovoru (63) jsou shodné. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Maki
Posted: Sun Sep 09, 2007 10:23 am Post subject: |
Chlapi,
potrebujem kupit aj plechove disky. Nieco som nasiel na www.aaa-pneu.sk/?sect=32 len nerozumiem rozmeru: 51/2 x R14 ET47,5. Co za rozmer je 51/2? Znamena to 5,5J?
Nebudem mat problem s osadenim gumy 185/60 R14 Good Year UG7 ?
Vdaka.
cervena tango metal |
Posted: Sun Sep 09, 2007 3:24 pm Post subject: |
neverim, ze by aj u nas bola taka akcia ... a o.i. Maki ma UG7ky, ako ja, ako citam, tie v akcii nie su. _________________ admin Fusion webu |
Maki
Posted: Sun Sep 09, 2007 9:10 pm Post subject: |
dulius wrote: |
neverim, ze by aj u nas bola taka akcia ... a o.i. Maki ma UG7ky, ako ja, ako citam, tie v akcii nie su. |
Cinknem zajtra do szilcaru co maju za ponuku.
Inac Barum Polaris su hlucne - kolega ich ma a stazuje si. Chcem UG7.
Chlapi a co ten rozmer 51/2?
dik,
Posted: Sun Sep 09, 2007 9:32 pm Post subject: |
Maki: UG 7 mám, měl jsem i polaris2 - oboje na mondeu, stejný rozměr. Upřímně řečeno, nepozoruju rozdíl, ani v té hlučnosti. A ty UG7 mě navíc někdy i trochu omezují, protože mají konstrukční rychlost jenom 190km/h.
Samozřejmě je to každého věc, UG7 je určitě lepší guma, než barumka. Ale záleží, za jakou cenu je koupíš. Protože tipuju, že najedeš v zimě pár tisíc km, víc něž 10 tisíc to zřejmě nebude. jestli to není jako s kanonem na vrabce. Ale jak říkám, proti gustu ... _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Maki
Posted: Mon Sep 10, 2007 6:23 pm Post subject: |
DR wrote: | Maki: UG 7 mám, měl jsem i polaris2 - oboje na mondeu, stejný rozměr. Upřímně řečeno, nepozoruju rozdíl, ani v té hlučnosti. A ty UG7 mě navíc někdy i trochu omezují, protože mají konstrukční rychlost jenom 190km/h.
Samozřejmě je to každého věc, UG7 je určitě lepší guma, než barumka. Ale záleží, za jakou cenu je koupíš. Protože tipuju, že najedeš v zimě pár tisíc km, víc něž 10 tisíc to zřejmě nebude. jestli to není jako s kanonem na vrabce. Ale jak říkám, proti gustu ... |
Vdaka DR za radu.
Komplet ma vide na 12700Sk = 10350Kc.
Takze asi pojdem do toho.
Este jedna vec, treba mi k tomu skrutky, ci mozem pouzit tie z AL diskou?
dakujem,
Posted: Mon Sep 10, 2007 6:35 pm Post subject: |
to mas v dobrej cene, ja som za disky dal 1400/ks a tie UG7 2006/ks, takze ma to vyslo spolu na 13 624 Sk
ano, potrebujes nove matice, ja som ich bezal (z pneuservisu) kupit do fordu, okolo 55 Sk/ks _________________ admin Fusion webu |
Posted: Mon Sep 10, 2007 6:57 pm Post subject: |
Maki, Dulius: správně ford nemá skrutky, ale matice . A záleží na tom, jaké matice máš, ty originál ford s otočnou dosedací plochou jsou univerzální, na plechové disky dosedají neotočnou středovou částí. http://mtw.fordclubs.org/pic.php?fol=dir_20050427_235739/obrazky&pic=zm_pod16.jpg
Jinak existuje několik různých tvarů dosedacích ploch na disku. Obecně byste měli použít matice dodané výrobce disku - takže třeba na litá kola Alesio nejsou vhodné originál matice Ford. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
fusik
Posted: Mon Sep 10, 2007 11:28 pm Post subject: Zimni pneu Fusion |
Zdravim, zkušenost se zimnimi pneu na fusionu:
dle mne jedna z nejlepšich a cenově dostupnych pneumatik je Nokian WR, už 2 roky si na ně nemužu stěžovat, hory, město, dalnice, uplně bez problemu, minimalni hluk, perfektni zaber a bržděni.
Dokonce jsem je ted znova koupil na novy přirustek do rodiny - Suzuki SX 4.
Na předešlem autě jsem měl Bridgestone Blizzak, taky neměli chybu, ale dost drahe.
Omlouvam se, ale Barumky jsou dost podpruměrne pneu, nevidim duvod proč jim davate takovou přednost, je mnoho jinych za stene penize, ktere jsou o Hodně lepši.
Přeji mnoho zimnich km bez nehody.
Fusion X, 1.6 TDCI, Jeans Blue |
fusik
Posted: Mon Sep 10, 2007 11:47 pm Post subject: Matice na Fusiona |
Original matice na Fusiona - 12x1,5 kužel Ford - přimo pod timto nazvem to na Netu všude najde. Pojistne matice bud original ford (ktere jim dodava McGard) nebo přimo od McGard, ale aby to byl ten kužel Ford, s otočnym kroužkem nebo levnějši Symbolz, taky dělaji s otočnym kroužkem kužel Ford.
Na neoriginal disky, zaleži na disku jake ma ty diry, zda kužel nebo kulaty oblouk. Ja kupoval od Toora, ty dělaji už na forda rovnou diry na kužel, ale ne na ten original s otočnym koužkem, ten se tam nevejde, ale klasicky matice kužel 12x1,5, koupil jsem zavřene, aby se tam nedžela špina a vypadaji lepe. Pojistne šrouby McGard.
Doporučuji: www.kola-srouby.cz
Fusion X, 1.6 TDCI, Jeans Blue[/quote] |
Cara
Posted: Tue Sep 11, 2007 5:16 am Post subject: |
Tak jsem si u Forda objednal ty zimní komplety. Cena 10.990Kč za vše, jen místo Barumek Ford nově nabízí Fuldy. Fulda je součástí koncernu Goodyear. Díval jsem se na testy a ty vycházejí jako průměrné, (což mi bohatě stačí) a jsou v testech lepší než Barum stejného typu. Dodání asi začátkem října. To jde, v Holandsku mají předepsané zimní gumy od 1. listopadu. _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec, 59 kW, blue tonic, Ebony, 5/2007 |
Ivan
