belas
Posted: Wed Aug 13, 2008 6:38 pm Post subject: údržba (pristup k vzduch. filtru) |
Můžete mi někdo popsat jak se mám dostat k vzduchovému filtru? Co mám kde povolit? díky
edit by admin: upravil som nazov prispevku. Naozaj by ste sa mali snazit aby to bolo prehladne. _________________ Fusion 1,4 16V, Champion ebony, tonic 9/2007 |
Craken
Posted: Thu Aug 14, 2008 5:33 pm Post subject: |
musis odmontovat plastovy kryt motoru ...plastovy kryt je vzadu nasadeny na dva gumove akokeby nadstavce.... po uvolneni srobov staci iba uchopit ten plastovy kryt a silnejsie potiahnut smerom nahor....
filter sa nachadza v plastovom kryte |
belas
Posted: Thu Aug 14, 2008 6:12 pm Post subject: vzduch. filtr |
Ty dva šrouby z vrchu (na 10 klíč ) jsem zkoušel,po dobrým to tedy otevřít nešlo.Ještě se na to podívám. _________________ Fusion 1,4 16V, Champion ebony, tonic 9/2007 |
Craken
Posted: Thu Aug 14, 2008 6:46 pm Post subject: |
odsrobujes tie dva sroby, das dole ten kryt ako som ti napisal hore.... ked to das dole tak z druhej strany je cca 10 samoreznych srobov.... po ich odstraneni rozlozis ten kryt... filter je v tom kryte |
Posted: Thu Jan 22, 2009 8:14 am Post subject: |
jeff wrote: | ... Odšroubuješ 2 šrouby na plastu nad motorem s nápisem Duratec. Odpojíš vstupní sání vzduchu (vpravo, je na bajonetový úchyt a vede až nad chladič), vlevo stáhneš širokou hadici co vede už do motoru(vždy si ji něčím čistým zacpu, aby mi tam něco nezapadlo) a ještě odpojíš malou gumovou hadičku(bohužel nevím na co je). To celé pak opatrně vytáhneš ze dvou gumových čepů, které to drží vzadu, směrem nahoru (chce to trochu síly). Celé vezmeš, otočíš a vyšroubuješ 10 šroubů s hlavou na Torx, sundáš víko, zhrozíš se , vyměníš starý za nový a opačným postupem zpět. Je to asi na 10 minut. Tak zdar Tvé práci. |
_________________ admin Fusion webu |
bzucko1
Joined: 19 Nov 2008 Posts: 22 Location: Kamenec pod Vtačnikom
Posted: Wed Mar 18, 2009 1:01 pm Post subject: |
No ja mám Forf Fusion 1,4 TDCi a vzduchový filter vymienam za 5 minut. Na vrchu je čierny plastový kryt uchytený 3mi samoreznými skrutkami na krížový skrutkovač. Tie len odskrutkujem, odklopím kryt do hora a jemne potiahnem k sebe, lebo ten kryt je nasunutý v zadnej časti v dvoch drážkach. Vymenim filter a postup je presne opačný ako pri demontáži. Žiaden problem a hlavne čisté ruky. Pekný den
Poznámka: Na pravej strane objímky vzduchového filtra je k tomuto prichytená palivový filter. Palivový filter tvorí jeden celok takže sa vymiena aj objednáva ako jeden kus. |
KARL
Posted: Sun Jul 05, 2009 6:38 am Post subject: |
Zdravím všechny FoFu fandy.Minulý týden jsem byl na garanci,a vzduchový filtr mně neměnili prý , 13500 km není tak moc.Tak jsem se chtěl kouknout na filtr jak vypadá popřípadě ho profouknout. Zkoušel jsem kryt sundat,ale moc to nešlo ,tak než bych něco utrhl tak jsem zaskočil na forum.Jeff to popsal super,tak to půjdu zkusit znovu.Jinak po kolika km se má filtr vymněnit těch 13500 km se mně zdá nějak moc. Přěju hodně štastnejch km. _________________ 1.4 Tango Ebony.DOBREJ VÍTR! SALIM. |
Posted: Sun Jul 05, 2009 6:32 pm Post subject: filter |
Ja som zvykol meniť vzduchový filter po 40.ooo km . _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
KARL
Posted: Mon Jul 06, 2009 12:02 pm Post subject: |
Zdravím,tak jsem se na ten filtr dostal, na to aby vydržel ještě 46000km moc nevypadal,tak jsem ho vyfoukal,a namontoval zpátky.Servis má výměnu 3 roky nebo 60000Km.Ty gumový čepy jsem prostřikl silikonem,ať jdou příště líp ven. Před dovolenou filtr vyměním.Štastné dovolenkové kilometry,všem. _________________ 1.4 Tango Ebony.DOBREJ VÍTR! SALIM. |
Posted: Wed Jul 08, 2009 9:19 pm Post subject: |
KARL wrote: | Zdravím,tak jsem se na ten filtr dostal, na to aby vydržel ještě 46000km moc nevypadal,tak jsem ho vyfoukal,a namontoval zpátky.Servis má výměnu 3 roky nebo 60000Km.Ty gumový čepy jsem prostřikl silikonem,ať jdou příště líp ven. Před dovolenou filtr vyměním.Štastné dovolenkové kilometry,všem. |
EEEEhmmm? Kolko? Ja som ho vyhodil po 9 tisic km a bol riadne zasvineny. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Thu Jul 09, 2009 9:59 am Post subject: vzduchový filter |
Nový filter je nový...prejaví sa to aj na spotrebe...
frekvenciu si možeš nastaviť sám...
ak sa pohybuješ v prašnejšom prostredí...poľné cesty, jazdíš okolo stavieb kde sa niečo búra, prerába...žatvy...v noci kopec hmyzu...
ak sa bude meniť častejšie nič nepokazíš...len trošku sa zdvihnú náklady
Každý sme si pánom svojho auta... _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
vian
Posted: Sun Apr 29, 2012 6:01 pm Post subject: |
Tak som si vcera povedal, ze po roku a 2 mesiacoch vymenim vzduchovy filter. Na prvej serviske ho nemenili a ja som nejak mal pocit, ze by to motoru pomohlo. Nakoniec nebol az tak spinavy ako som myslel, ale mam dojem, ze motor je sviznejsi (mozno sugescia, ale aj pohlad cez filter (ked som porovnal stary a novy) proti slnku napovedal, ze motoru sa bude lepsie dychat).
Btw, je normalne, ze hadica k motoru sla stiahnut len tak rukou? Myslel som, ze tu sponu treba uvolnit. Inak na obycajnu vymenu filtra je to pomerne komplikovana operacia.
Tu je FOTO stav filtra po 20.200km, ak by to niekomu pomohlo. Menil som za Alco, prekvapilo ma, ze povodny filter bol taky tvrdy, ten novy ohybny.
Posted: Sun Apr 29, 2012 6:20 pm Post subject: |
No z fotky se těžko určí zanesení filtru. Fakt je, že u starého auta jsem měnil vzduchový filtr každorčně, bez ohledu na kilometry. A budu zase. Jednak byl vcelku levný, druhak tu u nás v Čechách je každé jaro tak odporně prašné, že mě docela štve, co ty motory musí dýchat. Než to deště umyjou a liknavé technické služby trochu zametou, auta toho sajrajtu nasají kila. A motorum to určitě, ale určitě nesvědčí. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
revrox
Posted: Sun Apr 29, 2012 6:46 pm Post subject: |
Ja som menil vzduchový a peľový filter s dezinfekciou klimatizácie a zabralo mi to asi 2 hod. Robil som to po prvý krát, vzduchový bol vymenený za 10 min (pohodička), no ten peľový hnusna robota. Pre človeka ktorý ma veľké ruky je to strašne, ešte som to robil večer a prisvetľoval som si baterkou na telefóne takže som to robil len jednou rukou. Ten pedál šiel dole celkom dobre aj keď bolo lepšie dať dole ten plastový kryt pod volantom na začiatku a nie v polovici dostupnosť tých šrobov ktoré držia kryt peľového filtra bol otrasný no nakoniec som to zvládol a nabudúce to pôjde ľahšie... _________________ Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008 |
