Posted: Mon Apr 18, 2011 8:14 pm Post subject: |
Až do dnes som tuto temu prehliadal. Dnes som bol na vymene motoroveho oleja v Mikone, to je zväčša pneuservis a podla reklamy aj na nejake dalsie auto prace (http://www.mikona.sk/?1303153839699). Typek, čo mi vlastne menil olej ešte pred vypnutím motora čosi prehodil o nejakom probleme predlohoveho hriadela a pytal sa ma, čo to ma najazdene. Nie som špecialista na zvuky. No auto pradie rovnako ako v den kupy. Je rozdiel v hlučnosti pri zošliapnutí pedalu spojky a pri povolení. Tak teraz neviem, čo to čítam, mam chrobaka v hlave. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun May 01, 2011 7:01 pm Post subject: |
Bol som na vymene brdzovej kvapaliny v Oilpartner u nas v BA. Šikovní sú. Pozreli mi aj stav oleja v prevodovke, na moju požiadavku. Je to v poriadku. Neviem, preberalo sa tu tu? Vymena oleja v prevodovke. Mechanik vravel, že tento model Fordu vraj ma olej doživotne, ale smial sa. Vraj po 60 tisic km to treba meniť. Len ma to jeden háčik. Nie je tam vypúšťací otvor.
Kde udelali sudruzi z NDR chybu? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
suhaj125
Posted: Sun May 08, 2011 11:00 pm Post subject: |
zdravim mam ford fiestu 1,25 r.v2008 najazdenych 36000 km hlucnost prevodovky sa objavila pri 34000km,v tabulke poruch v servisnej knihe jak na to ford fiesta fushion 2002-2008 sa pise (presne znenie moznych pričin )
neobvykle zvuky pri zosliapnuti alebo uvolneni pedalu spojky : opotrebovane vypínacie lozisko spojky ,opotrebovany alebo suchy cap spojky,opotrebovany alebo suchy piest hlavneho valca spojky,poskodena pruzina pritlacneho taniera,poskodene tlmiace pruziny trecej lamely spojky
mechanicka prevodovka : neobvykle zvuky pri zaradenom neutrali a beziacom motoru - nedostatok oleja ,opotrebovane lozisko vstupneho hriadela spojky (zvuk je pocut pri uvolneni pedalu spojky nie vsak pri stlacenej spojke),opotrebovane vypinacie lozisko spojky ( zvuk sa objavi pri zosliapnuti spojkkoveho pedalu pri jeho uvolneni moze byt slabsi )
takze je to opotrebovane lozisko na prevodovke a bezne sa to meni aj na inych autach kamarat to uz menil na BMW a to mal najazdenych len 5000 km |
Pavel Trsek
Posted: Fri May 13, 2011 7:40 pm Post subject: |
Dovolím si nesouhlasit. Tyto závady samozřejmě mohou nastat, ale u skoro nových aut je to až moc výjímečné. U Fusiona je to známá závada(prý na funkčnost nemá vliv) o které Ford moc dobře ví. Ford tvrdí, že je to specifikum Fusionu, kde je převodovka vyráběná ve Francii nějak níž konstrukčně postavena. Proto mi to nedalo a vyhádal jsem si nadstandartní bezplatnou záruku na převodovku. Zatím stále jezdím a vše je O.K, jak se udělalo tepleji, tak se hluk z převodovky na neutrál poznatelněji utišil. _________________ Hum |
Michajda
Posted: Thu Mar 29, 2012 5:34 pm Post subject: |
| bias wrote: | Ahojte,
aj ja som si dávnejšie všimol zmenu zvuku pri zošliapnutom a nezošliapnutom pedály. Keby som nečítal túto tému, tak by som to dodnes ani nezaregistroval. U môjho FF ten zvuk nie je nijak hlasný a na celú záležitosť som už zabudol. Auto má necelý rok a keďže je nás tu viacej s novými autami, ktorým to robí, utvrdzujete ma, že je to normálny stav. Z nového auta sa treba tešiť a užívať si ho. Netreba byť autohypochonder. Samozrejme ak je to veľmi výrazné, treba ísť do servisu.  |
Přátelé, moje převodovka také vydávala jako nová zvuky, které se mi nelíbily, vydává je dodnes. Je to dáno konstrukcí předlohových hřídelů. Je to NORMALNÍ. Prostě je hlučnější. Mám na ní najeto 85 tis. a pořád bez problémů funguje, a myslím si, že fungovat bude. Nehledejte problém tam, kde není.  _________________ Ford Fusion 1.4 Ebony ˇčervená Tango 2007.
Spácháte-li mord, zachrání Vás Ford.... |
Michajda
Posted: Thu Mar 29, 2012 5:46 pm Post subject: |
Ještě malý drzý dotaz. Vysypala se někomu z Vás ta převodovka ?  _________________ Ford Fusion 1.4 Ebony ˇčervená Tango 2007.
