peca
Posted: Thu Dec 20, 2007 6:47 am Post subject: |
mam dotaz, jak kvalitne mate provedene navazani palubni desky a prednich sloupku v miste primo u celniho skla. Ja kdyz v tomto miste zatlacim na palubovku tak se prohne skoro o centimetr (mozna to ma spojitost s tim, ze mi dodelavali alarm a prednim sloupkem vede kablik k cidlu)
zkousel sem to same u kamose ve fabii a tam je to pevne a nehne se ani o pid... _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
best 6.1 l/100km, nyni 7,3 |
peca
Posted: Fri Jan 11, 2008 11:18 am Post subject: |
| peca wrote: | mam dotaz, jak kvalitne mate provedene navazani palubni desky a prednich sloupku v miste primo u celniho skla. Ja kdyz v tomto miste zatlacim na palubovku tak se prohne skoro o centimetr (mozna to ma spojitost s tim, ze mi dodelavali alarm a prednim sloupkem vede kablik k cidlu)
zkousel sem to same u kamose ve fabii a tam je to pevne a nehne se ani o pid... |
muzete to nekdo vyzkouset u sveho fofu a napsat sem?
diky _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
dan
Posted: Sun Jan 13, 2008 4:10 pm Post subject: |
diky[/quote]
Tiez mi to pri prednom stlpiku pruzi, ale asi o 15cm blizsie k stredu je to spojenie pevne. Zrejme je vrch palubnej dosky pripevneny blizsie k stredu. Kazdopadne, pri jazde palubka nevrzga. _________________ FoFu Champion Ebony 1,4 16V, 7/07, Modrá Tonic |
Posted: Mon Jan 14, 2008 6:09 am Post subject: |
| dan wrote: |
Tiez mi to pri prednom stlpiku pruzi, ale asi o 15cm blizsie k stredu je to spojenie pevne. Zrejme je vrch palubnej dosky pripevneny blizsie k stredu. Kazdopadne, pri jazde palubka nevrzga. |
u mě také tak _________________ Fusion 1,25 deep navy, 04/2007
Peris
Posted: Thu Jan 17, 2008 10:15 am Post subject: |
| ladin wrote: | | dan wrote: |
u mě také tak |
u me take tak, ale bohuzel vrze  _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
ondrej.spulak
Posted: Sat Jan 28, 2012 2:20 pm Post subject: |
Dobrý den,
mám podobný problém - když je Fusion studený (např. v tomto zimním období nebo napodzim), tak se provních cca 10 minut jízdy při přejezdu jakékoliv nerovnosti ozývá z pravé části palubní desky nepříjemné vrzání (připadá mi, jako by vrzal plast na jiném plastu), navíc když jedu po D1 na Brno, tak na těch panelech vrže středová část palubní desky. A aby toho nebylo málo, tak začalo něco dost nepříjemně pískat v interiéru, je to takový souvislý zvuk - jako když člověk poslouchá jak píská elektrický obvod s cívkou (obrazně). Nevíte někdo, prosím, co s tím? Já jsem z toho všeho docela zoufalý, protože se jedná o 3 měsíce starý Fusion s najetými cca 2800 km. Od nového auta jsem upřímně toto nečekal...
Děkuji všem za rady.
Ford Fusion 1,4 80K Comfort |
Posted: Sat Jan 28, 2012 4:39 pm Post subject: |
Tak v mrazech je vrzání plastů běžně asi u všech aut..přecejenom to pracuje..záleží v jaké míře to vrže... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
ondrej.spulak
Posted: Sat Jan 28, 2012 9:56 pm Post subject: |
Děkuji za odpověď, naprosto souhlasím, že vrzání v mrazech je běžné, nejvíce mě právě zajímá to vrzání při jízdě po D1 z Prahy do Brna, kdy je vlastně už interiér vozu vytopený a palubní deska by tedy snad vrzat neměla. S tím popisovaným pískáním jste se u vašeho vozu nesetkal? Já právě potřebuju zjistit, zda se jedná o normální jev, nebo o věc, která si žádá nápravu. Při delších cestách je to dost otravné, když člověk i přes zapnuté rádio slyší pískyvý tón...
Posted: Sun Jan 29, 2012 3:17 pm Post subject: |
Tak ono se není čemu divit, že zrovna na D1 to vrže
A s tím pískáním nevím co máš přímo na mysli... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
ondrej.spulak
Posted: Mon Jan 30, 2012 8:11 pm Post subject: |
To pískání je jako kdyby člověk poslouchal nepřetržitý vysokofrekvenční tón, který není příliš hlasitý. Ve městě je ale hlasitější než zvuk motoru a puštěného rádia, jen na dálnici jej přehluší aerodynamický hluk a zvuk motoru. Lépe to asi popsat neumím  |
Posted: Mon Jan 30, 2012 8:37 pm Post subject: |
| ondrej.spulak wrote: | To pískání je jako kdyby člověk poslouchal nepřetržitý vysokofrekvenční tón, který není příliš hlasitý. Ve městě je ale hlasitější než zvuk motoru a puštěného rádia, jen na dálnici jej přehluší aerodynamický hluk a zvuk motoru. Lépe to asi popsat neumím  |
Drobná otázka... není to pískání při zapnutí ohřívání předního skla? Já totiž určité pískání slyším právě při zapnutém ohřevu .... _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
ondrej.spulak
Posted: Mon Jan 30, 2012 9:05 pm Post subject: |
| Vyhřívání čelního skla ve Fusionu mám, ale pískání slyším po celou dobu jízdy, i když vyhřívání čelního skla není spuštěné. Ačkoliv teď mě napadá jedna, možná zcestná, myšlenka: Je fakt, že poslední dobou jsem vyhřívání čelního skla používal a před tím, než se začalo toto kontinuální pískání objevovat, tak bylo vyhřívání čelního skl zapnuté a samo od sebe se vypnulo (předpokládám tedy, že je nastavené tak, aby se po čase samo deaktivovalo). Pokud by se ale samo vypínat nemělo, pak by mohlo jít o chybu tohoto vyhřívání a s tím by mohlo souviset ono pískání. Jak funguje vyhřívání čelního skla ve vašem případě? Vypíná se samo po určitém čase? Nebo jej musíte vypínat sám? |
Posted: Mon Jan 30, 2012 9:24 pm Post subject: |
Při zapnutí ohřevu čelního skla rovněž slyším pískání a po určitém čase se ohřívání samo vypne.Mám pocit, že jsem někde četl o 5minutách.Je to z důvodu velkého proudového odběru.
Zítra se po té info podívám. |
ondrej.spulak
Posted: Mon Jan 30, 2012 9:41 pm Post subject: |
| Díky moc, budu rád za jakoukoliv informaci či radu. |
Robbert
Posted: Tue Jan 31, 2012 7:59 am Post subject: |
Pokud máš auto staré tři měsíce, tak bych tohle vůbec neřešil a zakel do servisu, kde by se měli v rámci záruky postarat. Vrzaní pískání atd jsou věci, které tam jsou navíc, takže do servisu a ať se stará... _________________ Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Edge TDCi, r.v. 2019
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
EX:F Mondeo Kombi r.v. 2009
F Mondeo 2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003 |
