indierock
Posted: Fri Nov 11, 2011 9:27 am Post subject: |
straty zaruky sa neobavam, ved to by sa tu uz niekde preberalo, alebo uz v telefone by mi to niekto z tych spominanych servisov pripomenul, skor mi to prislo este tak ze si musim doniest typovo spravny olej inak mi ho tam nenaleju, ved zodpovedaju zato ako ten servis urobia a precitat si vedia aky je to typ oleja.
Skor ma este 1 vec trapi, ci ten olej Ford Formula F 5w-30, ktory mi uz dnes dorazil, bude 100% dobry, ak ma len ACEA A1/B1 (aj ked samozrejme splna hlavnu poziadavku WSS-M2C913-C) a v prirucke mam myslim napisane odporucane A5/B5 pripadne A3/B3? _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi Trend X Black Panther 2010 |
Robbert
Posted: Fri Nov 11, 2011 11:26 am Post subject: |
Indi: Do Fordího motoru patří jen a jen olej se specifikací WSS-M2C913-A (WSS-M2C912-A1), tedy ACEA A1/B1.
A co se týče případné záruky, to nemá smysl řešit. Psal jsem to výše. Všude budeš mít v poznámce, že zákazník dodal svůj materiál. Nic víc netřeba dodávat... (viz. to co jsem psal o kotoučích) _________________ FORD Mondeo Kombi Titanium, TDCi 103 kw, r.v. 2009, Panter Black
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003 |
Jardo
Posted: Fri Nov 11, 2011 4:01 pm Post subject: prehliadka po 2 roku |
Dnes vykonana prehliadka po 2 rokoch (20270km) v Szilcare Košice,
Brzdova kvapalina 4,50€
Mot. olej 5W30 38,76€
filter peľový 26,97€
filter olejovy 8,39€
sprej na cistenie klimy 2,96€
Vymena brzdovej kvapaliny 9,50€
Kontrola karoserie 4,75€
Upevnenie torpeda 0€
Servisna prehlaidka po 2 roku 26,13€
Spolu 150,35€ _________________ Ford Fusion 1,4i 16V, Trend X, Morello, fólie, v prevádzke od 11/2009, 22500k km (03/2012)
indierock
Posted: Fri Nov 11, 2011 6:42 pm Post subject: |
Robbert: WSS-M2C913-C je novsia norma, ktora je od roku asi 2009 vo fordoch, ved tak to mam isto napisane v prirucke (predtym boli normy WSS-M2C913-B a WSS-M2C913-A ako ty pises)
Jardo: Kolko normohodin ti vyuctovali a eur je za jednu? Mne povedali ze pri 1.garancke ma praca (serv. prehliadka po 1.roka+kontrola karoserie) vyjde 31,2e, takze podobne ako u Teba pri 2.garancke. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi Trend X Black Panther 2010 |
mmiippll
Posted: Sun Nov 13, 2011 12:54 pm Post subject: |
V servisnej knizke je napisane aky typ oleja moze ist do auta. Pokial olej, ktory si donesies na prehliadku splna tuto podmienku, o strate zaruky nemoze byt ani reci.
Okrem toho, myslim si, ze medzi bezne dostupnymi olejmi nie su v ramci jednej vykonovej triedy takmer ziadne rozdiely. Takze ak sa v servisnej knizke pise, ze do motora ma ist olej podla tej Ford normy alebo iny ACEA A3/B3, tak to kludne moze byt aj TESCO olej, ak splna tuto normu. Kebyze jazdime profi preteky, tak tam asi je dolezity presny typ oleja, ale pri beznom jazdeni to nie je podla mna az take dolezite. Ale to uz som asi OT. _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Sun Nov 13, 2011 1:11 pm Post subject: |
Ovšem pokud máš třeba prodlouženou záruku, tak tam si podmínky jasně diktuje Ford. Pokud je nesplníš, tak máš smůlu.
Mimochodem myslím, že položka za ten olej neni zas takovej ranec. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Robbert
Posted: Mon Nov 14, 2011 8:50 am Post subject: |
mmiippll wrote: | V servisnej knizke je napisane aky typ oleja moze ist do auta. Pokial olej, ktory si donesies na prehliadku splna tuto podmienku, o strate zaruky nemoze byt ani reci.
Okrem toho, myslim si, ze medzi bezne dostupnymi olejmi nie su v ramci jednej vykonovej triedy takmer ziadne rozdiely. Takze ak sa v servisnej knizke pise, ze do motora ma ist olej podla tej Ford normy alebo iny ACEA A3/B3, tak to kludne moze byt aj TESCO olej, ak splna tuto normu. Kebyze jazdime profi preteky, tak tam asi je dolezity presny typ oleja, ale pri beznom jazdeni to nie je podla mna az take dolezite. Ale to uz som asi OT. |
V servisní knížce je napsáno, co lze použít za olej, můžeš si donést jakýkoliolej chceš, servis to nezkoumá a neřeší. Nalije tam to, co si majitel donese. V případě problémů, odkáže majitele na toho, kdo mu dodal olej. Servis tohle řešit nebude. Zadřel se ti motor? OK, my tam nalili Váš olej. Obraťte se na toho, kdo vám ten olej dodal. Tečka. A ty můžeš uplatnit reklamaci u toho, kdo ti ten olej dodal. Tady vůbec nejde o to, jestli to bylo olejem nebo ne. Prostě ty jako majitel budeš muset dokázat, že jsi tam dal správný olej. Předpokládám, že účet stačit nebude. Papír snese všechno a chemické rozbory oleje vyjdou mnohem dráže než těch pár korun (éček) kdy olej dodá servis. Nic víc nic mín? netvrdím. A opravdu už se k tomu nebudu vracet.
A pokud jezdíš závody, tak žasnu nad tím, že takový člověk veřejně prohlásí, že je jedno, co si tam naliješ za olej. Tak nějak nechápu, že tohle může vůbec někdo napsat... Ale ok, je to volba každého z nás... _________________ FORD Mondeo Kombi Titanium, TDCi 103 kw, r.v. 2009, Panter Black
Posted: Mon Nov 14, 2011 11:15 am Post subject: |
Robbert wrote: | mmiippll wrote: | V servisnej knizke je napisane aky typ oleja moze ist do auta. Pokial olej, ktory si donesies na prehliadku splna tuto podmienku, o strate zaruky nemoze byt ani reci.
A pokud jezdíš závody, tak žasnu nad tím, že takový člověk veřejně prohlásí, že je jedno, co si tam naliješ za olej. Tak nějak nechápu, že tohle může vůbec někdo napsat... Ale ok, je to volba každého z nás... |
Ale on napisal, že ak tam da olej tej istej vizkozioty a špecifikacie, tak nemôže byť problem a to ma pravdu. Ja tam davam Valvoline, stoji asi 24€ za 4 litre. FORD servis mam na haku. Lejem tam značkovy olej, čo tam ma ist a nestoji ma 2 nasobok. Kde kto tvrdi, že servis ma lacnejsie oleje, lebo toho odoberaju na vagony so zlavami. Je to sprostosť. Realita je ina. Aspon na slovensku JE TO TAK. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
mmiippll
Posted: Mon Nov 14, 2011 6:28 pm Post subject: |
Quote: | Ale on napisal, že ak tam da olej tej istej vizkozioty a špecifikacie, tak nemôže byť problem a to ma pravdu. Ja tam davam Valvoline, stoji asi 24€ za 4 litre. FORD servis mam na haku. Lejem tam značkovy olej, čo tam ma ist a nestoji ma 2 nasobok. Kde kto tvrdi, že servis ma lacnejsie oleje, lebo toho odoberaju na vagony so zlavami. Je to sprostosť. Realita je ina. Aspon na slovensku JE TO TAK. |
Dakujem, presne takto som to myslel. Asi som sa zle vyjadril. Vzdy si na servisne prehliadky nosim vlastny olej (ktory splna specifikacie dane vyrobcom auta), pretoze 1. je to o minimalne polovicu lacnejsie a 2. viem, co mi tam naleju.
To Robbert: s tymi zavodmi sme sa asi nepochopili. Ja praveze zavody nejazdim, napisal som, ze KEBY ZE ich jazdim, je otazka spravneho vyberu oleja dolezita. Ale v beznej premavke s beznym autom je to len o tom splnit specifikacie vyrobcu. Znacka oleja je irelevantna _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Mon Nov 14, 2011 7:52 pm Post subject: |
Napr. tento je ešte lacnejší, ale je to A3/B3 špecifikacia polosyntetika
http://olejposta.sk/r_1720.html
a nema schvalenie FORD, takže ten napr. jednoznačne NIE. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
indierock
Posted: Mon Nov 14, 2011 8:19 pm Post subject: SZILCAR |
Takze 1.garancka ciste praca ma nakoniec vysla 37,06e (vymena olej+2filtrov, kontrola pri 1.roku), len neviem co myslia pod tym "UDRZBA PLUS" - povedali mi ze kontrola brzd... co sa robi po 1.roku, ze nejak to rozdeluju do 2.poloziek lebo ford im to nepovoluje davat spolu (cudne no). Dali mi trochu dokopy aj vrzganie (oblepenim izolackou), a tiez neviem ako mohli skontrolovat lak/karoseriu, ked som prisiel s dost spinavym autom a aj takym odchadzal. Zo styroch 1l flasi, mi este vratili jednu s 0,5l oleja. Asi 1:15hod som cakal. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi Trend X Black Panther 2010 |
Posted: Wed Nov 16, 2011 7:27 pm Post subject: |
mmiippll wrote: | 2. viem, co mi tam naleju...
Jsi u toho když ti tam lejou ten tvůj olej? pokud ne, tak to cos napsal uplně postrádá smysl
P.S. Je těžké pochopit to, co pořád dokola píše Robbert??? _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Thu Nov 17, 2011 7:12 am Post subject: |
ano ta firma patri aj k nasim partnerom a su naozaj OK _________________ admin Fusion webu |
