Posted: Mon Jun 28, 2010 9:13 pm Post subject: větrák chladiče |
Zdravím včechny a mám následující dotaz:
Kdy u FoFu spíná větrák chladiče?Dnes jsem se pohyboval poměrně hodně po HK a přestože bylo v ulicích řádné teplo,větrák jsem ani při popojíždění v kolonách neslyšel sepnout.
U většiny aut po zastavení v koloně nebo na parkovišti je slyšet z motorového prostoru byť krátce hukot větráku.Já jsem si dnes uvědomil,že jsem jej ještě níkdy nezaslechl.Teplota na ukazately se drží v normálu,na druhé čárce před červeným polem.Ani po vypnutí motoru po tomto popojíždění po rozpáleném městě se větrák neozval.
Jaké jsou vaše zkušenosti a případné postřehy???
Díky za odpovědi. |
Posted: Mon Jun 28, 2010 9:24 pm Post subject: |
Fofu sa moc nezahrieva, moja skúsenosť, ešte nikdy som nemal teplotu vyššiu ako normálnu. Vetrák sa zopína pri zapnutej klimatizácii, u nás vždy( máme manuálnu) V momente kedy zopnem A/C tak sa zapne aj vetrák chladiča. Je pravda, že vyslovene na zohriatie mi ho zaplo asi len dva krát za vyše 5 rokov čo ho máme. Myslím, že je to výhoda, že sa motor neohrieva v lete, no v zime je zas rýchlo ohriaty, neviem ako to páni koštruktéri dokázali.
Inak dám skúsenosť aj s Golfom 1,9TDI, posledne som stál 1 hodinu 50 minút v kolóne na diaľnici (viacero reťazových havárií pri Trnave). 8 km pohybu, či skôr stánia v kolóne vonku 26,5 stupna, motor išiel stále, ukazateľ ukazoval normál (90 stupnov) a vetrák sa nezopol ani raz. A na kraji stáli tradične Favority, Felicie a pod. a čo ma zarazilo tak aj BMW 1 a tiež mal vyvarenú vodu a strelila mu hadica. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Tue Jun 29, 2010 6:41 am Post subject: |
Jezdim cca 6km z prace, nekolik krizovatek, popojizdeni, zastavovani, nekdy i docela kolony.... a pokud je opravdu horko, tak mi vetsinou sepne vetrak, kdyz zastavim u garaze a odemykam vrata. Vetrak sepne tak na 30vterin, rucicka teplomeru je tam kde ma byt, tzn v polovine stupnice.
Je zajimave, ze kdyz je vetrak zapnuty a ja vypnu motor, vypne se i vetrak. U Felicie pamatuju, ze jsem vypnul motor a vetrak jeste nejakou dobu jel... _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Tue Jun 29, 2010 3:28 pm Post subject: |
| MyTB wrote: |
Je zajimave, ze kdyz je vetrak zapnuty a ja vypnu motor, vypne se i vetrak. |
Tohle je myslím u Forda normální. Měl jsem 2 escorty a nikdy to po vypnutí klíčku neběželo.
No pokud se auto nehřeje a teplota se drží v normálu, tak je vše jak má být. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Jun 29, 2010 8:16 pm Post subject: |
| Liboro wrote: | | Fofu sa moc nezahrieva, moja skúsenosť, ešte nikdy som nemal teplotu vyššiu ako normálnu. Vetrák sa zopína pri zapnutej klimatizácii, u nás vždy v momente kedy zopnem A/C tak sa zapne aj vetrák chladiča. |
jj, taky si nepamatuju, že by sepnul chladič jindy než při zapnuté klimatizaci
| MyTB wrote: | | U Felicie pamatuju, ze jsem vypnul motor a vetrak jeste nejakou dobu jel... |
jj,tak to bylo no  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Mon Nov 01, 2010 9:34 pm Post subject: |
Potrebujem sa s vami podelit o skusenost ktora sa mi stala tuto sobotu. Isiel som na dialnici rychlostou 140 km/h a po cca pol hodinovej jazde som sa zastavil na pumpe. Ked som vypol motor tak ventilator na chladici bol aktivovany. Je mi to cudne nakolko vonkajsia teplota sa pohybovala okolo 4-2 stupnov
Fusik ani nebol zatazeny boli sme len 2 osoby, ziadna batozina. Kontrolka teploty bola na standartnej urovni, jednoducho nijaka zmena oproti normalnemu rezimu az na ten ventilator pri 4°C.... Myslite ze je to normalne? _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Posted: Mon Nov 01, 2010 10:03 pm Post subject: |
Hmm... tak tohle se nám nestalo ani při 500km stálou rychlostí kolem 140 km/h, plně naloženi, klima, venku 30st.
Resp. jednou při zastavení na benzínce chviličku ventilátor myslím jel, jak sem přijeli domu,tak už ale ne.. _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Mon Nov 01, 2010 10:31 pm Post subject: |
| nexter wrote: | | Myslite ze je to normalne? |
Je to normální _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
Posted: Tue Nov 02, 2010 10:57 am Post subject: |
Ked tak nad tym premyslam tak tesne pred tym bolo nejake stupanie do kopca ale nic hrozne... Na druhej strane v lete ked som bol v Taliansku pri teplotach 35°C, kde inym autam ventilatory uz davno hucali tak moj fusik ani muk. Takze to asi nebudem riesit ak nie je dovod.
Len ma to prekvapilo kedze bolo naozaj chladno a ja som pocul ten vetrak, som si naozaj nemyslel ze pri 4°C sa moze spustit...
Teraz ma este napadlo neviete kde je to cidlo, ktore meria teplotu, mozno je nejake zanesene a podava do RJ nespravne informacie o teplote... hmm? _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
matus111
Posted: Tue Nov 02, 2010 3:44 pm Post subject: snímač |
Nemal som to ešte rozobraté na duratecu,ale na zetcu boli čidla
na domci termostatu-pre riadiacu jednotku,pre budík a pre ventilátor. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
d0ggie
Posted: Fri Jan 28, 2011 12:16 am Post subject: |
Ventilator sa sam zopol aj mne na 1,6 a to este v zime (nieco malo pod 0°C), auto bolo ale kompletne nalozene po strechu, 5 ludi + hore truhla 500l thule tiez plna, trasa bola asi 250km. Bola to pokojna jazda, inak sa ani nedalo ale trocha si pofukal (tak asi 30sec bol zopnuty).
Ako uz napisali iny uzivatelia, tak zopne ho pri A/C (najma v lete si aj pohuci a je ho trosku pocut aj do kabiny-ale to je znama vec, uz to tu bolo popisane).
Teraz ked jazdim cez zimu vacsinou sam tak je ventilator vacsinou vypnuty (kratke trasy a zima robia svoje ale na margo kuri hned, uz po 2km jazdy kludnym tempom)
Dalsie auta v rodine ako Auris 1.6 a Megan 1.6 (benzin obidva) si pofucia aj ked je motor vypnuty, najma v lete po "dlhsej" jazde  _________________ FoFu 1.6/2008 - 7l/100 (80% mesto), tango red metaliza 16´ kola
"Spotreba je dobra vec, ale prist do ciela bez problemov este lepsia" anonym z internetu |
Pavel Kohout
Posted: Sun Apr 03, 2011 12:54 pm Post subject: Větrák chladiče běží stále |
| Větrák chladiče mi běží stále. Jakmile nastartuji motor (i když je motor studený), větrák se spustí. Nevíte někdo, v čem by mohla být chyba? Zkoušel jsem, zda to nemá souvislost s klimatizací. I když klimu vypnu (mám automatickou), tak větrák běží pořád. |
Posted: Sun Apr 03, 2011 2:56 pm Post subject: |
A skúšali ste vypnúť klimatizáciu na dlhší čas pri naštartovanom motore? Lebo ešte cca 25 sekúnd po vypnutí klímy vetrák beží až potom sa vypne. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Pavel Kohout
Posted: Mon Apr 04, 2011 5:56 pm Post subject: |
| Liboro wrote: | | A skúšali ste vypnúť klimatizáciu na dlhší čas pri naštartovanom motore? Lebo ešte cca 25 sekúnd po vypnutí klímy vetrák beží až potom sa vypne. |
Tak jsem dneska experimentovat s klimou. Uvnitř nastaveno 22°C, venku tak odhadem 10°C, klima v režimu AUTO A/C. Větrák na chladiči běžel. Když jsem klimu dal do režimu AUTO A/C OFF, tak se větrák po cca 20 s zastavil.
Takže to má jednoznačně souvislost s klimou. Jen nechápu, proč by v režimu AUTO A/C měla běžet klima, když venku bylo je 10°C. Nebo je to tak, že v režimu AUTO A/C běží klima pořád bez ohledu na venkovní teplotu? _________________ Ford Fusion 1,4 Ebony |
Posted: Mon Apr 04, 2011 6:37 pm Post subject: |
Ano beží, tuším až pri 6 stupnoch vypína kompresor. Je zapnutá lebo okrem iného napr. vysušuje vzduch teda rýchlejšie odhmlieva okná Ak ju nechcete mať zapnutú (v zime a pod.) musíte ju nechávať v režime AC off. Funguje to tak na všetkých autách s autoklímou aj iných značiek _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
