stevulik2
![](images/avatars/gallery/smile/fi_av_smiles_y_14.gif)
Posted: Fri Jan 07, 2011 2:24 pm Post subject: Vymena prepadov |
Nazdar. Automechanik mi menil hadicku prepadov vstrekov. Motor mi dymil do kabiny. Vraj bol motor cely od nafty az po prevodovku. No teraz po vymene uz motor nedymi ale stale citim hlavne ked stojim a motor je zahriaty alebo idem velmi pomaly smrad od nafty ktory mi ide do kabiny. Mechanik ma upokojuje ze to sa este odparuje nafta ktora bola vyliata aj ked to cistil. Mal som to opravovane pred dvoma dnami Nemate s tym skusenost? Pripadne ako dlho to zvykne este smradit? Je to vraj casta zavada tie prepady. Pred touto zavadou som nikdy naftu v kabine necitil. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Renault Twingo 1,2 ,1998, NOW
Seat Ibiza 1,4i ,1996
Fiat 126p ,1986 |
Posted: Fri Jan 07, 2011 2:28 pm Post subject: |
No počítal bych s tím, že tu naftu budeš cítit ještě dlouho. Je možný, že to čistil, ale vyčstit všechno dokonale je asi nadlidský výkon. Navíc pokud ti to kouřilo i do kabiny, tak budeš mít načichlý i interiér, který by asi taky stálo za to vyčistit. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
stevulik2
Posted: Fri Jan 07, 2011 3:26 pm Post subject: |
Sak aj automechanik mi hovoril ze staci ked je to na nejakej hadicke, alebo aj plaste a ked sa motor zohreje tak sa to odparuje. Ide mi o to ze nemam 100% istotu ci je to len tym alebo ci tam opat neunika niekde nafta aj ked ako hovorim z motora uz dym nejde. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Fiat 126p ,1986 |
stevulik2
Posted: Tue Jan 11, 2011 10:50 am Post subject: |
Platil som 80€. V cene hadicka prepadov 38€. Uz som rovno vymenil aj vzduchovy filter ked bol dole 8€. No a zvysok je robota teda 34€. Vraj vo Forde to robia za cca 60€.??? Trochu ma ale trapi este ten smrad. Vraj to musi este vyprchat. Mas s tym skusenost? Netreba vymenit aj kabinovy filter? Nemohol nasiaknut tou naftou? _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Fiat 126p ,1986 |
Posted: Tue Jan 11, 2011 9:18 pm Post subject: no |
smrad bol asi den po vymene, potom to prestalo...ak ti to pretrvava tak tam chod. Ked robia tieto veci obcas sa im stane ze zabudnu zastrcit nejaku hadicku. Prvy krat ked mi menili tesnenie na triske som bol vo forde tak mi zabudli zastrcit jednu hadicku a smrad ako v carihrade, som rad ze som nevybuchol. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
port3r
![](images/avatars/17193717354ab235e9f3ed9.jpg)
Posted: Wed Jan 12, 2011 11:22 am Post subject: |
nedalo by sa to urobit svojpomocne? _________________
PraTom
Posted: Tue Jan 25, 2011 5:57 pm Post subject: Re: no |
destroy wrote: | smrad bol asi den po vymene, potom to prestalo...ak ti to pretrvava tak tam chod. Ked robia tieto veci obcas sa im stane ze zabudnu zastrcit nejaku hadicku. Prvy krat ked mi menili tesnenie na triske som bol vo forde tak mi zabudli zastrcit jednu hadicku a smrad ako v carihrade, som rad ze som nevybuchol. |
Sorry, ale vypary z nafty nebouchaji. _________________ Ford Fusion 1.6i 74kW/100PS, 09/2009
Ford Transit 2,4 DI Duratorq 66kW/90PS, 03/2002 |
PraTom
Posted: Tue Jan 25, 2011 6:01 pm Post subject: |
stevulik2 wrote: | Platil som 80€. V cene hadicka prepadov 38€. Uz som rovno vymenil aj vzduchovy filter ked bol dole 8€. No a zvysok je robota teda 34€. Vraj vo Forde to robia za cca 60€.??? Trochu ma ale trapi este ten smrad. Vraj to musi este vyprchat. Mas s tym skusenost? Netreba vymenit aj kabinovy filter? Nemohol nasiaknut tou naftou? |
Pokud ti to hodne teklo po motoru, tak bych urcite nechal umyt motor, kdyz se ohreje, tak pary stoupaji smerem k nasavani vzduchu do kabiny a tim se tam mozna jeste dostava ten specificky pach nafty.
Urcite bych vymenil i kabinovy/pylovy filtr, tim eliminujes moznost, ze koncentrace par, kdyz ti to teklo, byla takova, aby to nasaklo ve vetsim mnozstvi do kabinoveho filtru. _________________ Ford Fusion 1.6i 74kW/100PS, 09/2009
![](images/avatars/29977270349c946001470e.jpg)
Posted: Tue Jan 25, 2011 6:14 pm Post subject: vymena hadičiek |
určite sa to dá urobiť aj svojpomocne....
robil som si to sam sice nie na FoFu ale na staršom Forde...
celkom v pohode....
kupiš hadičku 0,5 m v pohode stačí... "odkvačíš" povodnu priložiš k novej cvakneš a navlečieš novú spať... _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
port3r
Posted: Tue Jan 25, 2011 7:36 pm Post subject: |
na co tu hadicku? _________________
