mardzo
Posted: Mon Sep 27, 2010 5:00 pm Post subject: Praskajuci pedal spojky. |
Nazdar chlapy!
Mám taky problem možno banálny ale ma to dosť znervoznuje.Vždy ked zošlapnem spojkovy pedal a pri pustení praska ako keby plast.Samotný pedál spojky je z plastu.Kvapalina my nevyteká.Mal niekto z Vás podobný problém?Dikes. |
Posted: Mon Sep 27, 2010 9:28 pm Post subject: |
chlapi ! nie chlapy
chlap, hrdina, dub stroj ... niekto urcite poradi  _________________ admin Fusion webu |
mardzo
Posted: Mon Sep 27, 2010 9:31 pm Post subject: |
Ok, hrubka jak prasa.  |
Posted: Tue Sep 28, 2010 3:18 pm Post subject: |
Taky mi na Fofínkovi "praskal" pedál spojky po jeho puštění. Nejdříve jsem koukal jestli nemám v podrážce boty kámen, pak jsem prohlížel tělo pedálu spojky jestli není prasklé a nakonec (zrovna byla cesta kolem) jsem zajel do Forda. Závada na počkání odstraněna do cca 30minut, mechanik říkal, že napřed promazali jen kloub pedálu, což nepomohlo, takže nakonec pedál sundali a promazali i spojkový váleček nebo jak se ta blbina pod pedálem jmenuje. Každopádně to na cca měsíc pomohlo.
Na funkci spojky to praskání vliv nemělo, ale člověk je pak jako paranoik, při každém pouštění spojky se soustředí jen a jen na ten zvuk  _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
mardzo
Posted: Tue Sep 28, 2010 4:09 pm Post subject: |
| Kolko ta ta sranda vyšla? No ked ide len o premazanie to by som snad zvladol aj sám. Ako som pochopil chodíš tam každy mesiac na premazanie alebo ked to začalo znova pukat nehal si to tak,dik. |
Posted: Wed Sep 29, 2010 7:00 am Post subject: |
Promazání bylo zdarma, asi měli ten den ve Fordu mimořádně dobrou náladu
A ohledně toho časového období: promazali to, cca měsíc jsem jezdil a v pedále nekřupalo no a pak Fofínek umřel...  _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Odinson
Posted: Sun Nov 07, 2010 7:52 pm Post subject: |
Nazdar vsetci, dnes som menil na mojom FUSIKU spojkovy valec a poviem vam, ze je to riadne umenie. Nie preto ze by sme nevedeli ako na to, ale ten pristup je katastrofa. Vsetkym co to budu robit, prajem vela zdaru a pevne nervy.  _________________ Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003  |
jiří
Posted: Fri Aug 04, 2017 8:59 am Post subject: |
Zdarec chlapi....taky mi začal praskat, nebo lupat spojkový pedál. Nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, až jednou jsem prostě nezařadil. Kouknul jsem k pedálům a měl jsem vyskočené to táhlo od pedálu k takovému válečku. Na fotce je to zajištěno nějakou závlačkou a podložkou, ale já zaboha nemůžu najít tu dírku. Nevíte jak na to?
 _________________ FF Elegance 2003, 1,6-16V (74 kW), Sahara |
