Posted: Thu Sep 09, 2010 7:13 pm Post subject: Olej teče do chladící kapaliny |
Není to sice probém u FoFa, ale myslím,že se to může stát i v něm..
Dneska děda na Favoritovi zjistil,že má olej v nádržce chladící kapaliny.
Četl sem,že může téct chladící kapalina do oleje,ale tohle nevím...
Oleje je pořád ve středu rysky, motor se nepřehřívá...
Zjisitil to náhodou při kontorole kapalin, kdoví jak dlouho s tím už jezdí
Zítra s tím jede za naším "dvorním opravářem Felicie"tak se uvidí.
Jen vím,že tady jsou někteří odborníci,tak se ptám pro zajímavost,co by s tím mohlo být (?) - prý asi těsnění hlavy válců? _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Sep 10, 2010 7:38 am Post subject: |
nie ze by som sa citil nejakym odbornikom....
problem je vzdy v tom, ze sa niekde prepoji okruh chladiacej kvapaliny a oleja.
kedze je vacsi tlak v okruhu oleja, nestava sa voda v oleji ale stava sa olej vo vode...
moze to byt tesnenie pod hlavou alebo prasklinka niekde v telese hlavy alebo bloku. ak je mala, hlada sa to zle, lebo sa vacsinou prasklina otvori az pri vyssej teplote motora. niekedy sa podari pri natlakovani demontovanej hlavy ci bloku stlacenym vzduchom nieco najst. vacsinou sa ale prasklina casom zvacsi a najde sa potom skoro sama...
kedze je to "děda" a ine problemy nie su, skusil by som sa ho spytat, ci nedolieval olej a nepomylil krytky... _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Fri Sep 10, 2010 6:44 pm Post subject: |
Díky Vls za reakci-právě ty si ten jeden ze zminovaných odborníků
Nene, právěže olej už tam má dlouho, ted ho chtěl někdy měnit...
Dneska tu chladicí kapalinu vypustil a vypláchl to a pak nalil novou. Tak to bude pozorovat a uvidí... kdoví co tam bylo,protože olej fakt neubývá _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Sep 10, 2010 10:40 pm Post subject: |
Ja už len dodám, že poznám aj Ivaška ,,dedu" a nie je to typ človeka ktorý by nevedel kde čo leje Inak dúfam, že keď bude mať moje auto 19 rokov bude vyzerať tak dobre ako ten Favorit _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Tue Sep 14, 2010 2:48 pm Post subject: |
BUde to prasklý těsnění pod hlavou. V chladící kapalině ten olej je vidět, ale stejně tak bude nejspíš i chladící kapalina v oleji. Proto olej neubývá. To těsnění je řekl bych nejjednodušší cesta, jak by se to mohlo promíchat. Co víčko od oleje. Nedělá se na něm zevnitř pěna? Jediný co asi zbývá je sundat hlavu a pak se uvidí. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Sep 14, 2010 6:35 pm Post subject: |
OK, díky Zdenale...
Zítra mu to řeknu, at se podívá na to víčko, popř. pro jistotu zajede k tomu opraváři _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
