Autom. rozsvietenie svetiel.
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostPosted: Fri May 29, 2009 11:41 am    Post subject: Reply with quote
MAKI
S výrobkom TEMPO som zatiaľ úplne spokojný....
Len ako som písal vyššie...výrobca vozidla opel chcel nejak ušetriť a do palubnej dosky nezabudoval kontrolku zapnutých svetiel...
Pri manuálnom zapínaní svetiel v prípade neistoty pozrel na polohu spínača...
Po namontovaní automat. spínača TEMPO som bol nútení si domontovať 1 ks farebnú diodu aby som "vedel-videl" že sú svetlá zapnuté.
Ford má zabudovanú kontrolku zapnutých svetiel na display palubovky, takže vidno či sú svetlá zapnuté alebo nie ....
Toto všetko plati cez den ! Večer a v noci vidno či sú svetlá zapnuté... či už podsvieteným interieru alebo vidno svetelný lúč...
ps. výrobok TEMPO mal v čase keď som ho kupoval aj samostatný vypínač aby sa v prípade potreby dali svetlá vypnúť...
PostPosted: Sat May 30, 2009 1:45 pm    Post subject: Reply with quote
Koupil jsem od Compassu za necelé 300Kč Automatické zapnutí světel. Letmo jsem proměřil zástrčku k přepínači světel viz. foto. Může mi někdo potvrdit, že jsem trefil vodiče správně? Doporučujete vodiče připájet ke stávajícím nebo použít spojky?
Maki
PostPosted: Sat May 30, 2009 8:32 pm    Post subject: Reply with quote
Este som to nemeral, takze neviem.
Co sa tyka spajania, navrhujem odstiknut kabel cca 2cm od konektora, odizolovat oba konce, a poriadne napajkovat dalsi kabel (spajka na 350 stupnov).
- poriadne to zaizoluj PVC paskov.
-spojka "cokolada" by mohla povolit koli otrasom.
Maki
cervena tango metal
Yardas
PostPosted: Fri Jun 18, 2010 1:09 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem včera nechal u Forda v Blansku namontovat automatické zapnutí světel po nastartování . (u služební fabie to mám a u Fusiona jsem na to pak občas zapomínal ) . Modul ARS SMART (http://www.zetron.cz/zetron/index.php?menu=48&detajl=210&cl=61 ) mi za 1,5 hodiny namontovali v konečné ceně - práce a modul 1.215,- Kč. V dřívějším příspěvku upozornil scorsese na určitou chybu , kdy světla mohou přepnutím při jízdě zhasnout. Údajně tento novější modul již tuto chybu nemá. Odzkoušel jsem všechny možné varianty - bez chyby . Ještě mne technik upozornil , že jsou to moduly pro denní svícení , v noci si mám přepnout spínačem do polohy svícení . Doporučení výrobce.
Po nastartování zapnou světla do 4 - 5 vteřin.
Ford Fusion Ebony 1,4 Duratec (1/2009) modrá metalíza
http://fusion.fordclubs.org/nase4.html
PostPosted: Fri Jun 18, 2010 6:12 pm    Post subject: Reply with quote
Zrovna nad tym uvažujem. Nedavno som zabudol zapnuť svetla.... Sad ale nič z toho nebolo. Len som civel na spinač po par km, že do frasa!
Page 6 of 6
