LPG
kolombo
PostPosted: Thu Oct 22, 2009 5:38 am    Post subject: Reply with quote
nieco pre motory s LPG http://www.vatoil.com/index.php?product=11&taal=cz&gclid=CI7lvq_oz50CFc8UzAodCmLHvA
Nikdy nehovor,ze sa to neda,lebo vzdy sa najde niekto,kto o tom nevie,ze sa to neda a urobi to .....
8/2008 1,4 TDCI Duratoq Flair X Black Panther
kolombo
PostPosted: Thu Oct 22, 2009 5:42 am    Post subject: Reply with quote
A este niejake suvislosti ohladom parkovania s LPG
http://natankuj.sme.sk/c/4272382/preco-ma-lpg-zakaz-vjazdu-do-garazi-a-cng-nie.html
kolombo
PostPosted: Thu Oct 22, 2009 5:55 am    Post subject: Reply with quote
Preto môžu automobily s pohonom na CNG, na rozdiel od automobilov na LPG, parkovať aj v podzemných garážach a parkovacích domoch. Nie bezvýznamným sa javí aj zníženie hlučnosti motorov na CNG o cca 4 - 12 decibelov.
Cely clanok tu http://www.spnz.sk/Casopis/04_02%5C04_02_08.htm
Cara
PostPosted: Thu Oct 22, 2009 6:41 am    Post subject: Reply with quote
Když je před vjezdem do garáží umístěna zákazová dopravní značka B 32 s nápisem CNG, nesmí do těchto garáží vjíždět vozidla s úpravou provozu na CNG, bez ohledu na to, že snad je CNG v uzavřených prostorách bezpečnější, protože je lehčí než vzduch. A už jsem viděl několik takových značek, které zakazovaly vjezd jak vozidlům s LPG, tak s CNG.
kolombo
PostPosted: Thu Oct 22, 2009 12:59 pm    Post subject: Reply with quote
Par dobrych rad pre tych co jazdite alebo chcete LPG
Startuje sa na benzin a potom to automatika prepne na plyn ....ale pri kratkej jazde a mraze - 15 c uz auto ide tazko nastartovat ,alebo nejde vobec nastartovat .Je dobre pri kratkej ceste po zastaveni prepnut to na benzin a trocha poslapat na plyn a odstavit .Potom uz nebudete mat problem nastartovat .A este jedna dobra rada ak ostanete pri tom istom oleji tak ho mente 2x do roka cca 7000km ,alebo pouzivajte olej urceny aj pre LPG .Po 5 tich rokoch pouzivania to urobilo poriadnu paseku s ventilmi ....
Tak vela zdaru LPG -aci
makx
PostPosted: Wed Mar 17, 2010 11:46 pm    Post subject: LPG STAG a FlashLube Reply with quote
Zdravim všetkých, tak dnes som sa objednal v Prahe na prerobenie na LPG Smile Dufam že to prebehne v poriadku a že nebudu žiadne problémy...
Bude to system STAG 300, a dam asi aj flashlube aj ked do Frodu sa to vraj nemusi davat, ale tak pre moj kludny spanok,kedze auto ma iba 1,5 roku a chceme ho mat predsa len nejaku dobu este... Urcite sa dozviete ako to dopadlo, nejake foto urcite nafotim...27.3 by to malo byt hotove.
Nadrz bude toroid 630x250, bude to vyssie ako dno kufru,ale s tym si poradim... Kto este mate LPG, ake systemy? okrem vblatnik,ten ma elpigaz ,to viem Smile
Fusion Tango, 1.4 Duratec - najazdeno uz 30.000km Smile
PostPosted: Thu Mar 18, 2010 10:11 am    Post subject: Reply with quote
Takže už prerábaju aj 1.4 na LPG? Alebo v čr áno a v sr nie?
PostPosted: Thu Mar 18, 2010 4:45 pm    Post subject: Re: LPG STAG a FlashLube Reply with quote
Viz Arrow http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=1411
makx
PostPosted: Sun Mar 21, 2010 4:26 pm    Post subject: Re: LPG STAG a FlashLube Reply with quote
Dakujem za link,ale toto som uz precital, jednak je to zbytocne zdublovane forum(mozem aj ja zalozit dalsie? napriklad LPG do fofu 1.4 farba Tango?) , a jednak je tam len jeden kto ma LPG,tusim Pablo. Inac sa tam prebera nejaka rezerva furt Smile
Co sa týka povolenia tak ano je to tak, asi v CR neni problem dat LPG do fofu 1.4, a na SK to problem je....
Ad Flashlube mam jednu otazku. Kde nakupujete a za jaku cenu? zistil som ze je najvyhodnejsie 5l balenie,kde liter vyjde asi okolo 350 Kc.
honza666
PostPosted: Tue Mar 23, 2010 9:32 pm    Post subject: Reply with quote
A co rikate na tohle ochrana ventilu http://www.seznam-pneu.cz/motorove-oleje/pripravky-do-oleju-a-paliv-aditiva/liqui-moly-ochrana-ventilu-u-plynovych-motoru-1lit-s65536951 u vozu na lpg mozna lepsi nez flashlube.Dejte vedet co si o tom myslite.
makx
PostPosted: Mon Mar 29, 2010 9:38 pm    Post subject: Tak uz jazdim na LPG :) Reply with quote
Ahojte tak uz to mam namontovane, nadrz je tam 630/250 mm. Je to vyssie o 5 cm nad podlahu,ale myslim ze to prezijem. Nadrz ma objem 59 litrov ale tankovat sa smie vraj max na 80% takze 48 litrov. Riadiaca jednotka je Stag 300, nechal som domontovat FlashLube ten drazsi system co to davkuje automaticky,takze ziadna "kapacka". Najazdene 250km, a zatial spokojnost. Budem dalej informovat.
honza666 ten system je mi neznamy, a k tomu na nete som nic vela nenasiel takze neviem posudit. Flashlube je proti tomu asi znamejsi,nasiel som niekolko stranok aj po cesky. Liter flashlube valve saver vyjde na 350 ak kupis 5litrove balenie za asi 1650 Kc na netu.
Foto v pripade zaujmu pridam,ale asi len nejaky odkaz na ext web,lebo sem asi ebudem vediet pridat.
PostPosted: Tue Mar 30, 2010 2:54 pm    Post subject: Re: Tak uz jazdim na LPG :) Reply with quote
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=64
makx
PostPosted: Thu Apr 01, 2010 7:56 pm    Post subject: Nejake fotos LPG, neberte prosím ako spam. Reply with quote
vakadlec
PostPosted: Wed May 26, 2010 9:11 am    Post subject: Reply with quote
prvni prispevek tak snad ho vlozim spravne
auto melo v dobe prestavby najeto 19500, ted 21tis, prvni kilometry znacne cukani, po vymene svicek vse ok, ubytek vykonu nepozoruju, spotreba do 9,5 litru, mam ale velky podil jizdy ve meste a mimo mesto jezdim nad povolene limity, do 150kmh, takze si myslim ze spotreba odpovida, predchozi auto bylo mondeo mk3 2.0l 107kw kde jsem jezdil s totoznym systemem za 10,5l ale rychlosti byly do 180km
jinak nadrz misto rezervy na 45 litru ale dostanu do ni i 47l, plneni do 100% takze nevidím na ukazateli stav paliva ale podle zkusenosti z mondea je to stejne hodne orientacni, lepsi je se ridit najezdem kilometru, abych nezapomel, doporucili me k ochrane ventilu primazavani, takze taky nainstalovano
Ford Fusion 1,4 Duratec 09/2008 Ebony, colorado red
LPG LovTec sekvence
PostPosted: Wed May 26, 2010 3:02 pm    Post subject: Reply with quote
vakadlec wrote:
...predchozi auto bylo mondeo mk3 2.0l 107kw ...
Musel být taky dobrý přechod Very Happy
Page 3 of 5
