jeff
Posted: Mon May 11, 2009 10:53 am Post subject: |
Odstranili to proto, že si chtěli ještě přivydělat k jiné opravě a já na to kývnul . Jinak jsem to měl hlučné odzačátku taky dost (jak píše momo), ale extra bych tam s tím nejel. Možná montují do nového auta jinou značku ložiska než za kterou to pak vymění a sklad hlučných a asi levnějších mrzáků se vyprázdní. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
momo
Posted: Mon May 11, 2009 9:48 pm Post subject: |
| Trafil si klinec po hlavičke-je to presne tak ako si napísal! |
RastoB
Posted: Fri Oct 30, 2009 7:00 am Post subject: |
Tak ten podivny hluk z prevodovky sa prejavil uz aj u mna po 3800km. Ja si tiez nemyslim ze je to v poriadku,kedze doteraz to bolo tiche. Odchovany som na skodovkach, ale ani moja 105 nerobila taky kraval ako teraz Fofik. Zacalo to hlucnou klimou-podla servisu je to vraj ok,teraz prevodovka.. Mam obavy,ze este par tisic kilometrov a z Fofa sa stane regularny traktor. _________________ Ford Fusion X. 1,4 80k Morello 7/2009 |
RastoB
Posted: Mon Jan 18, 2010 9:44 pm Post subject: |
Takže som bol s tou hlučnou prevodovkou v servise pred 2 mesiacmi. Odpoveď bola-nie je to celkom v poriadku, ale spokojne s tým jazdite ďalej, veď potom sa uvidí...Po dvoch mesiacoch som to už nevydržal s nervami, ten hluk z prevodovky mi kazil akýkoľvek pôžitok z jazdy a bolo to čím ďalej hlučnejšie. Naštastie mi auto pred týždňom bez väčšieho reptania zobrali a výsledok-poškodené ložisko v prevodovke(vypadnuté,respektíve chýbajúce 2 guličky). Takže nesúhlasím s vyjadreniami niektorých členov, že tu vyvolávame akúsi automobilovú hypochondriu. Môžem potvrdiť, že ten hluk z prevodovky určite nie je v poriadku a treba tvrdo naliehať na servis, aby vám to odstránili. Ak to niekomu nevadi-je to jeho problém, ale myslím si, že aj keď fusík nepatrí do kategórie drahých áut, máme také isté právo požadovať za naše peniaze adekvátnu kvalitu. A nie sa uspokojiť so skutočnosťou, že keď to ide(hoci to vydáva zvuk ako 70ročný veterán), tak je to všetko OK. _________________ Ford Fusion X. 1,4 80k Morello 7/2009 |
momo
Posted: Mon Feb 01, 2010 12:09 am Post subject: |
Stále som tvrdil že to nie je normálne,len mi to tu nikto nechcel veriť-sluch mi zatiaľ slúži, a keď niečo hučí ,tak jednoducho hučí  |
petr64
Posted: Tue Feb 02, 2010 8:38 am Post subject: |
| zitra vezu auto do servisu už to nemuzu vydržet pokud se vysypou kuličky tak to muže pořadně poničit převodovku a ta stoji okolo 40 000kč |
petr64
Posted: Tue Feb 02, 2010 8:50 am Post subject: |
| a to mam najeto 26 000 a stale se zhoršuje ted jak bylo hodně pod nulou když jsem pustil spojkovy pedal tak to zahrčelo a motor zhasnul a to se stalo i 3 krat po sobě tak bacha nato ,ja už tuhle zavadu převodovky snima řešim skoro 2 roky řikaji že neni problem opravit ale že nevi co, že by jim to musel nařidit FORD a to se jak vime všichni se nikdy nestane. |
momo
Posted: Wed Feb 03, 2010 12:12 am Post subject: |
To isté hovoria v servise aj mne,ja tam idem o mesiac-som zvedavý čo si zase vymyslia.Stále sa robia hluchí a tvária sa že sa nič nedeje.Mám 18 000 km,a je to stále rovnaké alebo horšie.  |
RastoB
Posted: Wed Feb 03, 2010 11:15 pm Post subject: |
Tak aj po oprave je ten hluk pri neutrale rovnaky =opat hlucna prevodovka. Jedine pozitivum je, ze pocas jazdy pri preradovani je to menej hlucne. To znamená, ze ložisko nebola zrejme prvotna príčina, ale az sekundarna. Auto ide opat do servisu. Nemyslim si, ze ide o systemovu chybu u fordackych prevodoviek, skor o nepodarky ktore na nase nestastie vlastnime. Z predchádzajúcich príspevko mi vyplyva, ze sami fordaci netusia o aku pricinu moze ist. A opravy sa potom riesia systemom pokus-omyl. Prevodovka je znacne zlozity mechanizmus na automobile a ak servis nepride ani na druhy(treti) krat co to vlastne v prevodovke huci, najlogickejsie by ju bolo vymenit celu. Len to by nebol Ford, keby tam nebol nejaky zadrhel. _________________ Ford Fusion X. 1,4 80k Morello 7/2009 |
petr64
Posted: Thu Feb 04, 2010 6:53 am Post subject: převodovka |
| chci se zeptat co vam tam vlastně vubec vyměnili |
RastoB
Posted: Sat Feb 06, 2010 9:37 pm Post subject: |
No pokiaľ viem, tak to malo byť ložisko na predlohovom hriadeli, ale asi ich tam bude viacej... _________________ Ford Fusion X. 1,4 80k Morello 7/2009 |
mrcman
Posted: Wed Oct 27, 2010 11:10 am Post subject: |
| Já mám Fofíka R.V.2005 - před face..... a mám nalítáno něco přes 80 000km. Převodovka hučí jen pokud je auto studené u volnoběhu. Při sešlápnutí hukot zmizí. Dělá to delší dobu, ale neřeším to, spíš mě vadí, že nejde zařadit zpátečka, když je auto studené. Musím zařadit před nastartováním a startovat se sešláplou spojkou, jinak z neutrálu to jde vždy přes zuby. Jako by zůstala kolesa pořád roztočená. Čím to může být? Může být ňak povolené lanko? Díky mrcman |
port3r
Posted: Wed Oct 27, 2010 7:16 pm Post subject: |
ked sme uz pri tej prevodovke IB5 neviete kolko moze zniesta max Nm? dakujem. _________________
Pavel Trsek
Posted: Tue Feb 15, 2011 8:18 pm Post subject: |
Zdravím, rád bych se podělil o zkušenostech s pazvuky vycházejících z převodovky u vozu Ford Fusion. Tento dopis jsem napsal společnosti Ford ČR.
Dobrý den,
V lednu 2009 jsem si zakoupil u Ford Hornát Plzeň nové vozidlo Ford Fusion 1,4 16V. Po necelých 2 letech, v polovině ledna 2011 mi vozidlo při neutrálu začalo vydávat hluk z převodovky. Po vyšlápnutí pedálu spojky hluk přestane. Obrátil jsem se proto na autorizovaného opravce Ford Hornát, kde jsem toto vozidlo jako nové koupil, aby tuto závadu řešil v rámci garance.
Servisní technik mně oznámil, že hluk z převodovky je pro tento typ vozidla normální. Odvětil jsem technikovi, že když jsem vůz kupoval, tak žádný hluk z převodovky nevycházel, jakožto i necelé dva roky. Za tyto necelé dva roky má auto najeto 17 000 km a jezdím s ním v rodině pouze já, protože manželka vlastní své vozidlo. Na tento popud mi technik odvětil, že auto prohlédnou na dílně a že to bude trvat tak 2 hodiny. Rozhodl jsem se vyčkat v servisu do konce kontroly a sledoval jsem mé vozidlo, kde na něj bylo ze dvora servisu vidět.
Auta se nikdo ani nedotkl a po 1,5 hodině bylo auto vyvezeno s tvrzením technika, že zkontrolovali hladinu oleje v převodovce a že je vše v pořádku. Obdržel jsem protokol s vyjádřením, že auto nevydává žádný nestandartní hluk z převodovky. Tento protokol přikládám v příloze.
S tímto servisem jsem neměl dobré zkušenosti ani při první garanční prohlídce, kdy mi naúčtovali zkušební jízdu v hodnotě 200 Kč, aniž by auto opustilo servisní halu.
S Ford Hornát nehodlám už nikterak komunikovat a proto se obracím přímo na Společnost Ford Česká republika, zda-li hodláte věc ohledně pazvuků z převodovek u vozidel Ford Fusion nějak řešit se zákazníky, kteří si toto auto již zakoupili? Nejsem sám, komu tato převodovka vydává tyto zvuky. Spojil jsem se z dalšími takto odmítnutými majiteli přes internet a hodláme takový přístup ze strany Ford servisů a hlavně kvalitu převodovek Ford Fusionů mediálně řešit (televize, internet, tisk). Nemyslím si, že by to pro společnost Ford Česká republika byla dobrá reklama v právě probíhající reklamní kampani na tento vůz.
Věřím, že společnosti Ford jde hlavně o spokojenost zákazníka a že se dobereme k nějakému společnému řešení této situace.
A toto mi poslali:
Vážený pane Trsku,
děkujeme Vám, že jste kontaktoval Zákaznické Centrum Ford.
Dovolte, abychom Vás informovali, že jsme si k Vaší záležitosti vyžádali vyjádření od autorizovaného opravce Ford, společnosti HORNňT s.r.o. a celou záležitost jsme konzultovali s naším technickým inženýrem.
Na základě takto získaných skutečností musíme konstatovat, že výše uvedený opravce v posouzení Vaší reklamace nepochybil. Nejedná se o závadu, ale o charakteristický zvuk pro převodovky FORD iB5, které vynikají spolehlivým provozem a nulovými náklady na údržbu i při vysokém kilometrovém proběhu. Uvedený zvuk je pro všechny převodovky této konstrukce charakteristický a nemá žádný vliv na životnost či provozní spolehlivost převodového systému ani jiných soustrojí hnacího agregátu.
Pokud jde o Vámi zmíněnou hrozbu medializace, musíme Vás upozornit, že naše společnost, ani značka Ford se žádného pochybení nedopustila, ani neporušila žádnou svou povinnost. V případě, že by přesto k takovému pokusu navzdory výše uvedenému došlo, budeme nuceni a připraveni naše dobré jméno a pověst značky bránit a požadovat případnou újmu tím způsobenou po osobě, která se takového protizákonného jednání dopustí. Vezměte prosím tuto skutečnost v úvahu při Vašem dalším postupu.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte, prosím, kontaktovat.
S pozdravem
Jan Majer
Predmet: hlavně se nedat
Tak jsem se nedal, rozpracoval jsem si kompletní vlastní recenzi neduhů u mého Ford Fusion a oznámil společnosti Ford, že vše hodlám medializovat, protože za zveřejnění zkušeností s mým vozem mne nikterak nemohou právně popotahovat.
V tu chvíli mi byla společností Ford nabídnuta nadstandartní 5 letá nebo 100 000 km záruka na převodovku, kterou jsem jako řešení vzniklé situace přijal. Musím říci, že komunikace ze strany Ford probíhala na perfektní úrovni.
_________________ _________________ Hum |
