El. okna - vliv teploty
PostPosted: Mon Mar 02, 2009 7:59 pm    Post subject: El. okna - vliv teploty Reply with quote
Chtel jsem se zeptat jestli Vam taky funguji el. predni okno u ridice "na heslo" ?
Pokud promacknu ovladac do druhé polohy pri teplote nizsi jak 5 stupnu nad nulou (cca), tak okno sjede pokazde do jine vysky, ale pokud je teplo tak to funguje o.k. a sjede az dolu
PostPosted: Mon Mar 02, 2009 8:16 pm    Post subject: Re: El. okna - vliv teploty Reply with quote
Pokud promacknu ovladac pri teplote nizsi jak 5 stupnu nad nulou (cca), tak okno sjede pokazde do jine vysky, ale pokud je teplo tak to funguje o.k. a sjee az dolu
k tomu sa neviem vyjadrit, kedze v mojom modeli (2006) nemam moznost stahovat okienko stlacenim naraz az dole ...
PostPosted: Mon Mar 02, 2009 8:17 pm    Post subject: Reply with quote
Nie, u nás sa žiadne také veci neobjavujú, funguje to 100% aj pri - 20 a menej.
Ak je to problematické, skús servis
PostPosted: Mon Mar 02, 2009 8:44 pm    Post subject: Reply with quote
Ajajaj, tak to znamená že jsem v perdéli, protože mín jak 5 stupnů dle předpovědi nebude a do servisu nemá cenu zkoušet
PostPosted: Mon Mar 02, 2009 8:51 pm    Post subject: Reply with quote
No já sem zatím měl problém, že po nastartování v -15 jsou oka tak nějak přimrzlý a nejdou stahnout. Ale nějak to neřešim. PO zahřátí to už funguje normálně. Jinak stahování u řidiče funguje normálně.
roks
PostPosted: Tue Mar 03, 2009 8:31 pm    Post subject: Re: El. okna - vliv teploty Reply with quote
ty jo,mě to dělá taky Shocked jsem myslel,že mi odešel spínač,tak jsem to chtěl reklamovat v květnu na garančce
Ford C Max Titanium ,2,0 TDCI ,136 k, černá metalíza
PostPosted: Mon Nov 02, 2009 11:33 am    Post subject: Reply with quote
Hmmm. Tak už mi to dělá taky. Nejdřív začalo zlobit okno u spolujezdce a teď už i u řidiče. No mam pocit, že v tom bude ještě něco jinýho než teplota. Budu se muset na to podívat, jen co bude trošku lepší počasí.
PostPosted: Mon Nov 02, 2009 2:02 pm    Post subject: el.okná Reply with quote
je úplne normálne že okno pri - teplotách ide tažšie...
je tam kopec vlhkosti a môže primrznúť...
podobne ako tesnenia dverí a dá "namazať" aj guma (tesnenie) v ktorej sa pohybuje sklo...
Exclamation stačí ked primrzne vodorovná tesniaca lišta na spodnej časti okna...a motorček to "nepretlačí"....príp. sa na nech zachytia zbytky ľadu ked sa oškrabe okno, zo spodnej časti kde to neni vidno...... Exclamation
PostPosted: Mon Nov 02, 2009 2:50 pm    Post subject: Reply with quote
Nj. Jenže tady u nás teď nemrzne a okna sem letos ještě neškrabal. Takže problém bude asi někde jinde. Každopádně se budu muset mrknout na ty lišty, protože tam tuším problém. Je to tak nějak jak říkáš. Něco tam vadí, co motůrek nepřetlačí, protože ze začátku to jede a pak už se mu nechce.
PostPosted: Mon Nov 02, 2009 7:15 pm    Post subject: Reply with quote
Se zamrznutím to nemá nic společného
PostPosted: Mon Nov 02, 2009 9:34 pm    Post subject: Reply with quote
jj. Takový je i můj názor. Jak jsi na tom teď? Podařilo se ti nějak odstranit ten problém?
PostPosted: Mon Nov 02, 2009 9:38 pm    Post subject: Reply with quote
Funguje to či spíše nefunguje pořád stejně. Celé léto bez problému a před 14 dny, když bylo +5 tak to zase začalo
PostPosted: Mon Nov 02, 2009 9:46 pm    Post subject: Reply with quote
No holt asi mrknu na ty lišty a pak asi počkám, až se oteplí, co to udělá. No mě to nejdřív začalo dělat okno u spolujezdce a tenhle týden i u řidiče. Minulou zimu to zlobilo akorát, když to bylo přimrzlý.
PostPosted: Fri Nov 06, 2009 11:27 am    Post subject: Reply with quote
No včera se oteplilo a stahovačka u řidiče funguje zase bez problému. No až bude slušný počasí, tak se do těch dveří stejně podívám. Do servisu to asi nemá cenu vozit, protože oni si t daji na dílnu a než se k tomu dostanou, tak bude všechno zase fungovat.
PostPosted: Fri Nov 06, 2009 4:34 pm    Post subject: Reply with quote
Přesně jak u mně Shocked
