Jak odpojit EGR na 1.4TDCI?
Goto page Previous  1, 2
TBP
PostPosted: Wed Jun 11, 2008 9:06 pm    Post subject: Re: Jak odpojit EGR na 1.4TDCI? Reply with quote
ALAF wrote:
Mam problemy se silou motoru v nizkych otackach, pri couvani mi obvykle zhasne. Vyrazeni EGR ventilu to udajne vyresi.
Takze bych uvital radu jak na to, nejlepe i s fotkama, kde to zaslepit.
Diky
daj si vacsiu resp. silnejsiu turbinu , alebo este lepsie precipuj motor a pojdes ako zihadlo!!
FF 1.4TDCi Viva, Euro 4 5/2005
teodolit
PostPosted: Thu Jun 12, 2008 7:19 am    Post subject: pre Unicom-a Reply with quote
rad by som videl to CD co pises vyssie, nemozes to upnut niekam?
dik
TBP
PostPosted: Thu Jun 12, 2008 7:40 am    Post subject: Re: pre Unicom-a Reply with quote
dal som si precipovat motor upravit vykon plus reakciu plynoveho pedalu a idem ako diabol...je pravda ze turbinka je mala a do nej som si nedal rypat a tym padom do tych 2000 otacok to nie je ono ale potom parada...o zdochynani motora ani pocut...
Lisický Miroslav
PostPosted: Wed Mar 04, 2009 5:37 pm    Post subject: foto EGR Reply with quote
xxnobodyxx wrote:
Prikladam este link na foto EGR....
http://213.215.107.73/fotoalbumy/034/434/f_34434416_04c27fc9e8fc32fa2b68985c5094e7f4.jpg
Táto fotka sa mi nedá stiahnuť, lebo vždy server 213.125.... má dlhú odozvu.
nedá sa umiestniť inde?
Miroli
Miroli
PostPosted: Wed Mar 04, 2009 6:10 pm    Post subject: Re: foto EGR Reply with quote
Miroli
xxnobody stale tie fotky hadze niekam, odkial sa nedaju ztiahnut Confused
idem mu napisat, nech to hodi inde
ALAF
PostPosted: Sun Jun 28, 2009 6:21 pm    Post subject: Reply with quote
K EGR vede hadice oznacena na fotce-staci vlozit kulicku z loziska vhodne velikosti Cool .(vlozenim kulicky se vyradi podtlakove ovladani EGR, predpoklada se, ze ventil drzi v zavrene poloze)
PS: ekologie je hezka, ale kdyby jste videli ten bordel v sani... :roll
FF 1,4 TDCI, r.v.2002
Lisický Miroslav
PostPosted: Mon Jun 29, 2009 7:29 pm    Post subject: Tá hadička je veľmi tvrdá, ako sa to dá rozpojiť ? Reply with quote
Miroli
port3r
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 2:21 pm    Post subject: Reply with quote
no neviem, skusal uz niekto zablendovat ten EGR ventil? podla informacii zo servisov, nas motor je uz tak prisposobeny a zladeny s EGR ventilom, ze pri jeho odstaveni moze dojst k poskodeniu motora, aspon take vyjadrenie mi dali v servise KOIS
Ford Fiesta 1.4TDCi, 12/2006, Blog
PostPosted: Fri Jun 03, 2011 3:22 pm    Post subject: Reply with quote
1,4 nemaju egr však? Viem že večšinou TDCíčka ale čital som že aj zažihove motory to možu mať?!
Ford Mondeo 2.0 TDDi
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 7:37 am    Post subject: Reply with quote
viz Wikipedie:
Technologie EGR (anglicky: Exhaust gas recirculation, česky: recirkulace spalin) je jedna ze dvou technologií, které dokáží snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na úroven norem Euro 4 a vyšších. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem) a nasávána do motoru, čímž se omezuje vznik dalšího NOX (ve vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku).
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 7:50 am    Post subject: Reply with quote
ale ano, pouziva sa aj u bezinovych motorov..
ci ho ma fusion netusim..
Bei Ottomotoren wird die Abgasrückführung bewusst zum Absenken des spezifischen Kraftstoffverbrauchs im Teillastbereich eingesetzt. Das Hinzufügen nicht brennbaren Gases ermöglicht es, bei gleicher gewünschter Motorleistung, die Drosselklappe weiter zu öffnen und die Strömungsverluste an dieser Stelle zu verringern. Bei gezieltem Einsatz einer Abgasrückführung kann so der Verbrauch eines Ottomotors in Teillast mit nur geringen Nachteilen in der Fahrbarkeit abgesenkt werden. Hierzu, und zur grundsätzlichen AGR-Regelung, werden entsprechende Einrichtungen nötig. Die Lagerückmeldung dient dabei zur reinen Vorsteuerung der AGR-Rate, die eine Funktion von Druck und Temperatur vor der Turbine ist. Zur tatsächlichen Regelung der Luftmasse braucht es stets einen Luftmengen- oder Luftmassenmesser (HFM) und/oder gute Luftmassenmodelle, die eine Steuerung ermöglichen.
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 8:13 am    Post subject: Reply with quote
vls wrote:
ale ano, pouziva sa aj u bezinovych motorov...
In diesem Fall müssen Sie den Wiki-Update
(V tom případě bude potřeba aktualizovat Wikipedii) Laughing
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 1:06 pm    Post subject: Reply with quote
Ludia myslite ze som debil? Jasne ze najprv som kukol do wiki nie? Vsak mrkni http://sk.wikipedia.org/wiki/Recirkulácia_výfukových_plynov pise tam ze viac sa pouziva u vznetovych, no aj u zažihovych! ?
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 1:14 pm    Post subject: Reply with quote
Vidíš a já bych do dnešního dne dal ruku do ohně za to, že se používají jen u diesláků. Tak jsem zase o něco moudřejší Idea
PostPosted: Tue Jun 07, 2011 7:19 pm    Post subject: Reply with quote
Tak čo? Nikto nevie ci v 1,4 benzinovej je egr?
Page 2 of 2
