Posted: Thu Mar 19, 2009 6:41 pm Post subject: |
| vbalko wrote: |
Preco prave tento? Snad mas k nemu nejaky citovy vztah?  |
EE, ale prostě se mi líbí
..ne přímo tento ..ale ten Fusion X-Plus
To oplastování, zadní střešní spojler atd atd...kráááása  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
yatess55
Posted: Tue Apr 21, 2009 9:16 pm Post subject: |
Chcel som sa spytat co si o tom myslite, ze by sa dali dodatocne nalakovat spodne casti dveri, casti plechov na blatnikoch a tiez aj podbehy. Pozeral som to ako je to spravene na fusion plus. ja by som to nexcel tak vysoko, ale iba po okraj, kde zacina predna zasterka. tj plastova lista by nesplyvala s lakovanim ako je tu na plusku. Ale samozrejme este neviem ci je to prakticky mozne no predpokladam, ze ak niekto na fusion plus tukne dvere a musi ich menit, zakonite ich musia aj striekat tymto nastrekom, ktory by mal byt totozny s originalom z vyroby. zajtra budem mudrejsi. see you _________________ FoFu, Duratorg 1.4, 50kw,ps68, Tango, Flair X, folie,senzory 5,1L/100km |
Posted: Wed Apr 22, 2009 5:01 pm Post subject: |
| yatess55 wrote: | | Chcel som sa spytat co si o tom myslite... ja by som to nexcel tak vysoko, ale iba po okraj, kde zacina predna zasterka. tj plastova lista by nesplyvala s lakovanim ako je tu na plusku. |
No myslím, že pokud to nebude splývat s tou lištou, tak to nebude vypadat moc dobře  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Thu Apr 23, 2009 6:01 pm Post subject: |
| yatess55 wrote: | | Chcel som sa spytat co si o tom myslite, ze by sa dali dodatocne nalakovat spodne casti dveri, casti plechov na blatnikoch a tiez aj podbehy................ zajtra budem mudrejsi. see you |
Servus yatess, už jsi můdrejší? To lakování je pro mne zvláštní způsob, já myslel, že je to kus dílu, nějak připevněný (nýty?) Tak co jsi zjistil? Spíš mě napadá dotaz na koupi plastů jako náhradní díl - zda to jde... _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Miky21
Joined: 23 Feb 2008 Posts: 100 Location: Děčín - Jílové,ČR
Posted: Thu Apr 23, 2009 9:10 pm Post subject: |
Ahoj,mam ty blatniky (zadni dole u odrazek a predni jen ten dolni vodorovny prouzek) a vypada to super.Byla to prace ale v kombinaci s tmave modrou barvou FoFu a krasnymi alu disky je to fakt neco jineho ... _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi Doratorq 92PS dalk.central modra Navy 02/2004 |
yatess55
Posted: Fri Apr 24, 2009 6:41 am Post subject: |
Servuste. no bol som vo forde a hovoril som nie s technikom, ale so sefom teda s panom Čižikom. nevyjadril sa celkom jednoznacne ci je to dobre riesenie alebo nie. Kazdopadne ma objednal na 5.may a dohodli sme sa ze sa to da nalakovat po ten falc na dveroch a ta lista nebude splyvat. povedal ze tam daju 3 vrstvy toho nastreku sedej matnej ale ked chcem mozu dat aj 4 vrstvy. A tiez mi ale hovoril ze to asi nebude moc oku lahodiace ked to nebude az po tu listu, ja som bol prave opacneho nazoru ze to bude krajsie ako je Urbanite. Teraz neviem ked sa aj Ivasek vyjadril ze to nebude opticky dobre. teraz fakt neviem co mam robit. Mozno by nebolo od veci keby ten chalan co prerabal vase fusiony na fotkach, ze by skusil prerobit aj mojho a supnut tam ten nastrek na foto. a mohli by sme mrknut jak to bude  _________________ FoFu, Duratorg 1.4, 50kw,ps68, Tango, Flair X, folie,senzory 5,1L/100km |
Posted: Fri Apr 24, 2009 4:10 pm Post subject: |
No yatess, nechci ti nic vymlouvat, ale jestli jsem to dobře pochopil, chceš si stříknout na dveře (a prahy) nějakou plastovou vrstvu. Jestli je to trvalá záležitost (je to napořád) tak bych teď do toho nešel a nechal to být, protože to pak můžeš nakonec udělat vždycky. Dokud je lak stále zachovalý a není to obité tak, že to vidíš ze dvou metrů, tak bych tu tvou variantu úpravy zvažoval jako poslední řešení. Možná jsem to blbě pochopil s tím nástřikem, když, tak mě dosvětli, co to máš za nástřik. Raději jsi měl zjistit ty ochranné plastové díly, které snad jsou zakoupit. čus _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Posted: Fri Apr 24, 2009 7:01 pm Post subject: |
| yatess55 wrote: | Mozno by nebolo od veci keby ten chalan co prerabal vase fusiony na fotkach, ze by skusil prerobit aj mojho a supnut tam ten nastrek na foto. a mohli by sme mrknut jak to bude  |
Servus Yatess! Tak jsem to zkusil udělat na Fuzáči od GEKa (stejná barva, tvojeho jsem nikde nenašel)-snad mu to nebude vadit .
Nevím, jestli je to jak si myslel...pokud ne, pošli foto tvého a opravím to
Když bude mít Scoop_SK čas, mohl by ti to udělat profesionálněji
Jinak to vypadá nic moc (i když to je jenom malůvka) ale myslím, že to nebude vypadat dobře ..ale je to na tobě
Pro porovnání Fusion Calero/X-plus
http://autorecenze.centrum.cz/fotky/6000/auto-recenze-ford-fusion-x-plus-6719.jpg _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
yatess55
Posted: Sun Apr 26, 2009 8:09 am Post subject: |
to dodo50, pochopil si to dobre, chcel som to presne tak ako je to na tom obrazku. Dakujem Ivasku. To plastove oblozenie co je na Urabnite je velmi pekne ale tiez nieje dokonale, znizuje svetlu vysku a mozes skor niekde zapriet o chodnik/patnik, tiez sa usadzaju kamienky v miestach kde sa plasty spajaju. keby to bolo cenovo dostupne, ja by somsa romu nebranil.
Ale vidim ze to lakovanie nieje dobry napad. necham to tak, dam to nalakovat do povodneho stavu s cervenou farbou Tango. a skusim to vyriesit tymi priesvitnymi foliami. Dal by som ich nalepit na podbeh a potom na dvere od podbehu po spominany falc, tiezby som to dal na tie odierane kraje na blatnikoch. Videl som tu foliu nahodenu na aute v shouroome, chce to trpezlivost pri montazi, da sa to spravit dobre ale aj zle. tak asi sa zucastnim montaze, mozno. _________________ FoFu, Duratorg 1.4, 50kw,ps68, Tango, Flair X, folie,senzory 5,1L/100km |
lacee
Posted: Thu Oct 08, 2009 9:01 pm Post subject: |
| garret wrote: | No to je přesně ono, dík za fota. Na netu jsem teda nikde nic nenašel, ani na stránkách ford, že by si to mohl člověk přikoupit. Ale pokud by se to prodávalo originál Ford, tak to podle mýho vyjde min. na 15 táců.  |
Tiez si to chcem dat dointalovat, podla Fordu v Banovciach ma vyjdu tie plastove lemy cca 1160 €, plus cena prace.
(ale medzi nami, je to troska prehnana suma) _________________ Ford Fusion 1.4 Duratec Family X, r.v.2009, bocne listy vo farbe karoserie, zimne pneu GY UG7+
Posted: Fri Oct 09, 2009 5:24 pm Post subject: |
| lacee wrote: | | Tiez si to chcem dat dointalovat, podla Fordu v Banovciach ma vyjdu tie plastove lemy cca 1160 €, plus cena prace. |
Si dělají prdel???
Nebo ses spletl ty? protože 30 litrů za takovou blbost by bylo teda hodně  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Silver
Posted: Sat Oct 10, 2009 10:35 am Post subject: |
Ja bi som sa tomu az tak velmi necudoval vzhladom na to ze tie plasti sa virabaju len v malich seriach a pasuju prevdepodobne len na fusion a je to v podstate specialna vibava tak si za to vipitaju aj specialne peniaze _________________ Ford Fusion 1.4 16V Black Panther |
Posted: Mon Oct 12, 2009 12:57 pm Post subject: |
| Silver wrote: | | Ja bi som sa tomu az tak velmi necudoval vzhladom na to ze tie plasti sa virabaju len v malich seriach a pasuju prevdepodobne len na fusion a je to v podstate specialna vibava tak si za to vipitaju aj specialne peniaze |
no ja to mam a nieje to ziadna vyhra ... je to len tenky nastrek plastovej hmoty. na prednych hranach dveri to uz mam obite od kamienkov ... a oprava vyjde drahsie ako obycajne nalakovanie.
myslim ze najlepsie by bolo zohnat nejake podobne folie, tie z vonka nastriekat a potom nalepit na auto.
co sa tyka znizenia svetlej vysky (niekto to spomenul), ano je to blbe. dokonca sa mi kvoli tomu podarilo odtrhnut predny naraznik ked som mal 14" zimne a stal na obrubniku. _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Posted: Mon Oct 12, 2009 4:03 pm Post subject: |
| haplo602 wrote: |
no ja to mam a nieje to ziadna vyhra ... je to len tenky nastrek plastovej hmoty... |
Co myslíš? my se bavíme o těch plastových lištách po celém obvodu,ale ty myslíš asi ten "plastový nástřik" do poloviny dveří,ne
Protože ty lišty nevypadají jako nástřik
| haplo602 wrote: |
V aktuálním čísle Světa Motorů je test FUSIONa Calero a tam píšou, že plast je jen na náraznících, na dveřích je nalepená folie (ted myslím ten "nástřik" do poloviny dveří,ne to tenké plastové lemování na spodku)  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Mon Oct 12, 2009 8:23 pm Post subject: |
[/quote]
V aktuálním čísle Světa Motorů je test FUSIONa Calero a tam píšou, že plast je jen na náraznících, na dveřích je nalepená folie (ted myslím ten "nástřik" do poloviny dveří,ne to tenké plastové lemování na spodku) [/quote]
Je to folie, díval jsem se na to v salónu a je to jen šméčko pro oči _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
