Prídavné denné svetlá
Goto page Previous  1, 2, 3, ... 30, 31, 32  Next
Lisický Miroslav
PostPosted: Sun Apr 05, 2009 7:09 pm    Post subject: Re: Denné svetlá Reply with quote
Tie Éčka označujú číslo štátu ktorý udelil schválenie,otazka je na aké svetlá.
Denné svetlá majú označenie 00RL, obrysové zase 01A, 02A, takže čo to vlastne máš?
Miroli
PostPosted: Sun Apr 05, 2009 7:11 pm    Post subject: Re: Denné svetlá Reply with quote
duves wrote:
Tak napíš nám o tom bližšie...
Dik
Už o tom něco psal tady Wink
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=9311#9311
TREK
PostPosted: Tue Apr 14, 2009 5:48 am    Post subject: Re: Denné svetlá Reply with quote
[quote="Ivašek a spol."]
Dik
Ahoj.
Takze instruktaz.
Najprv som si vyhliadol led svetlo priblizneho rozmeru ako otvor na tom plaste v narazniku ,ktory je cierny a prekryva hmlove svetlo. link je tu: http://tuning.autodoplnky.cz/denni-sviceni/?smid=99
Tie co som kupil ja su uplne dole na tomto odkaze dole, pozri si ale este toto:
http://www.tuning.sk/dokument-led-diody-denne-svietenie-osvetlenie-predne-svetla-daylight
No kupil som si teda led diodove osvetlenie do auta a vybral som ten cierny plast z narazniku.
Je to pekne hnusna robota nakolko ked je to prvy raz tak to drzi ako pribite.
neboj sa pouzit trochu viac sily -vydrzi to.
opatrne vyrez otvor a skusaj ci sa ti to svetlo cez neho zmesti,nakoniec urob otvor asi o 2mm vacsi ako je treba,to kôly montazi toho plastu spät.
Ja som vyrezal otvor akurat na tie stvorceky a bolo to dostatocne velke na ledky.
zobral som si obojstrannu lepiacu pasku a nalepil som ju na uchutku svetla tak aby som ju mohol prilepit na naraznik v tej diere nad hmlovkov.Ta obojstranna paska drzi svetlo len nato aby sa ti nehybalo ked ho budes skrutkovat samoreznym vrutom do dreva ,dlzka vrutu cca 1-2 cm a hrubka cca 4mm.
Ale vrut bol tusim pribaleny ak si dobre spominam.nasledovalo len pripojenie na prijimac a na bateriu a hotovo.
Este ta musim upozornit aby si si dal pozor pri nahadzovani lediek na taku blbost ako je smerovanie a suosost ,aby sa ti nestalo co mne ze mi ledky svietily kazda na iny smer,jedna do predu a druha do strany.
Ak si niekde od Bratislavy tak ti stym mozem ak chces pomoct !
TREK
FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
2 DIN PIONEER,195X55 R16´
PostPosted: Tue Apr 14, 2009 8:44 am    Post subject: Re: Denné svetlá Reply with quote
No do čr by som to nesiel kupovat. Inak super tip, lebo už pred rokom som uvažoval, že prave tam by sa tie LED-ky hodili.
Neviem, ktore to su z tej stranky, je to tam neprehladne.
PostPosted: Fri Jun 12, 2009 11:21 am    Post subject: Reply with quote
No každopádně to sice má homologaci pro použití na autě, ale píšou tam, že nejsou homologované jako RL světla. Tudíž jako světla pro denní svícení nejdou použít. Pouze jako doplňková poziční světla a měl by si tedy spolu s nimi mít zapnutá i potkávací světla.
Maťo
PostPosted: Fri Jun 12, 2009 6:27 pm    Post subject: Reply with quote
Chcem sa opýtať, či má niekto predstavu, alebo vie o niekom kto by vedel urobiť úpravu originálnych svetlometov, tak že by medzi smerovku a svetlo , namiesto toho nerezového pásika, dal led diody na denné svietenie?
PS:Dulius ďakujem za trpezlivosť Wink
Maťo
PostPosted: Fri Jun 12, 2009 6:53 pm    Post subject: Reply with quote
Ešte ma napadlo, ak by to nešlo z vnútornej strany, či... by to bolo možné z vonku, podobný spôsob montáže ako u Treka, len bez vyrezávania. Len nalepiť obojstrannou páskou, príp. priskrutkovanie 1až2 skrutkami na svetlo Shocked To všetko na šírku pásika 1,6cm aby netienil pri svietení...
PostPosted: Mon Jun 15, 2009 10:21 am    Post subject: Reply with quote
Asi takhle. Udělat se dá spousta věcí. I tahle úprava by nějak šla splácat. Problém ovšem je, že to nebude mít homologaci a bude to vadit policajtům i technikům na STK. Takže jedinej výsledek týhle úpravy bude, že se ti to bude líbit. Ale už sem někde na netu viděl takový diodový nalepovací pásky.
Maťo
PostPosted: Mon Jun 15, 2009 11:38 am    Post subject: Reply with quote
Aj ja som to už videl na nete a tak ako píšeš, tie nalepovacie sú bez RL homologizácie, takže budem musieť buď počkať, kým vymyslia také aby im dali homoligizáciu alebo sa s tou myšlienkou rozlúčim.. Crying or Very sad
PostPosted: Mon Jun 15, 2009 4:23 pm    Post subject: Reply with quote
Rozluc sa. Dorobit sa to nemoze dat pretoze to svetlo je funkcne ako celok. Nesmies donho zasiahnut lebo by si zmenil jeho vlastnosti. V extremnom pripade by vyrobca urobil nove svetla ale neurobi to. To by potom Audi mohlo povedat ze kopiruje Smile)
Lisický Miroslav
PostPosted: Mon Jun 15, 2009 8:04 pm    Post subject: Reply with quote
Ja som namontoval okrúhle denné svetlá namiesto hmloviek a fungujem s tým 2 mesiace. Sú to RL svetlá a aj vzdialenosti sú podľa predpisov.Hmlovky som aj tak používal tak 2x za rok.
Miroli
PostPosted: Sun Jun 21, 2009 6:28 pm    Post subject: Reply with quote
Treba to namontovat do toho pasiku nad hmlovky. Do tejto časti:
http://www.aci.cz/sk/img.asp?stiid=53004
TREK
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 11:58 pm    Post subject: Reply with quote
Kupil namontoval a otestoval pri prvom zastaveni policiou koly dennemu svieteniu :http://www.tuning.sk/img.php?obrazok=images%2Fnews%2Fled_denne_svietenie_12052008%2FLED-okruhle-DRL-denne-svietenie-03.jpg
zastavili ma len koli svetlam .
TREK
PostPosted: Sat Aug 01, 2009 12:01 am    Post subject: Reply with quote
To co som mal na Fofu doteraz ,tie led pasy ,tak to su pozicne svetla,no teraz mam namiesto hmloviek denne svietenie a je to bomba. montaz cca25 minut a funguje to skvele.
TREK
PostPosted: Sat Aug 01, 2009 12:06 am    Post subject: Reply with quote
DOPORUCIM PRECITAT VSETKYM
http://drahovsky.blog.sme.sk/c/197210/Svetla-pre-denne-svietenie-je-to-komplikovanejsie-ako-sa-zda.html
Page 2 of 32
