Zapalovacie sviečky
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Craken
PostPosted: Mon May 21, 2007 8:28 am    Post subject: Zapalovacie sviečky Reply with quote
zdravim.... chcem v motore 1,4 16V vymenit sviecky.... viete mi doporucit nejake.... vo vseobecnosti sa mi do usi dostal nazor ze do fordu je najlepsie dat sviecky Motorcraft.... mate s tym nejake skusenosti?
PostPosted: Mon May 21, 2007 8:47 pm    Post subject: Re: Zapalovacie sviečky Reply with quote
Craken: je to pravda. Ještě Denso má použitelné svíčky, ale nevydrží tolik, co Motorcrafty a jsou citelně dražší. To je hlavní problém náhrady svíček nějakou alternativou, buď motor neběží dobře, neboé ty svíčky vydrží 2x -3x mín, než originály (které mají předepsaný interval výměny 90000 km!!). Navíc obecně originální ND Ford nejsou nijak drahé, občas jsou i levnější než druhovýroba, o svíčkách to platí taky.
Ford Mondeo ST200 HB
Craken
PostPosted: Fri May 25, 2007 2:55 pm    Post subject: Reply with quote
tak som dnes kupil original Motorcraft.... bol som neskutocne prijemne prekvapeny ich cenou...stali 177 Sk.... ine sviecky, napr. NGK alebo Denso stoja cca 450 Sk
PostPosted: Fri May 25, 2007 3:34 pm    Post subject: Reply with quote
OPRAVA. Svíčky se mění po 60000km, ne po 90000km. Sypu si hlavu popelem.
PostPosted: Sat May 26, 2007 7:00 am    Post subject: Reply with quote
Tiez som do Mondea kupoval original Motorcraft a vysli ma lacnejsie ako ine znacky sviecok a boli uplne v pohode a spolahlive...ked som pytal inu znacku tak cena bola vzdy omnoho vyssia od 400 - 600 Sk.
1,6 16V 08/2005
durco
PostPosted: Wed Jul 02, 2008 8:03 pm    Post subject: Výmena sviečok Reply with quote
Ak ste niekto menili zapaľovacie sviečky, môžete popísať stručný návod-postup, ako na to? Treba aj odpájať batériu?
Ford Fusion , 1.4 16V 11/2006, Tonic, 15"
Craken
PostPosted: Thu Jul 03, 2008 3:29 pm    Post subject: Reply with quote
ked som si ich menil ja bateriu som neodpojoval... dal som dole plastovy kryt, odpojil jednotlive kable ku sviecka a sviecky vybral... ked som daval nove, zavit som jemne potrel medenou vazelinou...
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 6:38 pm    Post subject: Re: Výmena sviečok Reply with quote
durco: hlavně opatrně s těmi kabely od svíček, nelámat, netahat za ně, jinak můžeš některý poškodit, v důsledku toho pak po čase odejde i svíčka.
romcop
PostPosted: Sun Aug 03, 2008 8:54 pm    Post subject: Reply with quote
Čaute.Ako sa dáva dole ten plastový kryt. V ňom je tiež asi aj vzduchový filter. Predná dve skrutky som odskrutkoval, ale vzadu to niečo drží a neviem to povoliť. Mám fusiona iba pár dní a chcel by som si vymeniť sviečky aj vzduchový filter.
romcop
PostPosted: Sun Aug 03, 2008 9:02 pm    Post subject: Reply with quote
Rolling Eyes
PostPosted: Mon Aug 04, 2008 9:14 am    Post subject: Reply with quote
Nechcem hrať múdreho, ale načo chceš meniť sviečky a filter, keď maš Fusika len pár dní? Myslim že je to zbytočné a najmä ak chceš meniť sviečky za iné, pretože väčšina sa vyjadrila že originál od Forda sú spolahlivé a aj najvhodnejšie takže Ti nerozumiem Confused Ale skús vysvetliť dvôvod možno ťa pochopíme....
rasto
PostPosted: Mon Aug 04, 2008 11:32 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj nechápu proč to chceš dělat?Možná si myslíš že tam namontuješ sportovní filtr a svíčky od renomované značky , tak ti FOFU pojede rychleji ,věř mi i ostatním NEPOJEDE!!!Proč taky,vždyt´to není sportovní vůz ale auto pro volné chvíle a zábavu,pro mě je to i milenka.
Ford Fusion 1,4 16V Ebony Modrá Tonic
PostPosted: Mon Aug 04, 2008 11:38 am    Post subject: Reply with quote
Rano o 6:30 som tam chcel napisat to iste. Potom ma napadlo, že možno kupil jazdene z 2.ruky.
romcop
PostPosted: Mon Aug 04, 2008 8:21 pm    Post subject: Reply with quote
Toto fórum už dávnejšie sledujem a úplne súhlasím s názorom že netreba zbytočne experimentovať. Potrebujem spoľahlivé, praktické a pekné auto. Preto som sa rozhodol pre Fusiona. Kúpil som ho už jazdeného a niektoré jednoduché veci (výmena oleja, sviečok, filtra a pod.) som si chcel vymeniť sám. Zvládol som to na staršom Peugeote tak som si myslel, že to zvládnem aj na Forde. Inak Fusion na mňa spravil dobrý dojem.
Craken
PostPosted: Tue Aug 05, 2008 7:40 pm    Post subject: Reply with quote
plastovy kryt je vzadu nasadeny na dva gumove akokeby nadstavce.... po uvolneni srobov staci iba uchopit ten plastovy kryt a silnejsie potiahnut smerom nahor....
Page 1 of 5
