těsnění u bočních oken
PostPosted: Mon May 07, 2007 8:56 pm    Post subject: těsnění u bočních oken Reply with quote
Zajímalo by mě, jestli to máme všichni na svých FoFu.
mezi těsnící gumou a bočním oknem mám škvíru širokou odhadem 3-4mm.
Dnes, když jsem otevřel dveře řidiče i spolujezdce, tak ze spodku dveří vytekla voda (bylo po dešti (cca 1dcl)). Asi do dveří nateklo tou škvírou. To se mi zdá divné, ostatní auta mají tu gumy přilípnutou ke skle.
Stál sem čumákem z mírného kopce...
best 6.1 l/100km, nyni 7,3
PostPosted: Tue May 08, 2007 8:26 am    Post subject: Reply with quote
Uz som to tu raz popisoval o tych dverach...parkujem dole miernym kopcom a ked prsi vzdy sa nazbera voda vo dverach...bolo by to celkom v pohode keby odtiekla ale nema ako...ak si vsimnes na spodu dveri su diery ktorymi voda odteka von....ale chyba mi tam diera uplne pri kraji dvier a preto sa tam voda hromadi...az ked otvorim dvere alebo stojim na rovine tak voda vytecie...najhorsie je to cez zimu ked tam ta voda zamrza...na predoslych autach boli odtoky v kazdom rohu dveri a v strede takze clovek ani nepostrehol ci tam voda je alebo nie....povazujem to za dost velku chybu...
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Tue May 08, 2007 9:23 am    Post subject: Reply with quote
ano, tiez po dazdi a otvoreni dvier mi ta voda zdola odteka Confused
PostPosted: Wed Sep 17, 2008 9:25 am    Post subject: Reply with quote
Ano voda odteka,nepostrehol som ziadny problem a uz vobec nie ze by zamrzala v zime, proste staci ked po umyvani pootvaras (tak ci onak otvaras dvere aby si utrel prahy) a za dazda som nepostrehol,ze by sa zhromazdilo nadmerne mnozstvo.
