Vrzání okna
jirkah
PostPosted: Wed Jul 18, 2007 11:58 am    Post subject: Vrzání okna Reply with quote
Dneska jsem ráno stahoval okno u spolujezdce a po skončení stahování to asi 3 sekundy povrzává. Mám podezření na uvolněné okno, dost se vyklá. Po stahování se jako vyrovnává a vrže. Jenže s tím vykláním nevím. Vyklají se i obě zadní okna. Jenom řidičovo drží pevně. Je to vyklání normální (při pootevřeném okně)?
Ford Fiesta Duratec 1.3 (2006)
PostPosted: Wed Jul 18, 2007 3:47 pm    Post subject: Re: Vrzání okna Reply with quote
jirkah: viklání oken takhle po netu težko posoudíš, to je potřeba vidět - osahat. Auto máš v záruce, tak zkus otestovat nějakou obdobně starou fiestu v bazaru/autosalonu, jak se chovají okna tam a pak to případně reklamuj jako závadu - jako "podívejte, co mi to dělá a u toho auta, co máte na showroomu se okna neviklají".
jirkah
PostPosted: Wed Jul 18, 2007 4:28 pm    Post subject: Re: Vrzání okna Reply with quote
Já jenom zkoušel, jestli to samé tady někdo také nepozoruje, Fusion je skoro stejné auto. Fakt nevím jestli je to normální, neviklá se jenom jedno okno. Není to nic hrozného, na funkci to nemá vliv, jen to vrže. Ale ve Fiestě vrže kde co, tak to zatím budu pozorovat, třeba to samo zmizne Very Happy
Stinpy
PostPosted: Wed Aug 22, 2007 6:59 am    Post subject: Reply with quote
no mna vcera zaskocil iny problem....vonku bolo veterno a ako si tak soferujem, tak sa mi od okna do ucho doniesol zvuk prievanu.... uaaa...samozrejme som hned skusil, ci mam okno dobehnute az hore...okno bolo uuplne hore..tak niekde mi to prefukuje asi...auticko je inak super...stalo sa to niekomu ?
MrKos
PostPosted: Wed Aug 22, 2007 7:03 am    Post subject: Reply with quote
Stinpy: s fusionem tento problém nemám ale na předchozí fiestě mi při silném bočním větru a rychlosti nad 100km/h mírně profukoval horní přední roh okna... po čase jsem zjistil že to bylo spíše od těsnící gumy dveří a vyřešilo to naříznutí gumy a vyplnění dutiny silikonem... od té doby no problem Smile
Ford Fusion+ 1,6 16V duratec 07/2005
PostPosted: Thu Aug 23, 2007 10:35 pm    Post subject: Reply with quote
Obcas sa mi stava nieco podobne tiez som uz asi 3x skusal ci su dvere spravne zavrete.
PostPosted: Mon Sep 17, 2007 2:34 pm    Post subject: Reply with quote
Taky vam nekomu po delsim nepouzivani piska pri otevirani okno? Ted jak bylo 14 dnu uprsene pocasi, tak jsem po delsi dobe, kdyz se dnes udelalo krasne, otevrel okno u spolujezdce (elektricky) a krasne to na me zahvizdalo Laughing Rikal jsem si, co se deje, parkrat jsem ho otevrel a zavrel a vida piskani prestalo.
peca
PostPosted: Tue Sep 18, 2007 5:41 am    Post subject: Reply with quote
piskaji mi taky vzdy po desti, takze asi normalni jev.
best 6.1 l/100km, nyni 7,3
PostPosted: Fri Jun 27, 2008 9:27 am    Post subject: Reply with quote
Very Happy tak vcera po te bource mi to delalo okno u ridice, jen pri stahovani dolu, v poloze asi od napul stahnuteho okna do uplne stahnuteho okna. Zvuk jako by sklo drelo o neco uvnitr..... po delsi dobe (ze by to proschlo?) to prestalo. Dneska nevim, jezdim s Felicii, Forda vytahnu az zitra, tak jsem zvedavy Smile
Iverson
PostPosted: Mon Jun 30, 2008 9:11 am    Post subject: Reply with quote
Tak može to byt asi preto že okno bolo mokré.Po daždi mi to vačšinou robí ale nestáva sa to často... Smile
PostPosted: Mon Jun 30, 2008 3:39 pm    Post subject: Reply with quote
Tak vsechno je v poho, uz to nedela.
Takze moje rada zni: za deste (a po desti) neotvirat okna Very Happy
panmilan
PostPosted: Mon Jun 30, 2008 7:22 pm    Post subject: Reply with quote
To foukání horem okna mi dělá taky, v servisu řekli, že to líp nejde, protože jede nahoru až nadoraz. Sad
Hvízdání při stahování dělalo již jako nové a okno moc nestahují, protože si pouštím pořád klimatizaci.
pyrotechnik
PostPosted: Thu Oct 01, 2009 7:26 am    Post subject: Reply with quote
ahojte
mne sa tiez deje nieco s oknom vodica. pri otvarania a zatvarani mi okno tlacilo smerom von a potom to skocilo dnu. pri jazde sa mi stalo ze mi uplne vyskocilo z listy. potom sa mi uplne skrcila guma okolo skla, ktoru mi vymenili ale okno mi napriek tomu vytlaca von nadalej. nevedia s tym ani v servise nic lepsie spravit asi si budem musiet dat vymenit sklo alebo cele dvere? uz sa mi s tym 2x hrali ale teda nic moc. okno je v podstate funkcne len sa hybe smerom von a dnu. pozeral som ine ff a tie boli v poriadku aj na mojom je to u spolujazdca ok. tak asi to tam dam este raz nech vymenia sklo. vie niekto poradit ako to nastelovat?
